Resetowanie przebiegu dziennego/spalania- przycisk TRIP
mateuszcldz
Silnik: 1.6 16v
Postautor: mateuszcldz » 16 gru 2015, 20:00
Witam wszystkich,
Moje pytanie dotyczy przycisku TRIP oraz resetowaniu przebiegu dziennego, jak i spalania. Czy istnieje możliwość wyzerowania np samego "Trip Distance" lub samego "Trip Distance B" analogicznie jeśli chodzi o średnie spalanie? Pytam, bo jest to dla mnie bardzo dziwne, że resetuje się wszystko, zwłaszcza że np: w Kia Cee'd możemy zresetować osobno spalanie i osobno przebieg dzienny. Jest tam przycisk reset od spalania, a przycisk od przebiegu widnieje na zegarach.
Myślałem, że to dosyć logiczne, i że w każdym aucie z komputerem tak jest, ale jednak chyba się myliłem. Co do zerowania przebiegu lub spalania w stilo myślałem, że przytrzymując przycisk zeruje aktualną pozycję na którą się przełączyłem.
Pozdrawiam.
Re: Resetowanie przebiegu dziennego/spalania- przycisk TRIP
Postautor: ryan_cooper5 » 16 gru 2015, 20:08
ja zawsze resetowałem wszystko na przebiegu dziennym, ale ku mojemu zdziwieniu dzisiaj po tankowaniu zresetowałem komputer na przebiegu i myślałem że wszystko się zresetowało, ale po przełączeniu na średnie spalanie zamiast - - było średnie spalanie takie jakie miałem wcześniej, mimo tego że przejechałem może ze 100 metrów więc komputer nie zdążyłby wyliczyć nowego średniego spalania... też mnie to zdziwiło. Jak resetowałem na pozycji average consumption to wszystko się resetowało
--------------------- Dodano: 16 gru 2015, 21:08 ---------------------
a trip distance i trip distance b kasuje się oddzielnie. tzn wszystkie parametry zwykłe i te z "B"
Postautor: Tosterkovsky » 16 gru 2015, 20:09
A w stilo jest opcja przebiegu dziennego? :D Zawsze myślałem, że jest tylko opcja od ostatnio resetowanego przebiegu ;)
co do tych dwóch przebiegów to wydaje mi się, że można je osobno resetować ;)
co do resetowania poszczególnych "okienek" z przebiegiem i spalaniem... jak zresetujesz przebieg to na podstawie czego ma liczyć średnią spalania? :P
Postautor: ryan_cooper5 » 16 gru 2015, 20:11
tak to z kolegą nazwaliśmy - przebieg dzienny w sensie że chodziło o przebieg od ost resetu
mateuszcldz
Silnik: 1.6 16v
Postautor: mateuszcldz » 16 gru 2015, 20:25
Tak, tak chodziło mi o przebieg od ostatniego resetu. Rozumiem, że na podstawie kilometrów to wylicza jednak myślałem, że da się tak że np: jadę na stację robię reset, i zaczyna liczyć mi drogę i spalanie. Rano jadę do pracy i chcę zobaczyć ile mi spali w drodze do pracy, ale przebieg będzie doliczany- tak właśnie jest we wspomnianym Ceedzie. Tak czy inaczej, dzięki bardzo za pomoc, bo wynik końcowy jest taki, że Trip ze spalaniem idzie w parze i nurtowało mnie to, czy tak jest :).
DalamarPL
Kolor: zółty
Postautor: DalamarPL » 16 gru 2015, 20:45
Żeby sprawdzić jakie masz spalanie, np. do pracy to skasuj sobie tylko Trip B.
gruszka6969
Silnik: 1.6 16V 103KM (LPG)
Kolor: Błękit nieba :D
Postautor: gruszka6969 » 16 gru 2015, 20:48
mateuszcldz pisze:Tak, tak chodziło mi o przebieg od ostatniego resetu. Rozumiem, że na podstawie kilometrów to wylicza jednak myślałem, że da się tak że np: jadę na stację robię reset, i zaczyna liczyć mi drogę i spalanie. Rano jadę do pracy i chcę zobaczyć ile mi spali w drodze do pracy, ale przebieg będzie doliczany- tak właśnie jest we wspomnianym Ceedzie. Tak czy inaczej, dzięki bardzo za pomoc, bo wynik końcowy jest taki, że Trip ze spalaniem idzie w parze i nurtowało mnie to, czy tak jest :).
Od tego jest trip b. Głowny zlicza załość, a trib b kasujesz sobie za każdym razem gdy chcesz mieć dane z jakiegoś odcinka.
Wysłane z mojego PSP5504DUO przy użyciu Tapatalka
mateuszcldz
Silnik: 1.6 16v
Postautor: mateuszcldz » 17 gru 2015, 07:58
Tak, tak teraz już wiem, po prostu nie wiedziałem czy są one od siebie zależne, jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc :).
Postautor: Stiłonisław » 22 gru 2015, 19:31
DalamarPL pisze:Żeby sprawdzić jakie masz spalanie, np. do pracy to skasuj sobie tylko Trip B.
Dokładnie tak. Przechodzimy na Trip B i przytrzymujemy dłużej przycisk TRIP. Wykasowaniu ulegną jedynie wartości związane z Trip B czyli średnie spalanie, przejechany dystans, średnia prędkość. Wszystko jest w instrukcji.
