Podświetlenie Connect Nav+
Nawigacje satelitarne GPS.
Fusz123
Auto: Mercedes-Benz C180
Silnik: C180 Kompressor 143km
Kolor: 693 Travertine Beige
Postautor: Fusz123 » 12 kwie 2016, 20:42
Witajcie
Mam mały problem z podświetleniem mojej nawigacji, otóż wszystko świeci dobrze oprócz prawej strony, guzik od wysuwania płyty świeci, natomiast reszta prawej strony nie. Guziki numeryczne też świecą. Ale po tyknięciu palcami w prawą stronę, to świeci, najpierw mocno, potem słabo i znów się gasi. Nie wiem co może być przyczyną, tak ją już kupiłem. Dopiero teraz napisałem, bo wiecznie zapominałem o tym. Dołączam zdjęcie.
Re: Podświetlenie Connect Nav+
Postautor: czarny » 12 kwie 2016, 21:15
zimne luty na płytce pod przyciskami, trzeba poprawić, podotykać lutownicą wszystkie punkty :)
Fusz123
Postautor: Fusz123 » 12 kwie 2016, 21:25
Ok dzięki sprawdzę to za nie długo :) :) :)
RafalskiJ
Silnik: 1,9 Multijet 140KM
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=13363
Postautor: RafalskiJ » 06 sty 2018, 21:57
Mam podobny problem tyle że u mnie nie świeci lewa strona. Rozebrałem rado i sprawdziłem diody i luty na nich, wszystko wygląda ok ale przyciski dalej nie świecą. Ma ktoś może jakiś schemat ścieżek, może jakiś rezystor albo stabilizator napięcia nie styka tylko tyle tam tego że nie chce wszystkiego na nowo lutować. Diody sprawdzałem napięciem 3V.
Postautor: Zawaś » 16 wrz 2018, 23:25
RafalskiJ pisze:Mam podobny problem tyle że u mnie nie świeci lewa strona. Rozebrałem rado i sprawdziłem diody i luty na nich, wszystko wygląda ok ale przyciski dalej nie świecą. Ma ktoś może jakiś schemat ścieżek, może jakiś rezystor albo stabilizator napięcia nie styka tylko tyle tam tego że nie chce wszystkiego na nowo lutować. Diody sprawdzałem napięciem 3V.
U mnie to samo z tym że jak docisnę pokrętło z tej samej strony to czasem mrugnie.
Ogólnie jak się kupuje używkę CN to zawsze trzeba mieć kody? Czy jak działało w aucie z którego zostało zdemontowane to w drugim tez będzie? Jak to jest?
Re: RE: Re: Podświetlenie Connect Nav+
Postautor: siwy1296 » 17 wrz 2018, 06:26
Zawaś pisze:
Prośbę o kod kasujesz wgraniem softa
Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Zawaś » 17 wrz 2018, 08:09
Yyy jak to uczynić dokładnie?
Po każdym odpieciu trzeba to wykonywać?
Postautor: Zawaś » 08 lis 2018, 23:49
Aktualizacja przebiegła pomyślnie :)
Ustawiam wyświetlacz w navi zawsze aby świecił w opcji dzień. Co jakiś czas samo przestawia mi się na tryb gdzie samo się ściemnia w zależności od pory dnia lub nocy. Dlaczego?
Wróć do „GPS”
