Elektromechanika - naprawa selespeed - Małopolska i okolice.
Opinie o warsztatach, usługach.
Re: Elektromechanika - naprawa selespeed / dualogic - Małopolska i okol
Postautor: Mazi » 23 sie 2016, 22:13
Kiedy ci pasuje jutro będę miał wolne zapraszam od rana.
--------------------- Dodano: 23 sie 2016, o 23:13 ---------------------
Ostatnio dużo się działo, ale nie zawsze jest czas lub pamięć, aby coś napisać. Np:
- kompletna instalacja simson s-50
- naprawa świateł mijania i drogowych w półciężarówce
- naprawa świateł chrysler pt cruiser, montaż świateł do jazdy dziennej
- 1 abarth selespeed wymiana czujnika ciśnienia - kalibracje
- 2 abarth selespeed naprawa skrzyni - kalibracje
- honda civic poprawienie mas na silniku - nie zawsze załączała się pompa paliwa
- mazda 6 naprawa poduszek airbag i systemu kontroli trakcji
i wiele innych :)
A od wczoraj bawię się prawdziwym rodzynkiem. Kolega z forum przyjechał swoim abarthem narzekając na dziwną pracę skrzyni. Pojechałem sie przejechać i nic nie wskazywało na problemy, aż do momentu zakleszczenia się na biegu 2. Po dzisiejszych zabawach okazało się iż w kanałach aktywatora są kawałki gumy które pozatykały otwory .... tylko pytam się skąd i jak :D ??? :stig:
Re: Elektromechanika - naprawa selespeed - Małopolska i okol
Postautor: siwy1296 » 01 paź 2016, 16:16
Bylem, widzialem. Szczerze kazdemu polecam. Nie to auto. Cudotworca :D
Ps. Wydech maziego kozak !!
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Re: Elektromechanika - naprawa selespeed - Małopolska i okolice.
Postautor: Mazi » 12 gru 2017, 21:20
Nadal działam nie mam czasu pisać i robić zdjęć. Ostatnio 3 abarthy się przewinęły jeden 1.6
W 1.6 po wymianie termostatu nie reagował na pedał gazu + błędy przepustnicy był w kompie i czujnik temperatury cieczy pokazywał -30. Uwalona przepustnica i komp do naprawy przez przepustnice.
Biały abarth stał biedny 7 miesięcy po czym trafił do mnie roboty było masę przede wszystkim doprowadzenie skrzyni do życia.
Niebieski abarth lejący wysprzęglik. naprawa trwa.
Czerwony abarth poliftowy przyjechał z holandii :D problem ze skrzynia. Przyczyna ?? Zgnity przekaźnik pompy dlatego , że gaziarze montując lpg wywalili przekaźnik pompy w nadkole i woda po nim lała brawo. Naprawa trwa z racji iż robie grubszy przegląd skrzyni przy okazji.
Jest też wiele innych aut nie stilonów, ale czasu brak aby robić foty przydałby się jakiś asystent :P
Gripex
Silnik: Benzyna 1.6 103 KM
Kolor: 132 Rosso Scilla
Postautor: Gripex » 14 gru 2017, 16:31
Polecam każdemu. Stilo 1.6 opłacało mi się przywieźć na lawecie z Rzeszowa. Od odbioru, który był 25 listopada przyjechałem prawie 1000 km, spalanie 2 l niższe i zero błędów.
Postautor: Mazi » 14 gru 2017, 22:05
Gripex pisze:Polecam każdemu. Stilo 1.6 opłacało mi się przywieźć na lawecie z Rzeszowa. Od odbioru, który był 25 listopada przyjechałem prawie 1000 km, spalanie 2 l niższe i zero błędów.
O no to bardzo mnie to cieszy :) :piwo: że wszystko ok i tak już pozostanie :P elektryke od kompa i wokoło masz ogarniętą :clap2:
A oto jak wyglądał przeniesiony komp u kolegi Marcina w jego 1.6
Dawidstilo
Auto: Fiat stilo
Silnik: 2.4 abarth
Postautor: Dawidstilo » 17 gru 2017, 20:29
Witam . Co do czerwonego stilo które przyjechało z holandii . Dziś go odebralem od maziego powiem tylko tyle ze to nie mechanik hobbystyczny jak mi to powiedział tylko profesjonalny i znający się na rzeczy mechanik nie ma takich za wiele. Wszystko co naprawił opisał pokazał ale co najważniejsze nie zają sie naprawa tylko nie działającej skrzyni lecz sprawdził wszystko i doradził co trzeba by bylo naprawić zeby wszystko ok . Na prawde polecam z calego serca maziego bo zamiast jeździć po mechanikach którzy maja warsztaty z najlepszym sprzetem i podobno się znaja to Gówn*** prawda .
Na koniec powiem tylko tyle PEŁEN PROFESJONALIZM ;)
Pozdrawiam
Postautor: Mazi » 17 gru 2017, 21:19
Prawda taka, że dopóki się nie zrobi selespeeda jak ma być to ludzie nie zdają sobie sprawy jaka fajna to zabawka i ile daje frajdy, Oby wasz długo służył ;)
Postautor: Mazi » 28 gru 2017, 21:40
Jazda ze stilami ciąg dalszy. Trzej kolejni pacjenci. 2 razy wysprzęglik kaput. Jeden leje i wali błędem. Drugi cichociemny przechodzi wszystkie kalibracje, ale nie wrzucisz biegu z lewarka. Trzeci bolid do naprawy pompa selespeed. We wszystkich burdel dzięki gaziarzom i mały bonus od jednego gazownika sprytnie zamaskowany urwany kabel xD na filmiku dodałem hehe. A i tak przepustnica w 2.4 też się brudzi pamiętajcie :P
http://www.youtube.com/watch?v=9-32ZbL3 ... e=youtu.be polecam podkręcić dźwięk ;D
Postautor: Mazi » 06 sty 2018, 21:18
Wszystko idzie ładnie do przodu. Pompa w niebieskim stilo zrobiona. Granatowy po wymianie wysprzeglika wrócił do żywych :) Ogarnięte wiązki przy okazji i wymienione oringi na elektrozaworach. Uszkodzony również okazał się akumulator ciśnienia i przekaźnik pompy.
rzezawa11
Auto: lancia delta
Silnik: 1.6 Multijet 120km
Postautor: rzezawa11 » 10 sty 2018, 13:23
Jezdze lancia delta 1.6 120km ze skrzynia selectronic (selespeed, dualogic) . Skrzynia dziala ok ale mam nastepujace problemy:
1. Od dluzszego czasu pojawia sie wyciek gdzies spod zbiorniczka na plyn do selespeeda. Czy to normalne, ze kiedy po postoju otworze maske to plyn siega az po korek, wyzej niz górna miarka na zbiorniczku, ale kiedy aktywuje pompe (np. otwierajac drzwi kierowcy) poziom spada znacznie ponizej minimum w zbiorniczku?? Czy ktos moze sprawdzic w swojej Lanci czy tez tak ma? :-)
2. Cisnienie w ukladzie miesci sie miedzy 35 a 40 barow...czy to normalne wartosci?
BARDZO dziekuje za pomoc z gory
Artur
Postautor: pepo » 10 sty 2018, 14:53
Kolego zagalopowałeś sie troche napisałeś w 1 teamacie to starczy...
Po 2 nawet sie nie przywitałeś w odpowiednim dziale
Po 3 to jest forum stilo a nie lanci wiec nie wiem kto ma ci tu sprawdzić to w swojej lanci skoro to jest fiata stilo forum
Ja tu czegoś nie rozumiem pytaj na lanci forum...
Postautor: Mazi » 11 sty 2018, 23:13
I lecimy z bordowym 5D jutro powinien stanąć na nogi. Typowanie wysprzęglika było jak najbardziej trafne :P.
No i wywaliłem śmieszny kabel bypass od elektromagnesu sprzęgła klimy do przekaźnika. Winna była złączka przy silniku na pierwszy rzut oka wszystko ok, ale zaraz zaraz coś jednak nie grało no i ta odkształcona wtyczka.
I na koniec LPG i **rwa love you. Niechluje gaziarze, syf i siano. Ale tej materii się nie tykam będzie jak było.
KubaStilo
Imie: Kuba
Auto: Fiat Stilo Abarth
Silnik: 2,4 20V
Kolor: 193 Old Rose
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=14491
Postautor: KubaStilo » 12 sty 2018, 08:04
W końcu Stilo będzie odpychać się o własnych siłach :sarkazm: :sarkazm:
Fiat Stilo Abarth 2,4 20V 170 KM
Postautor: pepo » 12 sty 2018, 10:49
Mazi ten wysprzeglik ma zmienna geometrie wysprzeglania: D
Kiwi
Imie: Mariusz
Silnik: 1,9 JTD
Prezentacja auta: KFS
Postautor: Kiwi » 10 mar 2018, 11:48
Cześć.Wczoraj miałem awarię na trasie.Powrót na lawecie.Silnik zgasł.Kontrolka Engine.Loose conection.Czyli brak jakiegoś połączenia.Gdzie tego szukać?
Postautor: Mazi » 11 mar 2018, 17:25
Przywieź do mnie to będziemy szukać.
Postautor: Mazi » 07 kwie 2018, 17:17
Kolejna alfa 147 już trzecia. Jedziemy z tym selespeedem :)
maxiro1
Imie: Miłosz
Kolor: czarny.
Postautor: maxiro1 » 16 wrz 2018, 07:29
Polecam każdemu!! Wpadłem na wymianę oleju w przekładni i nakładce selespeed i byłem grubo zaskoczony jak Mazi to ogarnął. Szybko, czysto i dbając o każdy detal. Metoda wymiany dopracowana do perfekcji ! Pierwszy raz widziałem tak dobrą wymianę i chyba ostatni raz w życiu :D żaden mechanik jeszcze tak nie zadbał o wszystko. Zero fuszerki :D
Pozdrawiam :)
kaczmarek1964
Imie: Jacek
Silnik: 2.4 170ps
Postautor: kaczmarek1964 » 28 lis 2018, 14:05
Witaj
Jestem nowym użytkownikiem Fiat Stilo 2.4 mam problem z Selespeedem pompa poda ciśnienie między 42 a 80 barów mozliwa jazda skokowa do przodu jestem z daleka może uzyskam jakąś sugestie komunika błędu zablokowany przekaźnik wymiana na nowy nic nie dała proszę o pomoc.
Postautor: pepo » 28 lis 2018, 14:21
Wstępnie akumulator ciśnienia do wymiany
kaczmarek1964
Imie: Jacek
Silnik: 2.4 170ps
Postautor: kaczmarek1964 » 28 lis 2018, 14:30
Ok dziękuje zabieram się za prace i zamawiam w serwisie gruszkę mam jeszcze jeden problem choc sporadyczny szalejący licznik w trakcie strzela skrzynka bezpieczników i wywala esp oraz city sprawdziłem wszystkie masy ok liczniki szalejące powodują wahnięcia prędkościomierza oraz pada wskaźnik paliwa a kilometrów przybywa tak jakby palił dwa litry na 100 km.Daj do siebie namiary ja mieszkam w Jarocinie .
Pozdrawiam
Jacek
Postautor: Mazi » 28 lis 2018, 15:01
Dąbrowa tarnowska 505-395-072
kaczmarek1964
Imie: Jacek
Silnik: 2.4 170ps
Postautor: kaczmarek1964 » 28 lis 2018, 16:09
:drunk:
Dzięki za pomoc pozdrawiam.
kaczmarek1964
Imie: Jacek
Silnik: 2.4 170ps
Postautor: kaczmarek1964 » 29 lis 2018, 18:40
Witaj kolego wracając do naszej wczorajszej korespondencji miałeś 100 procentową rację wymiana aku pomogła jest wszystko OK.Polecam wszystkim Kolegę nawet zdalnie ma ręce które leczą .Udanych napraw.
Pozdrawiam Jacek
Wróć do „Warsztaty/Usługi”
