Mój Szaraczek :)
Re: Mój Szaraczek :)
Postautor: ryan_cooper5 » 28 lis 2017, 19:29
Wiem :) taki ten przód waski sie wydaje, jeszcze na tych stalowkach
Postautor: ryan_cooper5 » 29 lis 2017, 16:49
Giftów od Chińczyka ciąg dalszy...
A montować nie ma kiedy...
ByQ
Auto: Volvo S60 II AWD
Silnik: 3.0T R6 329KM / 519Nm
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=10712
Postautor: ByQ » 29 lis 2017, 18:33
Mam identyczny, dobrze się komponuje z całym wnętrzem i spisuje się dobrze. Ja wywaliłem tą gumową zakrywkę, bo słabo wygląda.
STILO I CC
Auto: STILO 5d
Silnik: JTD 1.9 80 2002
Kolor: błękit
Postautor: STILO I CC » 29 lis 2017, 18:46
Jaka cena tego ustrojstwa ?
Postautor: ryan_cooper5 » 29 lis 2017, 20:13
ByQ pisze:Mam identyczny, dobrze się komponuje z całym wnętrzem i spisuje się dobrze. Ja wywaliłem tą gumową zakrywkę, bo słabo wygląda.
Kaj masz to zamontowane? :) W policjnym stilaczu widziałem gniazdo zapalniczki po prawej stronie schowka przed bezpiecznikami, dokładnie między schowkiem a drzwiami. Myślę wrzucić to zamiast standardowego gniazda, ale telefon mam przy lewym słupku a nie lubię plątaniny kabli w aucie :P miałem kiedyś kabel wyciągnięty przy nawiewie, ale był za krótki i sztywny i wyrobiło mi się wyjście w telefonie.
STILO I CC pisze:Jaka cena tego ustrojstwa ?
Na aliexpress płaciłem coś około 11 zł z groszami za sztukę. Na allegro kiedyś były po 30 zł
Added in 3 minutes 12 seconds:
Już znalazłem w Twojej prezentacji że masz zamiast ori gniazda :D Właśnie kojarzyłem że ktoś z forum to ma tam wsadzone
Postautor: ryan_cooper5 » 02 gru 2017, 13:24
Planem na dzisiaj był montaż dystansów 15mm na przód i co dwumiesięczna wymiana głośników.
Tym razem założyłem moje "Hybrydy" zmontowane ze starych głośników Stilonowych i głośników LG.
Tak wygląda stary głośnik:
Co do dystansów operacja wykonana połowicznie, dystanse założone, lecz niestety musiałem je zdjąć :/
Szkoda tylko że nie sprawdziłem czy śruby nie będą za długie...
Po założeniu na obie strony nie mogłem ruszyć samochodem do przodu ani do tyłu na więcej niż kilka cm, śruby okazały się za długie :/ W pośpiechu nie pomyślałem o tym żeby zakręcić kołem gdy auto było podniesione i niestety musiałem zdjąć dystanse. Człowiek na błędach się uczy...
Przy okazji przymierzyłem na stalówki kołpaczek z Maluszka zalegający w garażu.
Hejty i wyzwiska za 3...2...1...
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&p=215072#p215072
Postautor: AdamuS91 » 02 gru 2017, 14:34
Śruby kupujesz dłuższe o grubość dystansów :D Mierzysz fabryczne i dokładasz 15mm heh
piotrek194
Auto: Fiat Stilo , BABARTH
Silnik: 2,4 20V
Kolor: 745 + VERDE CRISTALLO
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=14098
Postautor: piotrek194 » 02 gru 2017, 15:19
KOZA :D Na glebe z nim xd
Postautor: ryan_cooper5 » 02 gru 2017, 16:23
AdamuS91 pisze:Śruby kupujesz dłuższe o grubość dystansów :D Mierzysz fabryczne i dokładasz 15mm heh
Doskonale o tym wiem ale nie kupowałem śrub, śruby były w zestawie z dystansami więc myślałem ze będą ok a tu masz...
piotrek194 pisze:KOZA :D Na glebe z nim xd
Dobrze jest, może kiedyś włożę sprężyny obniżające ale przy okazji jak bede robił amorki. Chyba ze przypadkiem trafie w dobrej cenie albo ktoś z klubowiczów bedzie miał na sprzedaż :)
Postautor: Mazi » 02 gru 2017, 18:13
Dobrze, że twój nie koza xD
piotrek194
Silnik: 2,4 20V
Postautor: piotrek194 » 02 gru 2017, 18:15
Mazi pisze:
Nic mnie słuchasz :( Toć ja nie mam już diesla tylko abartha xD Mam b4 z novitecami tak jak patrzyłem :D Kozy nie dostrzegam XD
Postautor: ryan_cooper5 » 02 gru 2017, 20:11
piotrek194 pisze:
Mazi pisze:
to uczucie gdy na każdej dziurze słyszysz jak pękają Ci kolejne kręgi w kręgosłupie :D mi się chyba amortyzatory kończą bo mięciuchne to auto na nierównociach. Chociaż komfortowe xD
Postautor: ryan_cooper5 » 05 gru 2017, 20:36
Skoro wszyscy mają soczewki, to dlaczego i ja mam nie mieć? :)
Dzisiaj dotarły zamówione 3 tygodnie temu chińskie soczewki 2.5" z przesłoną za śmieszne pieniądze.
Wydają się w miarę solidne, ale zobaczymy w praniu.
Oczywiście jak to uniwersalne tanie soczewki - linia odcięcia z minimalnym uskokiem :)
Na zdjęciu widać rozproszone poświaty - trzeba dobrze ustawić żarówkę w soczewce aby nie było poświat.
Przymierzone na szybciocha w starej popsutej lampie, której nie oszczędzałem przy rozklejaniu, a właściwie rozcinaniu :)
Wahałem się między czarnymi a chromowanymi oprawkami, wybrałem chrom. Może pomaluję ramkę, ale sam jeszcze nie wiem :) Jutro przyjdą nowe DEPO i mam nadzieję że nie będzie większych problemów z montażem.
Standardowo przepraszam za jakość zdjęć, fotografem nie jestem a i grzebieniem robione.
Postautor: AdamuS91 » 05 gru 2017, 20:54
Lampa krojona maczetą xD :sarkazm:
A tak serio to właśnie jak ledy chcesz montować to trzeba bardzo dobrze umiejscowić go w środku
żeby nie było tego rozczepienia światła i poświat.
W chińskiej soczewce nie bardzo pokrywają się otworki na te 2 bolce H1
i 1 trzeba przypiłować ;D
Postautor: ryan_cooper5 » 05 gru 2017, 21:07
w tym problem że moje ledy nie mają bolcy tylko płaskie blaszki w tej oprawce :) a żarówkę można w nich obrócić na boki.
Żarówka halogenowa H1 pasuje idealnie, bolce się pokrywają z otworami. One nie są symetryczne więc może zamiast piłować wystarczyło obrócić żarówkę? :P
A lampa była targana śrubokrętami i nożami :D miała strasznie zmatowiały klosz i została dawno wymieniona, ale nie wyrzuciłem jej tylko poniewierała się w garażu więc w końcu się przydała :) i nie było mi jej szkoda.
Zakładałeś oba sylikony? u mnie jest jeden gruby a drugi cienki, jak włożę gruby to jest problem żeby to wszystko skręcić bo mało gwintu zostaje, na samym cienkim jest ok
Added in 5 minutes 59 seconds:
Postautor: ryan_cooper5 » 07 gru 2017, 22:40
Dzisiaj przyszły reflektory z depo. Rozklejanie ich to fraszka w porównaniu z oryginalnymi...
Rozklejenie jednej lampy i zamontowanie soczewki na spokojnie zajęło około 30 min :) Trzeba jednak uważać z temperaturą ponieważ łatwo stopić plastik.
Jutro jeszcze za dnia na spokojnie wyczyszczę soczewki i skleję lampy ostatecznie.
Na zdjęciu lampa jeszcze niesklejona. Pomimo złożenia lampy do zdjęcia zimny już klej chwycił i znowu musiałem podgrzewać żeby rozerwać :)
Przy okazji serdeczne podziękowania dla kolego Adamus za cenne wskazówki które bardzo mi pomogły przy rozklejaniu lamp.
Postautor: ryan_cooper5 » 08 gru 2017, 19:02
Dzisiaj skończyłem lampy. Jestem zadowolony z efektu. Srebrna soczewka i w lampie nic nie malowałem, zostawiłem tak jak było bez żadnych udziwnień.
Od razu podłączyłem przesłonę pod wiązkę od świateł drogowych żeby jutro tylko włożyć lampy do samochodu. W drogowych te same ledy co w soczewce.
Postautor: ryan_cooper5 » 09 gru 2017, 17:05
I jestem po montażu lamp. Zderzak zdejmowałem rok temu, ale to wystarczyło żeby niektóre śruby się tak obrobiły że musiałem rozwiercać :/
Suma sumarum jestem zadowolony z efektu.
Polecam każdemu.
piotrek194
Silnik: 2,4 20V
Postautor: piotrek194 » 09 gru 2017, 17:38
Ładnie :D Bajera :D
Postautor: ryan_cooper5 » 09 gru 2017, 17:47
Powiem Ci dobrze to świeci :) no i 4x drogowe :D
piotrek194
Silnik: 2,4 20V
Postautor: piotrek194 » 09 gru 2017, 18:52
No wiadomo :D Ja na swoje daylight też nie narzekam nie wiem co tam w tej soczewce , przez chwilę myślałem, że to żarnik xenonu ale to raczej led tylko jakieś poziomujące czy cholera go wie co :P
Postautor: ryan_cooper5 » 13 gru 2017, 16:03
Dzisiaj wymieniłem żarówki cofania na mocniejsze ledowe. Przy zamówieniu zapomniałem wybrać sztuk z canbusem, ale po montażu na szczęście nie ma żadnych błędów a żarówki świecą bardzo mocno. I to za 8 zł sztuka.
szlupek
Auto: Fiat Stilo 5D
Silnik: 1,4 16V 95 KM
Kolor: Seledynowy 745
Postautor: szlupek » 13 gru 2017, 22:35
16x 5W Cree?
Postautor: ryan_cooper5 » 11 mar 2018, 21:20
szlupek pisze:16x 5W Cree?
niee, 4 po bokach 1W, a piąta żarówka w soczewce 1.5W
Added in 11 minutes 31 seconds:
W temacie wiele się nie zmieniło, póki co samochód przygotowany już na wiosnę, stoi na letnich kapciach.
Dodatkowo przed zimą z przodu założone zostały dystanse 15mm a tylne stoczone z 20mm też na 15mm. Jest miodzio, nic nie ociera.
A jakiś czas temu we wnętrzu zagościło oświetlenie ambientowe. Póki co tylko w przednich drzwiach, później zobaczymy czy zamontuję na tył czy wyjmę całkiem. Póki co jest ok, w nocy nie przeszkadza.
Re: RE: Re: Mój Szaraczek :)
Postautor: krisbe » 12 mar 2018, 11:28
ryan_cooper5 pisze:
I mnie uprzedziłeś ;) jakiś problem w montażu? Czy wszystko łatwo poszło?
Chodzi mi główne no wcisk tego pod tapicerkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
