1,4 16V 95KM - meldujcie się
ajudah
Auto: Fiat Stilo 3d
Silnik: 1,4 16v 95 kM
Kolor: czarny met.
Re: 1,4 16V 95KM - meldujcie się
Postautor: ajudah » 23 gru 2015, 12:44
stilo 1,4 16v 95 kM, 6 speed, 2005 r., 201 000 km, bezawaryjnie, wymiana tylko eksploatacyjnych. 3d - czarny metalic
miksu
Imie: Miksu
Auto: Fiat Stilo Multi Wagon
Silnik: 1.4 16V
Kolor: GRIGIO TECNO VR. (698)
Postautor: miksu » 23 mar 2016, 23:37
No to i ja sie zamelduje... :D
Stilo MW, 1.4 16V ,70kW ,2005 przebieg 207tkm, kolor 698 (grigio tecno vr.) :D
AdamK
Auto: Fiat Stilo 2007r
Silnik: 1.4 16V 95KM
Postautor: AdamK » 28 mar 2016, 12:02
No to i ja się melduję chyba szczęśliwy posiadacz Stilo 1.4 16V 95KM 6 speed :)
krzys16v
Auto: Stilo 2005, C5 2007
Silnik: Pb 95, Pb 143
Kolor: rosso
Postautor: krzys16v » 13 kwie 2016, 19:21
Witam, ja mam 5d 2005 rok 1.4 16v 95 km i ok 113000 km
Yaarpen
Auto: STILO
Silnik: 1,6 16 V
Postautor: Yaarpen » 18 kwie 2016, 21:45
Witam, dołączam: Stilo 1,6 16V 103 KM, 5D
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
alton88
Auto: Fiat Stilo 6 speed
Silnik: 1.4 16v 95KM
Postautor: alton88 » 18 kwie 2016, 21:59
Było 1.6, 2 lata później postanowiłem wrócić do Stilo, tym razem 1.4 ;)
karan1
Imie: Olek
Kolor: Biały
Postautor: karan1 » 22 cze 2016, 11:43
1.6 107 km
Przejdź do strony plisyolsztyn.pl
Postautor: piotrekx1994 » 15 paź 2016, 13:05
Zakupilem kombi 1.4 16v 95 km 6 biegów. 191 tys.
W planach gaz,
chwilowo do naprawy próg ( ruda), wyczyścić skrzynie biegów i zobaczyć czy nie poluje olejem, zobaczyć do sprzegla
Co warto sprawdzić przed założeniem gazu?
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni i gdzie ona ma wlew
Asiennka
Imie: Asiennka
Silnik: 1.4 16v 95km
Kolor: Granatowy
Asiennka
Postautor: Asiennka » 03 mar 2017, 11:13
Obecna!- :piwo:
piechu177
Silnik: 1,4 95 km
Kolor: Niebieski- 599
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=15624
Postautor: piechu177 » 19 gru 2017, 21:19
Melduję się! Mi też polyka olej, ale sprawdzam stan na bieżąco :) Co myślicie o oleju Orlen Pltinium 5w40 bo takowy zalałem? A co Niemiec lał to nie mam pojęcia he To chyba wszystko z minusów silnika 1,4. A jak się ma sprawa Lpg w tym motorze? Skoro bierze olej to na sens zakładanie instalacji? Może jeszcze więcej brać czy nie. Czekam na Wasze opinie :)
czornexxx
Silnik: 1.4 16v 95km LPG
Postautor: czornexxx » 19 gru 2017, 21:50
Branie oleju z LPG nie ma za wiele wspólnego. Mi na początku brał jakieś 350 ml na 1000 km. Teraz (ponad 100 000 zrobiłem i 90 na LPG) bierze mi jakieś 500ml na 1000km. Faktycznie zaobserwowałem, że jak założyłem LPG to dolewałem tego oleju troszkę więcej ale ponoć to jest normalne. Słyszałem opinię, że PB zbiera się na ściankach cylindra i przedostaje do oleju przez co go rozrzedza. A LPG tego nie robi i dlatego może zwiększyć się zużycie oleju.
Pytanie czy ktoś próbował ceramizera? I jak on wpływa na zużycie oleju w naszych maszynach?
piechu177
Silnik: 1,4 95 km
Postautor: piechu177 » 21 gru 2017, 20:30
A co myślicie o świecach irydowych do tego silnika?
czornexxx
Postautor: czornexxx » 22 gru 2017, 11:18
Pewnie jeździć będzie ale moim zdaniem nie zauważysz różnicy między irydowymi a oryginalnymi NGK DCPR.... Ja nie lubię poprawiać fabryki i bym nie eksperymentował. Dobre NGK latają u mnie już ponad 100k (oczywiście wymieniane na czas :) ) i to z LPG i 0 problemów z zapłonem.
Możesz spróbować i opisz odczucia :).
piechu177
Silnik: 1,4 95 km
Re: RE: Re: 1,4 16V 95KM - meldujcie się
Postautor: piechu177 » 22 gru 2017, 20:16
czornexxx pisze:Pewnie jeździć będzie ale moim zdaniem nie zauważysz różnicy między irydowymi a oryginalnymi NGK DCPR.... Ja nie lubię poprawiać fabryki i bym nie eksperymentował. Dobre NGK latają u mnie już ponad 100k (oczywiście wymieniane na czas :) ) i to z LPG i 0 problemów z zapłonem.
Myślałem, że irydowe są dużo droższe. Znalazlem na allegro komplet Boscha za 133 zł + wysyłka. NGK komplet ok. 80 zł
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
piechu177
Silnik: 1,4 95 km
Re: RE: Re: RE: Re: 1,4 16V 95KM - meldujcie się
Postautor: piechu177 » 27 gru 2017, 19:38
piechu177 pisze:
Kupione. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica po założeniu jakieś 5- 10 kóni więcej. Oby nie było czasem gorzej... W założeniu jest też czyszczenie przepustnicy!
ramzes106
Postautor: ramzes106 » 27 gru 2017, 20:35
To już byś musiał poczytać o ciepłocie, gorzej nie będzie. Lepiej hmm... raczej porównywalnie :) kurcze nie wiem jakie ja kupiłem ostatnio ale chyba denso za 60 zł, wcześniej chyba ngk i po 50 tyś już było czuć szczególnie na trasie że czasem jak by jeden zapłon wypadł. potem jeszcze 1tyś zrobiłem ale już było gorzej szczególnie przy obciążeniu klima, nawiew. I właśnie wpadły te denso :D zobaczymy
adprobationem
Imie: Slawomir
Postautor: adprobationem » 20 lut 2018, 11:37
Witajcie
Też mam 1.4 Stilo, w dodatku kombi
przez zimę zaczął mi palić ponad 11 litrów / 100km w mieście
Nie wiem skąd taka zmiana, czy to normalne przy mrozie? Czy może jakaś usterka mogła spowodować tę zmianę?
bajprzeznet
Auto: 5d 2006
Silnik: 1.4 95KM LPG
Postautor: bajprzeznet » 22 lut 2018, 13:21
adprobationem pisze:Witajcie
Duże miasto? Dużo stoisz w korkach? krótkie odcinki ? Przy ujemnych temperaturach wszystko jest możliwe, zanim silnik się nagrzeje na krótkim odcinku.
Nie kopci na czarno, błędów nie ma?
Przeleć się w trasie i zobacz ile spali :)
piechu177 Jedyne co dadzą ci świece Irydowe jeśli chodzi o moc to wewnętrzne poczucie, niczym płyta CD powieszna na lusterku :) Przynajmniej w 1.4 :)
Owszem jest szansa że dłużej wytrzymają, ale czy jest sens ryzykować ze strzeli w trasie?
Ja przy LPG zawsze zakładam DENSO, koszt ok 40zł, wymiana co 20-30 tys i nigdy żadnych problemów, w przeciwieństwie do NGK które nie zawsze działały idealnie...
Wroclaw
Imie: Wacław
Auto: stilo 3d
Silnik: 1,4 95 KM
Kolor: czarne
Postautor: Wroclaw » 16 mar 2018, 14:51
Czarny, trzydrzwiowy, 2004 r., fajny ;) Już drugi, pierwszy był wagonem 115 konnym i nie bardzo mi przypasował. Ten to tak....
