Obudowa filtra powietrza fiata stilo 1.2 2003
Master93
Auto: fiat stilo
Silnik: 1.2
Kolor: czerowny
Postautor: Master93 » 13 lis 2017, 19:34
Witam mam problem mieszkam w uk i nie moge nigdzie znalezc obudowy do tego modelu mozecie mi moze podpowiedziec czy od jakiegos innego modelu fiata bedzie pasowala obudowa filtra powietrza do mojego ?z gory dzieki
Re: Obudowa filtra powietrza fiata stilo 1.2 2003
Postautor: siwy1296 » 13 lis 2017, 21:58
Obudowa do jakiegokolwiek silnika to istna masakra. Niedostępne a jak już to ceny z kosmosu.
Master93
Auto: fiat stilo
Silnik: 1.2
Kolor: czerowny
Postautor: Master93 » 13 lis 2017, 22:44
ogolnie to mam polamane mocowanie z lewej strony prawe juz pekniete jest widze to moze jakis uchwyt dorobic ale nie mam pomysłu?moze jakis plastiik do tego i wkrece wkretem w obudowe ale czy to nie bedzie mialo jakiegos problemu skoro w nim dziure od wkreta zrobie ?ogolnie przez to mi sie pojawia błąd silnika i ciagle alarm piszczy a obudowa mi lata i nie moge tak jezdzic jeszcze samochod moc traci przy jezdzie ;/
Postautor: siwy1296 » 13 lis 2017, 22:56
Mozesz sprecyzowac jaki blad silnika i jaki alarm ? Auto traci.moc? Tez mozesz opisac czy tylko ns cieplym czy na zimnym czy niewazne. Daj wiecej informacji
Master93
Auto: fiat stilo
Silnik: 1.2
Kolor: czerowny
Postautor: Master93 » 13 lis 2017, 23:05
chodzi o to ze jak go odpalam teraz to mi pokazuje kotrolke blad silnika alarmuje mi to na desce ii mi miga przypuszczam ze przez to ze jest oderwany zaczep i lata ta obudowa moze przez to jakies lewe powietrze sie dostaje i slabsza ma moc na zilmym silniku ogolnie wszystko bylo dobrze dopoki mi sie zaczep nie polamal
Postautor: siwy1296 » 14 lis 2017, 07:05
A wpinales pod.komputer? Obudwa filtta jedna ale mi sie te objawy kojarza z cewką.
Master93
Auto: fiat stilo
Silnik: 1.2
Kolor: czerowny
Postautor: Master93 » 14 lis 2017, 09:21
bylem u mechanika wlasnie go zaprowadzilem i cos jest z silnikiem nie umial tego sprecyzowac moze mowil tłok albo cylinder cos tam nie chodzi i zobaczy wiec pozniej bede wiedziec co najlepsze w piatek przeszedl mot a w pon juz nie sprawny ...
Master93
Auto: fiat stilo
Silnik: 1.2
Kolor: czerowny
Postautor: Master93 » 14 lis 2017, 14:32
tez mysle ze cewka albo moze swieca do wymiany mam nadzieje a nie mam narzedzi zeby sprawdzic
Postautor: siwy1296 » 14 lis 2017, 21:21
Yooże zacznij o tego a nie tłok i cylinder ? Myślałem że tylko w pl tak madrzy mechanicy :D
Postautor: pio075 » 14 lis 2017, 21:29
Nie masz tam nikogo w UK kto mógłby go podpiąć pod komputer żeby sprawdzić co konkretnie nawala?
Master93
Auto: fiat stilo
Silnik: 1.2
Kolor: czerowny
Postautor: Master93 » 15 lis 2017, 13:31
bylem u mechanika 2 cewki byly zepsute do tego zrobili mi obudowe filtra te mocowania wiec jest ok ale koszta to 135 f wiec to troche zabolalo :P
Postautor: pio075 » 15 lis 2017, 21:33
Proszę Cię - biorąc pod uwagę zarobki to tak jakbyś wydał 135 zł :D
Re: RE: Re: Obudowa filtra powietrza fiata stilo 1.2 2003
Postautor: siwy1296 » 17 lis 2017, 14:22
135 na pl to jakies 650 zl. Biorac pod uwage ze koszt cewki w pl to 200-250 zl nawet z bosha czy beru (tyle placilem 1.5 roku temu) to nie ma takiej tragedii w cenie.
bajprzeznet
Auto: 5d 2006
Silnik: 1.4 95KM LPG
Postautor: bajprzeznet » 19 lis 2017, 12:26
Tylko że pewnie za e 135 funtów i tak dostał cewki NGK po 100zł sztuka :D
Ale takie ceny usług na zachodzie, nie ma się co dziwić.
Grunt że zrobione.
A sama obudowa i tak by nie generowała błedów.
Postautor: pio075 » 19 lis 2017, 13:10
Dalej powtarzam że 135 funtów to przy tamtejszych zarobkach wydatek równy naszym 135 złotych.
stilo2004
Kolor: 698 Szary Tecno z miką
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=10706&hilit=stilo2004
Postautor: stilo2004 » 22 lis 2017, 15:58
bajprzeznet pisze:A sama obudowa i tak by nie generowała błedów.
sama obudowa nie, ale mogła być tego przyczyną. Mnie mechanik debil-idiota szarpał, szarpał, aż w końcu wyszarpał tą obudowę, bo mu się 1 nakrętki nie chciało wykręcić i latała podczas jazdy jak popierdolona. Uderzała w czujnik cewki, aż się wykruszył i odcięło mi cylinder przy 120 km/h. Dodam, że w kabinie nie było słychać żadnych trzasków z tą obudową. Więc to nie tylko kwestia filtra i zasysanego powietrza, ale również takich rzeczy.
Ford Fiesta Mk3 1.1 54 km
Fiat Stilo 1.4 95 km
