Stilo, żarówka stopu
aloszaf
Imie: Kosinski
Auto: fiat stilo
Silnik: 1,6. 103 KM
Postautor: aloszaf » 12 paź 2016, 14:24
Mam (mam nadzieję ostatnie) pytanie dotyczące Stilo.
Nie działało mi tylne lewe światło stopu, za to nie świeciła się żadna kontrolka.
Wymieniłem żarówkę, po wymianie światło działa, za to święci się kontrolka i komunikat od światła stopu (czasami przestaje się świecić). Wiecie co to może być?
Re: Stilo, żarówka stopu
Postautor: Mazi » 12 paź 2016, 16:18
Masa lampy.
Postautor: bzykol » 12 paź 2016, 17:16
Albo rozgiął się konektor we wtyczce. Poprawić styki.
aloszaf
Imie: Kosinski
Auto: fiat stilo
Silnik: 1,6. 103 KM
Postautor: aloszaf » 12 paź 2016, 19:52
Konektor na wtyczce przy lampie? Poprawienie polega na przeczyszczeniu, tak?
To moze byc tez wina samej zarowki?
Postautor: pio075 » 12 paź 2016, 20:03
Żarówki bym odrzucił jeśli kupiłeś właściwą (12V - chociaż myślę że 24V poznałbyś od razu bo świeciłaby zdecydowanie słabiej).
Odpiąć wtyczkę, dokładnie wyczyścić, jeśli któryś pin ma większą szczelinę niż pozostałe to go dognij i będzie OK.
aloszaf
Imie: Kosinski
Auto: fiat stilo
Silnik: 1,6. 103 KM
Postautor: aloszaf » 25 paź 2016, 17:57
pio075 pisze:Żarówki bym odrzucił jeśli kupiłeś właściwą (12V - chociaż myślę że 24V poznałbyś od razu bo świeciłaby zdecydowanie słabiej).
Zrobiłem tak i nadal to samo --- światła dobrze działają, a ikonka się swieci. Mogłem coś źle dogiąć? Czy to moze być coś innego?
Postautor: pio075 » 25 paź 2016, 21:57
Zbieg okoliczności i problemem jest druga lampa? Przy komunikacie na wyświetlaczu powinieneś mieć strzałkę która informuje o którą stronę chodzi.
fanduc
Auto: Bravo
Silnik: 1.4 T-Jet 150 KM
Kolor: Maserati Blue
Postautor: fanduc » 25 paź 2016, 22:28
Kolego . Jeśli nie kostka to jak zdejmiesz klosz lampy najpierw "dognij " ( i przeczyść ) blaszki styku żarówki . Potem sprawdź czy "łączenia ścieżek " w miejscach łączenia są podociskane !!! Jak znajdę fotkę to zaznaczę i wstawię .
krampik
Silnik: 1.8 , 16v , 133 km.
Kolor: Bordeaux Old Rose VR
Postautor: krampik » 26 paź 2016, 05:47
Myślę że kupiłeś złą żarówkę , tam żarówka jest podwójna wraz ze światłem , prawidłowza żarówka to 21W/5W 12V. Przy montażu zwróć uwagę na prawidłową kierunkowość , jedna wypustka żarówki służąca do mocowania jest niżej.
aloszaf
Imie: Kosinski
Auto: fiat stilo
Silnik: 1,6. 103 KM
Postautor: aloszaf » 26 paź 2016, 10:15
krampik pisze:Myślę że kupiłeś złą żarówkę , tam żarówka jest podwójna wraz ze światłem , prawidłowza żarówka to 21W/5W 12V. Przy montażu zwróć uwagę na prawidłową kierunkowość , jedna wypustka żarówki służąca do mocowania jest niżej.
Żarówka jest dobra -- i światło pozycyjne i światło stopu działa. Ale informacja o błędzie się wyświetla. Tak jak mówiłem, nie wyświetlała się przed wymianą (tzn. gdy światło stopu nie działało).
PS. Miałem wcześniej v70, też czasem szukałem pomocy na forum volvo, i nie przypominam sobie, żeby użytkownicy byli tak mocni :) Naprawdę jestem zaskoczony. Dzięki wielkie
krampik
Postautor: krampik » 26 paź 2016, 16:44
Bo Fiatowcy to flagowcy :-)
aloszaf
Imie: Kosinski
Auto: fiat stilo
Silnik: 1,6. 103 KM
Postautor: aloszaf » 26 paź 2016, 23:03
krampik pisze:Bo Fiatowcy to flagowcy :-)
Cholera, zjadlo mi "po". Mialo byc "pomocni" :)
Szajfus
Imie: Maciej
Auto: Fiat Stilo 5d
Kolor: srebrny metalik
Postautor: Szajfus » 27 paź 2016, 18:34
MIałem tak ostatnio wymieniłem żarówkę stopu i wszystko świeci a na desce błąd.
Tam jest żarówka dwuwłóknowa pozycja tył i stop. Przy naciśnietym stopie włókno miało taką samą jasność jak włókno pozycji. Naciskając stop zarówka nie jaśniała tylko było prawie tak samo.
Nowa żarówka i co lipna !!!!
Wymiana na inną i problem rozwiązany.
Radzę po zamontowaniu nowej żarówki pozycji tylnej sprawdzić jasnośc żarówki po wcisnieciu pedału stop musi być duża różniza światłości - to normalne.
W mojej felernej żarówce włókno świecilo tak mocno jak włókno które zapala się po wciśnięciu pedału stopu !!!
aloszaf
Imie: Kosinski
Auto: fiat stilo
Silnik: 1,6. 103 KM
Postautor: aloszaf » 27 paź 2016, 19:06
Wiecie co wczoraj zauwazylem, żeżerzeciwmgielne zapala się tylko gdy wciska sie stop.a dzisiaj zgasilem auto i oba stopy się paliły... Trochę bałem się o akumulator i zostawiłem auto u gościa, od którego je kupiłem, podjechali do jego mechanika. Ale gość chyba tego nie ogarnia i szuka jakiegoś przekaźnika w bagażniku. Wiecie co to może być?
Postautor: RafalskiJ » 28 paź 2016, 05:28
aloszaf pisze:PS. Miałem wcześniej v70, też czasem szukałem pomocy na forum volvo, i nie przypominam sobie, żeby użytkownicy byli tak mocni :) Naprawdę jestem zaskoczony. Dzięki wielkie
Bo Stilo wymaga sporo wkładu własnego więc każdy ma jakieś doświadczenie
Wysłane z mojego Chińskiego turbo groszka przy użyciu Tapatalk
aloszaf
Imie: Kosinski
Auto: fiat stilo
Silnik: 1,6. 103 KM
Postautor: aloszaf » 28 paź 2016, 16:37
A wiecie czemu boczne światła mogą nawalać, a to trzecie jest ok? W tej chwili nie działają mi oba boczne...
--------------------- Dodano: 28 paź 2016, 15:37 ---------------------
Gość, u którego zostawiłem auto, mówi, że spaliła się jakaś część przy bezpiecznikach odpowiedzialna za dzielenie prądu. I teraz ma w necie tej części szukać. To mozliwe?
