Klejące plastiki - nie przyciski
DamianD
Postautor: DamianD » 15 kwie 2013, 18:14
Mam problem otóż kleją mi się plastiki, ale nie te jak w innych tematach, chodzi o całą dolną półkę, plastiki pod kierownicą, oraz plastiki z prawej i lewej strony sterowania ogrzewaniem. Plastiki kleją się nierównomiernie, tzn. jeden mniej drugi bardziej, a trzeci wcale, zauważyłem to po zimie. Schodzi z nich tak jakby smoła (niczym nie pobrudziłem). Nie jest to tak jak z przyciskami tam dało się zetrzeć tą warstwę (np. zeskrobując i wodą), a i tam był biały tj. wosk. Ma ktoś jakiś pomysł? Strasznie to wygląda i się klei.
switalski.piotr
Re: Klejące plastiki - nie przyciski
Postautor: switalski.piotr » 15 kwie 2013, 20:00
Ponoć gorąca woda pomoże, gdzieś już był poruszany temat tych elementów też... przy okazji dyskusji o w/w przyciskach.
Postautor: bzykol » 15 kwie 2013, 23:03
Miałem to samo. Myłem zmywaczem do paznokci. Złazi taka jakby smoła. Trzeba to zrobić dość równo, bo Ci zostaną smugi i będziesz musiał poprawiać. Potem odpalasz plaka, bo będą suche :) U mnie pomogło.
PeaceAK
Auto: było STILO
Kolor: 831A
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=3352&p=45756#p45756
Postautor: PeaceAK » 15 kwie 2013, 23:38
To nie smoła, tylko warstwa gumy ;) po zdarciu jej zostaje Ci tylko twardy plastik, ale przynajmniej nic się nie klei, jest to bardzo żmudny i czasochłonny zabieg ;)
Tu masz pokazane jak to u mnie wyglądało
viewtopic.php?f=33&t=249&p=57923#p57923
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Mój FIAT STILO
http://klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=3352
Bulka
Auto: Stilo 5D | Croma
Kolor: Srebrny | Srebrny
Postautor: Bulka » 16 kwie 2013, 06:45
Ja się też za to muszę u siebie zabrać bo mnie to cholernie denerwuje :D Nie raz sobie spodnie tym czymś uwaliłem.
_Pablo_
Silnik: 1,6 16v 103KM + LPG
Kolor: srebny
Postautor: _Pablo_ » 16 kwie 2013, 13:59
ja użyłem aktywnej piany do szyb i powierzchni metalowych w spray,u firmy normatek
Bulka
Postautor: Bulka » 16 kwie 2013, 18:05
Walczyłem z tą "gumą" całe popołudnie za pomocą gorącej wody, cifa, zmywacza do paznokci, szczoteczki, starej karty kredytowej i nie pomogło.. jak się kleiło tak się klei - może troche przy tunelu zeszło, ale cała pokrywa schowka się klei niemiłosiernie..
Postautor: bzykol » 16 kwie 2013, 18:19
Brakło cierpliwości czy nie schodziło? ja myłem zmywaczem i ciągle wymieniałem waciki, bo po jednym maźnięciu były całe czarne.
Bulka
Postautor: Bulka » 16 kwie 2013, 18:22
Ze środkowego tunelu nawet zeszło (od strony pasażera), ale umachałem się solidnie przy tym.. ale ze schowkiem już nie dałem rady.. Pozostaje chyba tylko zdrapać to dziadostwo na siłę.
Albo jeszcze taka opcja: papierem ściernym zetrzeć, odtłuścić, potraktować jakimś lakierem strukturalnym do plastiku :D
A tego kto wymyślił żeby pokryć to jakąś gumą to za jajca powiesić.
DamianD
Postautor: DamianD » 16 kwie 2013, 20:12
Ja skorzystałem z kilku rad, trochę ścieram i zmywam zmywaczem do paznokci (poszły już 3 buteleczki 100ml), oraz ściereczek (ich też już kilka zużyłem). Jak na razie efekty są takie, że doczyściłem plastik boczny przy nawiewie od strony pasażera, oraz otwieranie dolnej półki (70%). Dużo pracy przy tym jest, ale i efekt taki, że plastiki są znów normalne. Niestety trochę się odbarwiają (bardzo delikatnie) , mam nadzieje, że jakiś PLAK to nabłyszczy i będzie ok.
PeaceAK
Auto: było STILO
Kolor: 831A
Postautor: PeaceAK » 16 kwie 2013, 21:31
Dziś przetestowałem PRONTO do mebli :) daje daję nawet całkiem nieźle ;) tylko polecam użyć jakieś szczotki...
Potraktowałem półkę dolną PRONTO, odczekałem jakieś 15 min żeby dobrze się wgryzło i tarłem... operację powtórzyłem dwa razy i jest ok względnie ok. jeszcze jedno podejście i będzie cacy.
A co do samego PRONTO czy innego preparatu tego typu, świetnie usuwa resztki kleju - patent sprawdzony ;)
Mój FIAT STILO
jawolf
Auto: fiat Stilo MW
Silnik: 1,9 multijet 140 km
Postautor: jawolf » 27 kwie 2013, 07:24
ja kolego miałem po zakupie stilona wysmarowane plastiki jakims czarnym mazidłem. Kupiłem w sklepie budowlanym uniwersalny płyn do czyszczenia w butelce jak płyn do szyb, nazwy nie pamietam ale był made in italia:) rewelacyjne wyczyściłem całe stilo łącznie z klejącymi przyciskami.
z każdym dniem mojego życia zwiększa się liczba tych, którzy mogą pocałować mnie w du**....
switalski.piotr
Postautor: switalski.piotr » 27 kwie 2013, 08:39
przypomnij sobie, albo dowiedz jaka była nazwa bo to może być bardzo przydatna informacja dla pokolenia. mógłbyś wrzucić też zdejęcia z efektów? plastik nie poszarzał?
jawolf
Auto: fiat Stilo MW
Postautor: jawolf » 29 kwie 2013, 09:35
ok poszukam na wsi w garażu tej butelki, a fotki wrzucę, plastiki jak nowe :)
crash37
Auto: Stilo Active
Silnik: 1.9JTD 115@125km
Kolor: Fioletowy
Postautor: crash37 » 29 kwie 2013, 10:26
ten sam problem, chętnie poznam nazwę tego specyfiku ;D
Wkrótce przedstawie stilaka na forum :)
jawolf
Auto: fiat Stilo MW
Postautor: jawolf » 30 kwie 2013, 10:49
Ustaliłe i podaję: ten specyfik to odtłuszczacz MEGLIO. wystarczy spryskać, odczekać około 2 minut i gąbką szorować i wszystko schodzi pięknie. WAŻNE: u mnie nie odbarwiło plastików, sprawdźcie w bagażniku czy nie odbarwi na kawałku plastiku. Miłej zabawy:)
[url][URL=http://www.looki.pl/community/165063_w640_h640_meglio_i67461.html]Obrazek[/url][/url]
Bulka
Postautor: Bulka » 30 kwie 2013, 11:19
@jawolf, wielkie dzięki za nazwę tego specyfiku. Teraz pozostaje go tylko poszukać po sklepach i sprawdzić u siebie, mam nadzieję, że zejdzie :)
tuptus84
Imie: Jaromir
Auto: STILO 2002 5D
Silnik: 1.8 16V
Kolor: SREBRNY
Postautor: tuptus84 » 30 kwie 2013, 14:36
gdzie to można kupic ?
Człowiek. Bo poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego, jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości; żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera,tak na prawdę nie żyjąc.
jawolf
Auto: fiat Stilo MW
Postautor: jawolf » 30 kwie 2013, 15:54
Ja to kupiłem w wiejskim sklepie budowlanym, czyli od taczki po chemie. Poszukajcie na allegro, albo wujek google
wasil
Silnik: 2.4 20V
Kolor: Grigio Steel
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=5573
Postautor: wasil » 30 kwie 2013, 21:58
ten środek jest rewelacja! myłem nim kiedyś piekarnik i brud schodzi jak marzenie :P kupiłem w kiosku ruchu
jawolf
Auto: fiat Stilo MW
Postautor: jawolf » 01 maja 2013, 12:04
wasil pisze:ten środek jest rewelacja! myłem nim kiedyś piekarnik i brud schodzi jak marzenie :P kupiłem w kiosku ruchu
wiem, ze nadaje sie też do piekarnika itp, ale w stilonie wyczyściłem ta smołę w ciągu krótkiego czasu i co najważniejsze- nie wypłowiały plastiki
bonk19
Silnik: 1.9JTD ładny^^
Postautor: bonk19 » 05 maja 2013, 22:03
ten środek jest super wszystkie plastiki nim wyczyściłem i już nic się nie lepi;)) dzięki jawolf
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 09:42 przez bonk19, łącznie zmieniany 1 raz.
Jazda STILO = jedna wielka niekończąca się przygoda |No EGR Club|
jawolf
Auto: fiat Stilo MW
Postautor: jawolf » 07 maja 2013, 09:02
polecam się :)
Postautor: bzykol » 07 maja 2013, 14:33
Bref fettloser też daje radę. Po sekundzie złazi wszystko.
stilomaniac
Postautor: stilomaniac » 16 maja 2013, 14:21
hej
ja tez 2 dni walczyłem z tą smoła 8/ powiem szczerze ze trzeba się dobrze natrzeć żeby to gówno czarne zmyć...kleiło się u mnie niesamowicie
postanowiłem rozebrać i wyczyścić palce do tej pory mnie bolą hehe ale efekt jak nowy z salonu hehe
używałem sidoluksa na tłuste plamy ,próbowałem też acetonem -schodzi ale potrafi wybarwić i będą plamy także uważajcie podobno najlepszy jest taki płyn
http://allegro.pl/meglio-super-odtluszc ... 49195.html kolesie z innego forum tego używali i schodzi pięknie
pozdrawiam i wytrwałości życzę przy usuwaniu tego syfu :shoot:
