Ręczna pianownica AXEL od Marolexa
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 05 mar 2018, 11:07
Ze względu, że idzie ocieplenie myślę o ręcznej pianownicy Marolex Axel 3000. Może ktoś z Was ją posiada i mógłby o niej coś powiedzieć.
Gdzieś czytałem, że wlewając do niej 1,5 l wody i 50 ml piany aktywnej, można średniej wielkości auto pokryć nie pompując jej.
W ogóle pianownice ułatwiają znacznie oczyszczenie auta czy to po prostu taki trend?
Re: Ręczna pianownica AXEL od Marolexa
Postautor: RafalskiJ » 05 mar 2018, 19:24
Ja używam pianownicy kwazar, a czy pomaga to głównie zależy od rodzaju piany jakiej użyjesz.
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 05 mar 2018, 21:28
Jaki zbiornik masz? Na jednym dobiciu aż zawór syknie oblecisz całe auto czy musisz pompować?
Najlepsze jest to, że piane mam od ADBL Yeti a pianownicy nie mam :)
Postautor: RafalskiJ » 06 mar 2018, 09:03
Zbiornik jest 2l, pompuje kilka razy ale napełniam raz i jest na styk. Proporcje piany trzeba dobrać samemu metoda testowania bo każda inaczej się pieni, czasami dolewam jeszcze odrobinę APC albo szamponu od Funky Witch. Też mam butelkę ADBL obecnie, ale najfajniejsze była piana z SG tylko ta chyba o odczynie zasadowym, podobno naruszała nawet woski.
Postautor: Tomi » 08 mar 2018, 09:34
Ja mam 3l marolexa własnej roboty, na jednym pompowaniu na pewno nie oblecisz całego auta. Ogólnie ręczna pianownica jest wydajniejsza od podpinanych pod myjkę, tylko trzeba sie namachać przy pompowaniu
Postautor: krisbe » 09 mar 2018, 15:08
Ja mam Axel 3000. No jedno pompowanie odpada. Myślę tak 4-5 razy trzeba się namachać. Ale też szukam dopiero idealnej proporcji piany. Póki co stanęło na 50-80 ml adbl yeti na 1.5 l wody.
Niedługo będę wrzucał kompresor bezprzewodowy pod nią by sama się pompowała ;)
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 10 mar 2018, 20:10
A różnica znacząca jest używając pianownicy? Filców oryginalnych marolexa używacie?
Gloria ma fajny kompresor wsuwany w zbiornik.
Postautor: krisbe » 10 mar 2018, 21:46
No sama piana potrafi ładnie wzruszyć brud na lakierze. Czy warto - tu kwestia jak mocno podchodzimy do tematu..
Ja jutro lecę :
1. Usuwanie smoły
2. Piana
3. Mycie ręczne
4. Vampire
5. Glinka
6. Cleaner
7. Wosk
Całość pewnie zajmie z 5-6h. Ale po zimie warto.
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 11 mar 2018, 19:29
A kompresor jaki kupujesz? Ten w kształcie walca niebieskawo srebrny z aliexpress?
Usuwanie smoły nie powinno być po vampire czy tar and glue? Vampire lakier też spryskujesz?
Prawda jest to, że stosując cleaner osłabia on długotrwałość wosku?
Robiłem ten zabieg co będziesz jutro będziesz robił i kropelkowanie około dwóch miesięcy się utrzymywało także słabo.
Postautor: krisbe » 11 mar 2018, 20:28
Hej. Tak dokładnie ten kompresor.
Co do vampire to stosuje vampire liquid z adbl. On jest na lakier właśnie.
Ja tak się nauczyłem, że pierw smoła i tar and glue. Później piana, mycie, vampire i glinka.
Dziś całość zajęła mi dokładnie 5 godzin. Co do cleaner i trwałości wosku to ciężko powiedzieć. Weź pod uwagę, że może musisz po dwóch miesiącach tylko go odetkać. Ja z reguły odświeżam raz na miesiąc qd albo czymś w płynie. Twardy wosk kładę 3 razy w roku z reguły.
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 12 mar 2018, 21:21
Szkoda, że tej pompki do środka axela 3000 nie idzie włożyć https://www.mall.pl/opryskiwacze/gloria-pompa-autopump Nie dość, że tańsza od tej a aliexpress to i fajniej by to wyglądało niż tak na taśmach łapać do zbiornika.
Piana powinna chyba iść na suchy lakier aby nie spływała? Jak najpierw stosujesz tar and glue to potem piana Ci szybciej nie spływa czy czekasz aż wyschnie?
Nie lepiej byłoby?
1. Piana aktywna
2. Spłukanie
jak wyschnie
3. Tar and glue
4. Spłukanie
jak wyschnie
5. Vampire luquid
6. Spłukanie
7. Mycie na dwa wiadra
8. Spłukanie
9. Glinkowanie
10. AIO
11. Wosk
Nakładałem wosk collinite... gdzieś czytałem, że ostatnio się popsuł. On powinien mieć twardą konsystencję czy taką jak krem? Stosowałem raz na masce QD ADBL po woskowaniu lecz trochę się rozczarowałem.
No trochę Ci zeszło ale i też Ci się udało, jutro ma być już chłodniej i deszczowo ma się robić a weekend mroźnie ma być:) Ja jak zawsze w polu.
Re: RE: Re: Ręczna pianownica AXEL od Marolexa
Postautor: krisbe » 14 mar 2018, 07:23
stil pisze:Szkoda, że tej pompki do środka axela 3000 nie idzie włożyć https://www.mall.pl/opryskiwacze/gloria-pompa-autopump Nie dość, że tańsza od tej a aliexpress to i fajniej by to wyglądało niż tak na taśmach łapać do zbiornika.
Nie lepiej byłoby?
1. Piana aktywna
2. Spłukanie
jak wyschnie
3. Tar and glue
4. Spłukanie
jak wyschnie
5. Vampire luquid
6. Spłukanie
8. Spłukanie
9. Glinkowanie
10. AIO
11. Wosk
Ja pianę zawsze daje na Tar and glue. Ściąga zawsze nadmiar.
Jakość różnicy nie zauważyłem. Tak samo jak ja robi Mx Nowicki - zobacz sobie filmik o myciu detailingowym.
Co do kompresora. No niestety nic innego nikt nie wymyślił jeszcze.
Jeśli chodzi o QD to mi ładnie kolor podbija i ja jestem zadowolony. Ogólnie chemia z ADBL wg mnie jest bardzo dobra. Jedynie AIO mnie zawiódł - spodziewałem się czegoś więcej..
Wosk obecnie położyłem Finish Kare Hi Temp 1000 p (kupiłem tester, bo #16 Megsa męczyłem 3 lata ponad) - super się go nakłada. Kropelkowanie na mega dobrym poziomie. Zobaczymy jak długo się utrzyma, ale na razie na plus.
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 14 mar 2018, 07:50
Po tar and glue spłukujesz czy od razu pianę nakładasz?
Po myciu szamponem przed spryskaniem vampire lakier masz suchy?
AIO nie jest złe. Mi po glinkowaniu zostawały takie gluty jak po gumie, nie chciałem tego mocno czyścić glinka to użyłem AIO i ładnie rozpuściło te gluty.
Do mycia ręcznego stosujesz rękawice? Ja myślę o szczotce z długim miękkim włosiem. Nie lepsze by to było? Dużo dziadków widzę, że szczotką miękka czyszczą.
Postautor: krisbe » 19 mar 2018, 18:55
Sory że dopiero dziś. Nie widziałem że pisałeś.
Ja na tar and glue daje pianę. Do mycia ręcznego używałem rękawicy Dodo Juice Yeti z merino, ale zaczęła się rozpadać po dwóch latach i poleciała na śmietnik.
Vampire to zależy jak mi się spieszy, ale jak mam czas to susze lakier i wtedy vampire liquid. Na mokry można dawać jakiś gęsty vampire.
Co do szczotki.. Szkoda by mi było lakieru. Dziadki robią tą samą szczotką felgi i lakier ;p ostatnio takiego trafiłem.. Pojęcie dekontaminacji nie istnieje dla nich
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 21 mar 2018, 15:35
Udało Ci się z tym spa przed atakiem zimy :) Też ostatnio widziałem dziadka na myjni co szczotką jechał w pierwszej kolejności felgi a potem nadwozie :) Ale mi chodziło o taką szczotkę z naturalnego długiego włosia a nie o te co na myjkach są. Parę dni temu widziałem jak dziadek ośnieżał auto, miał taką szczotkę drewnianą w kolorze miodowym z długą rączką i miękkim włosiem. Np. w audi sprzedają też takie szczotki z tym, że włosie to plastik jakiś szorstki a z drugiej strony plastik do skrobania szyb. Auta premium a takie dziadostwo akcesoryjne sprzedają. W porównaniu do tego dziadka co miał to niebo a ziemia.
Rękawicą można mocniej docisnąć a taką szczotką można lekko i często zamaczać w wiadrze przez długą rączkę. Mam rękawicę z ADBL ale czy ona taka super jest? Włosie może lepsze niż dredy z mikrofibry ale jakoś nie przekonany jestem do niej.
Doszedł Ci już kompresor? Rozważałeś zakup przed kompresorem takiego cuda? http://www.megamajster.pl/opryskiwacz-akumulatorowy-black-decker-gsc500.php ewentualnie pianownicę glorię z kompresorem?
Dobrze Ci się ten axel sprawuje? Bo ja jakoś nie mam do niego przekonania. Z wyglądu wygląda jak opryskiwacz, lance ma krótką - pewnie kapie na zbiornik, rączkę ma taką pod ukosem - dobrze się go trzyma przy obciążeniu, nadgarstek się nie męczy? Podstawa jak w plastikowej butelce. Przy pompowaniu gdzieś na nierównej powierzchni pewnie się giba.
Postautor: krisbe » 21 mar 2018, 22:23
Ja jakoś do szczotki nie jestem przekonany. Po DJ Yeti która sporo kosztowała (~130 PLN), to wszystko dla mnie wydaje się sztywne ;p
Obecnie zastanawiam się nad Gtechniq WM2 Microfibre Wash Mittal albo rękawicą z Car PRO.
Co do Axela to ciężko mi się wypowiedzieć. To pierwsza pianownica jaką mam. Ogólnie nie mam zastrzeżeń. Kluczowe jest też znalezienie proporcji piany i dobranie filcu.
Jeśli chodzi o wykonanie to uwierz jest pro. Nic się nie giba, nic nie cieknie. Czy inna była by lepsza - nie wiem. Mi polecano tą w sklepie i wolałem wziąć większą na zapas ;)
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 22 mar 2018, 07:58
Jak dawkujesz? 1,5 l wody i 50 ml ADBL Yeti?
Tak jak wspomniałem z wyglądu wygląda jak zwykły opryskiwacz w porównaniu do innych pianownic. Może mają tylko taką technologię by wytwarzać takie zbiorniki baniakowato-opryskiwaczowe.
Zastanawiam się nad 3 litrówką. Wtedy 1,5 litra wody i dobić ciśnienia. Chociaż wielkość zbiornika nie wpływa chyba znacząco na czas pianowania. Tutaj przykład: https://www.youtube.com/watch?v=lYendQQYpFc
Ceny jakiś uszczelek, dyszy czy filców w marolexie też nie są już tanie w stosunku do ceny kompletnego produktu.
Postautor: krisbe » 22 mar 2018, 09:30
Ceny części są drogie to fakt. Ja leje 80ml około na niecałe 2litry.
Zobacz sobie wątek na kosmetykaaut o axelu to może się rozjaśni.
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 22 mar 2018, 15:27
Czytałem trochę tam o axelu.
Dyszę masz 45 czy zmieniałeś na tą od glori?
Postautor: krisbe » 22 mar 2018, 16:46
stil pisze:Czytałem trochę tam o axelu.
45 ale chyba kupię z Marolexa 110. Skąd jesteś? Będziesz na Śląsku to mogę Ci ją udostępnić.
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Postautor: stil » 22 mar 2018, 19:54
Ze świętokrzyskiego. Nie po drodze mi na Śląsk :)
Kupowałeś może w egarden24.pl ? Ile jest zniżki po zalogowaniu na kosmetyka aut?
Postautor: krisbe » 23 mar 2018, 05:35
Kupiłem w mr cleaner. Także tu nie pomogę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
