Ozonowanie wnętrza auta
Dział dotyczący kosmetyki samochodowej.
Postautor: bzykol » 09 sty 2018, 19:35
Cześć. Właśnie kupiłem sobie generator ozonu. Czytam sobie instrukcję i mam małe zdziwko.
Instrukcja ozonowania pojazdu:
1. Wymienić filtr kabinowy
2. ustawić auto w cieniu, nie dopuszczać do zbytniego nagrzania.
3. WYŁĄCZYĆ klimatyzację, ustawić pokrętło temperatury na minimum, nawiew na maksa, włączyć obieg wewnętrzny.
4. Ozonować 30 min, wietrzyć 5 min. Powtórzyć 3x.
Serio? Na wyłączonej klimie? Serio aż 3 razy po 30 min urządzeniem o wydajności 7g/h?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Re: Ozonowanie wnętrza auta
Postautor: Mazi » 09 sty 2018, 19:46
Chyba włączyć klimatyzację i do tego ustawić nawiew ze wszystkich kierunków. Zrób raz z 40 min i będzie.
Postautor: bzykol » 09 sty 2018, 20:14
No właśnie w instrukcji jak byk stoi WYŁĄCZYĆ. Tak w manualu. A w klimatronie kazali włączyć klimę na eko jeśli nie da się jej wyłączyć całkowicie.
Added in 23 minutes 15 seconds:
Nowy Dokument 14.pdf
tak to wygląda
Postautor: Mazi » 09 sty 2018, 21:26
No to ja się chyba nie znam na tym xD
michalfc
Auto: Stilo / Punto II
Silnik: 1.2 16v Pałer / 1.2 8v
Kolor: Nero 601 / 804/A
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=6652
Postautor: michalfc » 09 sty 2018, 21:30
Ja miałem robione to na włączonej klimie i na na wszystkie kierunki jak pisze kolega wyżej. Tzn klima była na albo na pierwszym stopniu albo na ostatnim, ale pewny nie jestem.
Postautor: bzykol » 10 sty 2018, 07:49
Poczytałem trochę internetów i parę serwisantów potwierdziło moje przypuszczenia.
Chodzi o to, że ozon teoretycznie lepiej zabije gówna na parowniku gdy ten jest suchy. Przy włączonej klimie parownik jest mokry lub nawet oszroniony, co jest niekorzystne dla skuteczności ozonowania.
Oczywiście nie można dopuścić do zbytniego nagrzania auta.
Praktyka pokazuje, że praktycznie wszystko jedno. Robią i tak i tak i klienci wyjeżdżają zadowoleni.
Postautor: Mazi » 10 sty 2018, 08:21
No właśnie z tego względu, iż nie może być ciepło w aucie zawsze dawałem klimę włączoną bo ozon szybko rozpada sie w cieple. Ale warto spróbować tak jak oni piszą. Czyli najlepiej byłoby zrobić ozonowanie teraz gdy jest zimno na dworze.. hmmm.
Postautor: bzykol » 10 sty 2018, 08:32
No tak. Ma to też niewątpliwą zaletę. Możesz to zrobić w garażu bez odpalania silnika i to przez dowolną ilość czasu, bo nie żal spalonego paliwa ani nie ma ryzyka zaczadzenia. Ogranicza Cię tylko pojemność akumulatora lub moc prostownika.
Postautor: Mazi » 10 sty 2018, 09:16
No w sumie można by na zgaszonym silniku. Prostownik mam rozruchowy 400A więc dałby rade, trzeba to sprawdzić.
terranova
Imie: Kacper
Silnik: 1.9 Diesel 115 KM
Kolor: srebrny metallic
Postautor: terranova » 21 lut 2018, 13:29
Podepnę się nieco do tematu, a dokładnie chodzi mi o jakieś preparaty do czyszczenia klimatyzacji. Np takie coś https://www.iparts.pl/czesc/preparat-do ... 27007.html to jest to coś warte? Warto to kupić raz czy dwa razy do roku?
Postautor: bzykol » 21 lut 2018, 19:21
Nie warto. Dołóż 6 zł i za 20 zł wyozonuj auto. U mnie na gnój w klimie i w nawiewach pomógł tylko ozon. Wcześniej próbowałem bombą z Twojego linka. bomba tylko przykryła syfiasty zapach. Po kilku dniach powrócił. Jak mi się zepsuł aktywator od obiegu wewnętrznago to czyściłem nawiewy i parownik piankami. Zepsułem radio i 2 wentylatory :)
Dlaczego radio? W instrukcji pianki PLAKa stało, że trzeba nią wypełnić nawiewy. Ta... Pianka po pewnym czasie przeszła w stan ciekły i zaczęła kapać na włączone radio. Dobrze, że mi bodykompa nie spaliło. Ledwo zdążyłem odratować.
Dlaczego wentylatory? Jak nawalisz pianki przez klapkę od filtra kabinowego, to zawsze coś pryśnie na wentylator, co powoduje szybką korozję komutatora i masz klops. Za kilka tygodni musisz lecieć na szrot po wentylator.
Wróć do „Kosmetyka”
