Podłączenie CB bezpośrednio do aku
szuwaks
Silnik: 1.9 JTD 115
Postautor: szuwaks » 27 lis 2013, 20:00
Wiem, że to mój drugi temat pod rząd, ale myśle, że to będą wartościowe wiadomości. Nie każdy chce podłączać sobie CB radia do gniazda zapalniczki - ja np nie chce. Będe miał może założone pod podłokietnikiem i tam nie ma miejsca na wsadzenie wtyczki. Czy któryś z kolegów mógłby zrobić zdjęcie, opisać jak ma podłączone CB z pominięciem gniazda zapalniczki ? Jak to zrobić? Dzięki i czekam!
Multiwagon 1.9 JTD
Irqus
Imie: Ireneusz
Kolor: 258
Re: Podłączenie CB bezpośrednio do aku
Postautor: Irqus » 27 lis 2013, 20:05
Obrazek tu masz mój montaż ale chyba podobny( jeśli był to prosze moderatorów o przeniesienie) temat był i zasilanie mam z aku poprzez błotnik lewy :) potem pod kierownica pod osłona lewego tunelu i na podłodze pod fotelem leży sobie gniazdo :)
szuwaks
Silnik: 1.9 JTD 115
Postautor: szuwaks » 27 lis 2013, 20:09
Tak normalnie pod aku, bezpośrednio? Kurcze, mnie bardziej interesi, tak żeby się załączało razem ze stacyjką/zapłonem
Multiwagon 1.9 JTD
Irqus
Imie: Ireneusz
Kolor: 258
Postautor: Irqus » 27 lis 2013, 20:10
Prawdopodobnie będize wiecej zakłóceń możesz sprubować tak i tak i zobaczysz.
Pepsi
Imie: Pepsi
Auto: Stilo MW DYNAMIC 2003r
Postautor: Pepsi » 27 lis 2013, 20:37
Ja mam zasilanie spod fabrycznego radia CD.
Tu możesz sobie poczytać: viewtopic.php?f=35&t=30&start=25
szuwaks
Silnik: 1.9 JTD 115
Postautor: szuwaks » 27 lis 2013, 21:22
Pepsi, widziałem. Czyli kabel idzie od radia przez tunel środkowy i wychodzi koło ręcznego. Trzeba rozebrać cały tunel czy jest jakiś patent?
Multiwagon 1.9 JTD
Mati
Kolor: Czarny Moiré
Postautor: Mati » 28 lis 2013, 06:56
rozbierz tunel środkowy odkręć ppodłokietnik około 20 minut roboty i wepnij się do zasilania zapalniczki od spodu wtedy będziesz miał razem z zapłonem. Ja zrobiłem tak tylko że podłączyłem tam rodzielacz gniazda na 4 i orgi wejście mam na zapalniczke puste i kabli nie widać a rozdzielke prowadząc kabel z tamtąd dajeszs gdzie chcesz;) więcej info jak chcesz to pisz na priv
Pepsi
Imie: Pepsi
Postautor: Pepsi » 28 lis 2013, 21:28
szuwaks pisze:Pepsi, widziałem. Czyli kabel idzie od radia przez tunel środkowy i wychodzi koło ręcznego. Trzeba rozebrać cały tunel czy jest jakiś patent?
Tunelu nie trzeba rozbierać. Wyjmujesz radio łapiesz od niego prąd schodzisz kablem w dół (trzeba zdjąć pokrętła od temperatury i nawiewów oraz popielniczkę) zdejmujesz prawy przedni boczek tunelu (właściwie to wystarczy go odchylić) ten, który zdejmujesz żeby dostać sie do filtra kabinowego. Zaciagasz ręczny wyjmujesz osłonę ręcznego (mieszek) i masz kabel na miejscu.
Kabel od anteny mam puszczony od lewego tylnego boku pod prowadnicą rolety (mam kombi) schodzi w dół za tylnymi oparciami, następnie pod tapicerką podłogi bagażnika przechodzi na prawą stronę , potem wzdłóż prawego boku przy progach aż do wysokości schowka przed pasażerem, poźniej do góry pod osłoną od dołu schowka i w dół za boczek, o którym mowa w opisie kabla zasilającego. Następnie masz go już obok podłokietnika.
Nigdzie w kabinie nie widać kabli. Montaż zajął ok 1.5 godziny.
Polecam takie rozwiązanie.
szuwaks
Silnik: 1.9 JTD 115
Postautor: szuwaks » 01 gru 2013, 09:30
Dzięki za rady, jak narazie założyłem normalnie radio pod podłokietnikiem, skróciłem kabel zasilający i założyłem inną wtyczke kątową, żeby nie przeszkadzała. Pracuje pod chmurką więc nie ma aury do zabawy, na poważnie zrobie to na wiosnę. Narazie hula dobrze
Multiwagon 1.9 JTD
Pepsi
Imie: Pepsi
Postautor: Pepsi » 01 gru 2013, 12:31
szuwaks pisze:Dzięki za rady, jak narazie założyłem normalnie radio pod podłokietnikiem, skróciłem kabel zasilający i założyłem inną wtyczke kątową, żeby nie przeszkadzała. Pracuje pod chmurką więc nie ma aury do zabawy, na poważnie zrobie to na wiosnę. Narazie hula dobrze
To, że pracujesz pod chmurka nic nie przeszkadza bo wysiąść musisz tylko kiedy kładziesz kabel antenowy. Reszte robi się w środku. Ja instalację zleciłem chlopakom. Krzyknęli coś ok 100zł. Byłem przy montażu żeby podejmować decyzje gdyby pojawiły się jakieś opcje co do puszczenia kabli.
Wróć do „CB Radia”
