Renowacja gumy kierunkowskazów - już wskakują [SOLVED]
Dobry
Auto: Stilo 3D / 2005r.
Silnik: 1,8 / 133KM [PB+LPG]
Postautor: Dobry » 07 gru 2014, 20:04
Witajcie,
znalazłem rozwiązanie problemu z wyskakiwaniem kierunkowskazów - bez piłowania, obcinania itp. Wyczytałem, że gliceryna w płynie rozmiękcza gumę i zakupiłem coś takiego za 1,70zł w aptece:
Gumę kierunkowskazów dobrze natarłem gliceryną i zostawiłem na noc, rano obróciłem gumę o 180* i wcisnąłem tak jak ma domyślnie siedzieć w plastikowej osłonie. Później spryskałem gumę takim olejem sylikonowym z Lidla. Na zewnątrz było -1*C, kierunki wskakiwały płynnie. Zrobiłem dzisiaj 30km i nie musiałem już pilnować manetki. Jak to mówią "U mnie działa!", więc i u Was powinno :)
P. S. 1. Ja to wszystko robiłem bez ściągania tej gumy z manetki, ale jeśli jeśli macie więcej czasu to jeszcze lepszy efekt zmiękczenia gumy można osiągnąć poprzez jej gotowanie. WAŻNE: Gumę należy zamoczyć w zimnej wodzie i doprowadzić do wrzenia, później gotuje się ją jakiś czas (można sprawdzać jak się zachowuje obiekt tortur). Następnie trzeba natrzeć albo zamoczyć w glicerynie i zostawić na noc.
P. S. 2. Ja popsikałem ta gumę olejem sylikonowym, ale podobno lepszym środkiem jest taka pianka w sprayu do konserwacji opon (nie czernidło).
_________________
Napiszcie czy u Was się ten sposób sprawdza, dzięki! :D
Pzdr,
Michał
Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka
Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
Re: Odp: Renowacja gumy kierunkowskazów - już wskakują [SOLV
Postautor: Tito_Zam » 07 gru 2014, 21:58
To by było rozwiązanie :)
W zasadzie guma daje znać o sobie jak auto jest tylko zimne tzn. w kabinie zimno czyli jak jeszcze nie nagrane.
A jak u Ciebie to wygląda ?
michalfc
Auto: Stilo / Punto II
Silnik: 1.2 16v Pałer / 1.2 8v
Kolor: Nero 601 / 804/A
Re: Renowacja gumy kierunkowskazów - już wskakują [SOLVED]
Postautor: michalfc » 07 gru 2014, 23:37
U mnie czasem latem też zdarzyło się że kierunek odskakiwał. Chłodniejszymi porami np teraz jednak częsciej widzę ten problem
heykaster
Silnik: 1.4 16V
Kolor: Sprint blue
Postautor: heykaster » 08 gru 2014, 06:51
Ciekawe i prawie darmowe rozwiązanie. Jestem ciekaw, jak długo guma pozostanie miękka. Muszę wypróbować u siebie :cool:
Postautor: _marcin00_ » 08 gru 2014, 06:52
Dobrze wiedzieć na przyszłość, że taki sposób istnieje. U mnie od czasu jak założyłem tempomat nie ma problemu z wyskakującym kierunkowskazem - wymieniłem te gumy na inne (były razem z manetką) i się uspokoiło :D
Dobry
Postautor: Dobry » 08 gru 2014, 07:30
Ja miałem problem nawet w ciepłe, letnie dni, kierunek wchodził raz na ruski rok, zawsze musiałem asekurować go ręką. Dzisiaj drugi dziec jazdy, zobaczymy jak będzie, ale nie przewiduje problemów :) Musze jeszcze kupić ten środek do opon i go nanieść dla świętego spokoju
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Prezesq3
Silnik: benzyna 1.8 133KM
Postautor: Prezesq3 » 08 gru 2014, 13:50
U mnie lewy kierunek też wyskakiwał nawet latem. Wyciągnąłem gumę całkiem z plastiku ale zaczęła zaczepiać przy skręcie w prawo jeszcze bardziej.
Ostatnio obróciłem gumę na manetce o 90 stopni, włożyłem w obudowę i chodzi jak ta lala :)
Cris
Imie: Krzychu
Kolor: Blue Cosmopolitan
Postautor: Cris » 08 gru 2014, 15:54
A ja wsadziłem jeden zwój tej gumy do środka i też jest ok. :P
DEJ MU NA ZIMNYM !!!
Dobry
Postautor: Dobry » 09 gru 2014, 14:23
Mogę potwierdzić, sposób który opisałem działa :) Kierunek wchodzi bez problemu
komorniq
Imie: Mikolaj
Postautor: komorniq » 12 kwie 2017, 14:36
Jest w stanie ktoś mi podrzucić zdjęcie o jaką dokładnie gumę chodzi?
inskript
Imie: Jakub
Auto: Stilo 2004 5d
Silnik: 1.6/103
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=14501
Postautor: inskript » 12 kwie 2017, 14:49
Idź do samochodu, spójrz na manetkę, manetka wchodzi w obudowe kolumny, o tę gumę chodzi
