Wymiana kierownicy zwykłej na multimedialną
Re: Wymiana kierownicy zwykłej na multimedialną
Postautor: siwy1296 » 24 wrz 2015, 20:20
Z tego co czytalem kiedys tasmy do polifta sa inne tzn. Pod innym katem sie ukladaja i jest problem ale glowy sobie nie dam uciac.
Postautor: ryan_cooper5 » 24 wrz 2015, 21:07
ja mam tasme od polifta i pasuje pięknie. może zależy czy tasma od samochodu z esp bo te podobno się różnią i trzeba rzeźbić, także siwy już byś głowy nie miał:D
Postautor: Stig » 24 wrz 2015, 21:57
proste, do przełącznika-taśmy poliftowej (białej) nie da się założyć czujnika kąta skrętu niezbędnego do poprawnego działania systemu ESP
a siwy jak zwykle bzdury gada :]
Postautor: siwy1296 » 24 wrz 2015, 22:23
Ale blisko bylem ze cos z poliftem jest na rzeczy ;d
Postautor: ryan_cooper5 » 04 paź 2015, 20:17
Panowie a nie jest tak że niektóre Stilo mają całą instalację do sterowania z kierownicy? u dziewczyny założyłem taśmę multi i kierownicę i sterowanie i podświetlenie działa bez żadnego dodawania dodatkowych kabli :)
Postautor: Patryk » 04 paź 2015, 20:38
Ja miałem ;)
Postautor: ryan_cooper5 » 04 paź 2015, 20:55
o proszę :D ja sam byłem w szoku, kiedyś w niedziele na szybko podmieniłem jej taśmę i kierownicę. Dzisiaj do niej mówię że wezmę jej auto i podłącze kierownicę, a ona że po co skoro działa i się świeci :lol:
Postautor: matek2892 » 11 paź 2015, 16:49
koledzy wczoraj podłączyłem w końcu multikiere i po podaniu +12 zaświecały się i gasły przyciski, ale zmieniłem miejscami CAN i działa:D, problem w tym że powinno być +12 po zapłonie pin A4 lecz u mnie w radiu znaczy instalacji do radia jest brak tego pinu.. I wpiąłem się pod pin C15 chyba tam jest sygnał dla wzmacniacza tylko prąd max to 0,3 A wystarczy czy za mało.
Druga sprawa to to, że przyciski dostają prąd jak włączę radio, a co jeżeli włączę zapłon bez radia nie będzie błędów?
Posiadam Mes (z kablem niebieskim, czarnym), AutoCom, jak by ktoś potrzebował pisać.
Postautor: ryan_cooper5 » 11 paź 2015, 16:54
powinieneś przecież mieć pin z napięciem po włączeniu zapłonu... błędu nie powinno być.
Postautor: matek2892 » 11 paź 2015, 18:04
No właśnie też się zdziwiłem ale nie mam mam zwykle radio na cd, może przy navi tam jest ten pin?
To dziwne ze radio włącza się i wyłącza z zapłonem chyba, że sygnał po CAN dostaje ?
Ale chyba i tak zrobię po zapłonie może z zapalniczki bo zaswiecaja się tylko jak radio włączę tak to nie świeci a reszta świeci czyli szyby itp.
Postautor: Stig » 11 paź 2015, 18:17
ryan_cooper5 pisze:powinieneś przecież mieć
nie, często nie było
podepnij + po zapłonie pod ten pin (np od bezpiecznika F49)
Postautor: ryan_cooper5 » 11 paź 2015, 20:54
kurcze zawsze myślałem że w stilo każde fabryczne radio da się ustawić żeby włączało się z zapłonem, przynajmniej wszystkie Stilo z którymi miałem do czynienia tak miały, ale nie sprzeczam się bo być może tak jest. Ja sobie dorobiłem przewód pod tunelem od zapalniczki w razie jakbym chciał coś kiedyś podłączyć żeby włączało się z zapłonem :)
Postautor: matek2892 » 11 paź 2015, 23:30
Ok dzięki Stig;).
Ale przecież radio włącza i wyłącza się jak włączasz i wyłączasz zapłon tylko trzeba ustawić w ustawieniach radia.
Tak tylko jeszcze dodam z mojej przygody z instalacją multikiery, że te piny w taśmie to można dorobić wyjmująć z wtyczki kabelki których pełno w komputerze PC ;p te przy płycie głównej np. Od włącznika power hehe idealnie pasują.
Stipo79
Imie: Tomo
Postautor: Stipo79 » 14 paź 2015, 11:09
siwy1296 pisze:Z tego co czytalem kiedys tasmy do polifta sa inne tzn. Pod innym katem sie ukladaja i jest problem ale glowy sobie nie dam uciac.
Nie znam się więc się wypowiem....
Kierowca Fiata ma brata, lecz brat kierowcy Fiata nie ma brata. Kim kierowca Fiata jest dla brata?
oley92
Imie: JohnCena
Auto: Stilo, 3d
Kolor: maroon
Postautor: oley92 » 08 gru 2015, 01:14
Panowie, krótka piłka z mojej strony. Mam Stilo z 2005 roku, zwykłe radio. Chcę założyć przełączniki z tempomatem oraz kiere multi. Czy takie coś się nada?
http://allegro.pl/fiat-stilo-przelaczni ... l#imglayer
(czarna wtyczka)
Oczywiście do tego kiera multi.
Postautor: Stig » 10 gru 2015, 21:15
nada
oley92
Imie: JohnCena
Auto: Stilo, 3d
Kolor: maroon
Postautor: oley92 » 19 gru 2015, 22:13
Druga sprawa, to czym różnią się te dwie kierownice? Tzn dla mnie środek jest delikatnie inny oraz ten czerwony kabelek? Od czego jest?
http://allegro.pl/fiat-stilo-kierownica ... 61252.html
http://allegro.pl/fiat-stilo-2004r-kier ... 61431.html
Aha, i czy jak zmienię przełączniki i zwijak na te z aukcji wyżej, to czy narazie będę mógł założyć kiere normalną?
Pozdrawiam :)
Postautor: Patryk » 19 gru 2015, 22:32
Różnią się tym, że ta droższa ma moduł do przycisków. Bez niego nie uruchomisz sterowania, ba. nawet klaksonu.
Jeśli założysz zwijak pod multi, a kiera będzie bez multi to nie podłączysz klaksonu, kostka jest inna.
Krashan
Auto: FIAT STILO MW
Silnik: 1.9 MJTD (150)
Postautor: Krashan » 17 lut 2016, 16:40
Patryk pisze:Różnią się tym, że ta droższa ma moduł do przycisków. Bez niego nie uruchomisz sterowania, ba. nawet klaksonu.
Ja zapytam tak, mam zwykła kierownicę (samochód po lifcie), mogę bez przeszkód zmienić ją na multimedialna (z 6 przyciskami) z zastrzeżeniem, że na razie chciałbym ją tylko przełożyć fizycznie, czyli bez podłączania sterowania radiem czy nawet podświetlania przycisków.
U mnie zwijak (prawdopodobnie) jest zintegrowany z przełącznikiem zespolonym. Czy wobec tego powyższa zamiana jest możliwa..żeby nie było potem, że np. nie podłącze klaksonu..bo czegoś tam brak (a na sterowaniu radiem na razie mi nie zależy).
Postautor: Patryk » 20 lut 2016, 11:06
No to właśnie w jest tak jak piszę w drugiej linijce. To jest wymienne, z taśmą do zwykłej kierownicy nie podepniesz klaksonu z multi, bo kostka jest inna.
Postautor: pio075 » 20 lut 2016, 17:41
A czy czasem kostka która idzie od modułu CAN do klaksonu nie jest taka sama jak ta wychodząca ze zwykłej taśmy ze zwijakiem w standardowej kierownicy?
Wtedy można by odpiąć kostkę wychodzącą z modułu CAN i wpiąć tą ze zwijaka tymczasowo ;-)
Postautor: Patryk » 21 lut 2016, 05:53
Odświeżyłem sobie jak to wygląda. Można podpiąć taśmę 2-pin bezpośrednio do kierownicy, pomijając moduł Can, wtedy klaskon będzie chodził.
Postautor: pio075 » 21 lut 2016, 08:49
Czyli dobrze myślałem ;-)
W sumie to dziwne by było gdyby robili dwie całkiem różne kierownice.
Postautor: matek2892 » 21 lut 2016, 10:34
koledzy ja tak sie wtrącę mam pytanko bo są jak by dwie multikiery 6 przycisków ( ja mam taką ) i są też bogatsze wersje chyba do Navi ? więcej przycisków, czy można same przyciski z bogatszej kiery do tej 6-cio przyciskowej przełożyć?
Postautor: pio075 » 21 lut 2016, 10:57
Jeśli gdzieś znajdziesz same przyciski to bez problemu.
Nie wiem jak z modułem CAN.
