Wymiana kierownicy zwykłej na multimedialną
zima211
Auto: FIAT STILO
Silnik: 1.9 JTD 80 HP => 90 HP
Kolor: Rosso Tiziano
Postautor: zima211 » 05 lip 2014, 22:59
Mile widziane uwagi do poradnika :D
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 17:01 przez zima211, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wymiana kierownicy zwykłej na multimedialną
Postautor: Stig » 08 sie 2014, 22:31
jest źle
ma być
Can A: pin 4 - pin A3 przy navi
Can B: pin 3 - pin A1 przy navi
12 V zasilanie podpinasz pod pin 5, mozesz wydlubac gdzieś pod kiera, albo od pinu A4 przy navi
zima211
Auto: FIAT STILO
Postautor: zima211 » 09 sie 2014, 23:12
Hmm....... z tego co pamiętam zrobiłem tak jak piszesz "Can A: pin 4 - pin A3 przy navi" ale nie działało i zamieniłem na "Can A: pin 3 - pin A3 przy navi". Ale mogę się mylić. Byłem "bardzo podjarany" jak kierownica zaczęła działać. Wiem, że zamieniałem kabelki.
DamBag
Silnik: JTD
Postautor: DamBag » 09 sie 2014, 23:15
Potwierdzam. Przy zwyklym radiu trzeba zmienic piny tak jak pisze Stig :)
wysłane z mojego s4 active
eXplode
Auto: Fiat Stilo Schumacher
Silnik: 1.9 JTDm 16v
Postautor: eXplode » 22 paź 2014, 17:55
witam, kupiłem kierownicę multimedialną do stilo z 6 przyciskami, poprzednią miałem zwykla. Moje pytanie brzmi czy można ją podpiąć pod stary zwijak, żeby działały przyciski, czy muszę znaleźć taśmę od wersji z multifunkcją?
Postautor: Stig » 22 paź 2014, 18:24
musisz zmienić
venit
Imie: Maciek
Auto: Stilo 3d NOVITEC
Silnik: 1.9 jtd /125kW
Kolor: Navy Blue
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=8211&view=unread#unread
Postautor: venit » 05 lis 2014, 18:19
Na niektórych forach mówią ze w starszych Stilonach jest instalacja i nie trzeba ciągnąć tych dodatkowych kabli. Ile w tym prawdy?
Życie jest jak gówno na kole ......................raz na górze, raz na dole...
Postautor: Stig » 05 lis 2014, 18:30
trzeba by obadac kostke
ale ilość okablowania w stilo na pewno nie zależy od rocznika :]
Postautor: ryan_cooper5 » 05 lis 2014, 18:35
Koledzy ja mam radio nieoryginalne, jest możliwość podłączenia pod kiere, tylko to wyjście z radia jest pod sterowanie rezystancyjne. Wychodzą z niego 3 kable, sw1, sw2 i sw3 (masa). Może ktoś podłączał radio z takim przyłączeniem i się orientuje co jest jeszcze do tego potrzebne żeby to zadziałało?
venit
Imie: Maciek
Kolor: Navy Blue
Re: Odp: Wymiana kierownicy zwykłej na multimedialną
Postautor: venit » 05 lis 2014, 18:38
Stig pisze:trzeba by obadac kostke
Taaak tylko ciekawi mnie ze jedni piszą ze wymieniają tasme zakładają nową kiere i im śmiga.
Postautor: ryan_cooper5 » 05 lis 2014, 19:11
i jeszcze jedno pytanko. szukałem na necie taśmy do kiery MM. Jedne mają taką białą kosteczkę, inne zamiast białej mają czarną na (chyba) 8 pinów. Czy te z czarną kostką pasują do multimedialnej? Czy różnią się czymś innym?
Postautor: Stig » 05 lis 2014, 19:13
tak, do multi musi być ta czarna
po prostu ma więcej pinów, bo musi obsłużyć sterowanie, a standardowa tylko klakson :P
Postautor: ryan_cooper5 » 05 lis 2014, 19:28
rozumiem, dzięki serdeczne :) żebym jeszcze wiedział jak podpiąć to sterowanie rezystancyjne to by było super, bo na necie za bardzo nie ma opisane jak do stilo podpiąć :/
Postautor: Stig » 05 lis 2014, 19:30
było o tym na forum, jakiś adapter chyba trzeba
poszukaj sobie :P
cezaryspeedway
Imie: Cezary
Auto: fiat stilo
Silnik: 1,6
Kolor: czerwony
Postautor: cezaryspeedway » 08 lis 2014, 11:46
Stig po co wyjmowałeś licznik.
Postautor: Stig » 08 lis 2014, 12:17
Żeby kable poprowadzić
Wyslane z Samsunga S3 LTE (GT-9305)
cezarywlosek
Imie: Cezary
Auto: fiat stilo
Postautor: cezarywlosek » 08 lis 2014, 15:21
A nie možna inaczej poprowadzić bo u mnie ciéżko wyjąć licznik
Postautor: Stig » 08 lis 2014, 15:25
Można
pecherz
Imie: WITOLD
Auto: FIAT STILO
Silnik: 1,4 16V 95KM
Kolor: Piaskowy 731
Postautor: pecherz » 10 lis 2014, 19:36
Skorzystałem z twojego manuala bo zachciało mi się obszyć kierownicę w 1.4 3d ale przez nieuwagę połamałem sobie końcówki kabelków do zielonej kostki na poduszce. Mam inne końcówki niż twoje i posłałem posta na Giełdzie, może ktoś to będzie miał. W każdym bądź razie manual mi pomógł więc dziękuję.
Mati
Kolor: Czarny Moiré
Postautor: Mati » 12 lis 2014, 19:39
Jak mają być piny podpięte z wtyczki pod kierownicą do wtyczek przy CN+ bo nie wiem a będe brał się za montaż multikiery?
Postautor: Stig » 12 lis 2014, 19:41
:facepalm2:
kopnij sie na początek wątku leniu :P wyraźnie jest napisane
Mati
Kolor: Czarny Moiré
Postautor: Mati » 12 lis 2014, 19:51
Właśnie nie ! Jakby było nie zadawałbym głupich pytań. Stwierdzasz że są źle piny opisane - ok a Dambag pisze
DamBag pisze:Potwierdzam. Przy zwyklym radiu trzeba zmienic piny tak jak pisze Stig :)
więc sie pytam jak mają być w CN+ a nie w zwykłym radiju
Postautor: Stig » 12 lis 2014, 19:57
Stig pisze:ma być
chyba wyraźnie pisze przy navi
Postautor: ryan_cooper5 » 19 lut 2015, 19:42
Chłopaki ma ktoś może schemat tej kostki czarnej do multikiery? Chciałbym spróbować pod przyciski na kierownicy tempomat podłączyć bo radia mi się nie opłaca bo jest potrzebny adapter a szkoda mi kasy :P
Postautor: Stig » 19 lut 2015, 19:54
