Wymiana żarówki bez zdejmowania zderzaka
kamilf
Imie: kamil
Auto: stilo i croma
Silnik: 1.6:)
Re: Wymiana żarówki bez zdejmowania zderzaka
Postautor: kamilf » 26 sty 2017, 16:31
Dopadła i mnie żarówka po stronie kierowcy. Gdyby nie fakt że drucik mam jakiś nie oryginalny to wymiana zajęła by mi maks 10 minut. Z przerwą na papierosa.
Tyle zajmuje zdjęcie osłony aku, wyjęcie aku (moja bateria nie jest przykrecana na sztywno do auta bo nie mam mocowania) i demontaż całości oraz montaż. Od góry. Bez ściągania zderzaka lub nadkola. O kole już nie wspomnę. Jedna ręką odpina drut trzymający klapkę, druga przez otwór w podstawie aku wyłożona trzyma klapkę żeby nie spadła na osłonę silnika jeśli ktoś ją posiada. Po silnym dogieciu rogu obudowy aku klapka daje się wyjąć i tak samo włożyć. Demontaż drucika trzymajacego żarówkę zrobiłem bez odpinania wtyczki od lampy i z podpięta wtyczka żarówki żeby gdzieś nie odfrunela. Problem miałem że złożeniem tego dziadostwa po włożeniu nowej żarówki bo drucika jest jakiś podgiety i ogólnie dziwnie wygląda, jakby nie oryginalny. Ale po zaciętej walce złożyłem to do kupy.
Wymieniłem żarówkę na dworze. Przy 5 stopniach mrozu. Nie polecam.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
carool
Imie: carool
Auto: FIAT STILO 5D 2004r
Postautor: carool » 24 paź 2017, 14:01
Stało się! dziś po raz pierwszy spaliła mi się żarówka po stronie kierowcy. Już widziałem oczami wyobraźni jak demontuje pół auta aby wymienić żarówkę mijania...
Stwierdziłem, że spróbuje na początek najłatwiej jak się da:
demontaż górnej osłony akumulatora, odpięcie wiązki od świateł, demontaż całkowity drucika trzymającego dekielek lampy... i poszło dalej już bardzo sprawnie. Wymiana trwała około 40min ale tylko dla tego, że robiłem to metodą prób i błędów...
Następnym razem myślę, że nie zajmie to więcej niż 10min. Nie potrzeba ściągać akumulatora, nadkola, zderzaka...wystarczy trochę pokombinować.
Mimo wszystko nie mam ochoty tego więcej robić :D
Postautor: PiQ » 15 lis 2017, 10:02
Poszło u Ciebie sprawnie bo masz 1.6. Jak u mnie wymienisz żarówkę w 10 min beż wyciągania aku i kosza to masz flaszkę :D
Postautor: krisbe » 15 lis 2017, 13:22
PiQ jest to do zrobienia ;)
Postautor: PiQ » 17 lis 2017, 11:25
krisbe pisze:PiQ jest to do zrobienia ;)
dobra następnym razem dzwonie po Ciebie :D
Re: RE: Re: Wymiana żarówki bez zdejmowania zderzaka
Postautor: siwy1296 » 17 lis 2017, 14:19
PiQ pisze:Poszło u Ciebie sprawnie bo masz 1.6. Jak u mnie wymienisz żarówkę w 10 min beż wyciągania aku i kosza to masz flaszkę :D
Jak mowisz o 2.4 to prawa 4 minuty ostatnio :D do lewej nawet nie podchodze od gory bo ktos tam ulozyl przewody do reduktora od gazu
