Wymiana żarówki bez zdejmowania zderzaka
Re: Wymiana żarówki bez zdejmowania zderzaka
Postautor: Stig » 25 mar 2015, 08:16
no dokładnie, jak sie mam je*** z tymi kablami, to wole nadkole wywalić :P
Postautor: FumFelos » 25 mar 2015, 08:22
O jakie kable chodzi? Dwie klemy zdjąć to taki problem? :-)
Zresztą, każdy robi jak mu wygodniej. Ja nigdy nie stwierdze, że grzebanie przy reflektorze przez nadkole jest szybsze i wygodniejsze od dostępu od góry. :P
jd87
Imie: Jarosław
Silnik: 1.6 16v
Postautor: jd87 » 03 maja 2015, 13:49
Sprawdziłem obie metody zarówno próba wymiany "od góry" jak i od dołu przy zdjętym nadkolu. Zdecydowanie szybciej i bardziej komfortowo robi się to "od dołu"...jest więcej miejsca i można wszystko zobaczyć jak np. zapięcia tej klamerki trzymającej żarówkę.
speedy_doc
Imie: Jarek
Auto: 2002 5D
Silnik: 1.6 + LPG
Kolor: srebrny -647 grigio steel
Postautor: speedy_doc » 03 maja 2015, 14:26
Ja zmieniłem z sobotę oba pozycyjne po stronie kierowcy. Ale samo zdjęcie koła i osłony nie wystarczylo, wyraźnie przeszkadzała mi rozporka blotnik- zderzak więc byłem zmuszony i ją przemieścić .
Jestem pod wrażeniem jak robicie to od góry .
Jako że miałem wynajęty akumulator to próbowałem i tą metodą: wg mnie daje jedynie jako taki dostęp do tej przysrodkowej bo boczna była dla mnie osiagalna jedynie od dołu
Posiadam interfejs :)
knysz89
Silnik: 1,9 JTD 115 KM
Postautor: knysz89 » 28 maja 2015, 18:17
Ja wszystkie żarówki wyjmuje bez problemu od góry. Od kierowcy wyciąłem plastikową kieszeń od akumulatora a od strony pasażera odkręcam i popuszczam trochą zbiornik od płynu od spryskiwaczy. Tylko ja mam dość chude i długie paluchy
Tekay
Imie: Tomir
Kolor: stalowy metalik
Postautor: Tekay » 28 maja 2015, 22:25
ja wymieniam od gory. w godzine robilem 2 strony jak h7 zmienialem liczac ze robilem to z latarka trzymana w zebach podczas deszcyku i w nocy. odlamanybmam fragment plastiku od mocowania przedneigo pokrywy akumulatora i jakos daje rade to zmienic. nie jest tak zle. co prawda dlonie zawsze troche pozadraouje przy tym. jednak nie musze nic odkrecac oprocz oslony aku.
Wujek
Silnik: 1.6 16v 103 KM
Kolor: Zielony?
Postautor: Wujek » 16 sie 2015, 10:12
Witam. Również przyszło mi wymienić ostatnio żarówkę od strony kierowcy. Nic nie zdejmowałem. Jedną rzeczą są podrapane ręce:P. To poszło dość szybko około 25 minut. Najdłużej zeszło mi się z założeniem osłony lampy. W tym celu musiałem odkręcić trzy śrubki od nadkola i wpasowanie osłony.
Dziki
Imie: Dzikus
Silnik: 1.2 16v
Kolor: Rosso Tiziano
Postautor: Dziki » 16 sie 2015, 10:39
zanim u siebie postojowe(lewe) wymieniłem, poczytałem, i rozważałem te 2 opcje.
zdjęcie koła, i nadkola, wymiana od dołu, założenie wszystkiego z powrotem to jakieś 20 minut. bezstresowo, i bez strat własnych. wg. mnie, najlepsza opcja. ;P
Niczym się nie przejmujmy...
bigi1991
Auto: Stilo 3D '02
Postautor: bigi1991 » 16 sie 2015, 10:47
Witam, ja wczoraj wymieniałem H7 po stronie kierowcy. Zdiałem tylko osłonę akumulatora, dalej to była kwesta zabawy ręką i długim śrubokrętem. Osłonę żarówek udało mi się otworzyć i odsunąć na wielkość żarówki, wkładając żarówkę patrzyłem w reflektor czy dobrze leży. Z zatrzaskami pomógł długi śrubokręt.
Umiejętność prawidłowej oceny przychodzi z doświadczeniem. Niestety doświadczenia przybywa w wyniku niewłaściwej oceny.
karaś
Silnik: 1.6 16V 103km
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=11187&view=unread#unread
Postautor: karaś » 16 sie 2015, 12:16
Ostatnio miałem nieprzyjemność wymieniać żarówki od przeciwmgielnych. Od strony pasażera wystarczyło odkręcić zbiornik od spryskiwaczy, od strony kierowcy nie chciałem sobie drapać rąk, zatem odkręcenie koła, nadkola i dostęp genialny. Całość zajęła mi 30 min roboty. Przy okazji wyczyściłem błotnik z syfu który gromadzi się z odpływów (przy drzwiach) i wszystko gra. Jak ktoś ma chude łapy da radę bez odkręcania czegokolwiek, ale to chyba trzeba mieć "metr szejsiąt w kapeluszu".
józek
Imie: Daniel
Auto: Stilon Wagon
Postautor: józek » 23 sie 2015, 11:38
Dopisuję się do grona zmieniających żarówkę od strony kierowcy bez rozbierania połowy auta, tylko osłona aku i wspornik mocowania aku, 10 min w tym założenie sprężynki do mocowania żarówki i drut od klapki, nie trzeba małych rączek tylko sprawnych i wkrętka do pomocy co by żarówkę przytrzymać i tyle
Postautor: ipman1 » 23 sie 2015, 13:49
Ja przez nadkole w 15 minutek.
Ściągam koło, nadkole i mam dostęp ;)
positif
Imie: Tomash
Auto: Stilo MW, IDEA
Silnik: 1.6 103KM, 1.4 16V 95KM
Kolor: Grigio Orione VR
Postautor: positif » 05 sie 2016, 07:12
druga wymiana żarówek. Odkrecilem tylko pokrywe akku. Akumulator odsuniety do max w lewo. Obiciałem zaczep na obudowie akku który trzyma jedna z mas, oraz odpiałem duzą wtyczkę od reflektora, wtedy jest w miare spoko zeby dostać się do lamp. Oczywiście najdłuzej zeszło przy zamontowaniu cholernej klapki od strony kierowcy
Stilo 1.6 16V 103KM Grigio Orione
Idea 1.4 16V 95KM Blu Flash
Postautor: piotrekx1994 » 06 paź 2016, 22:10
Ja wczoraj od góry, zdejmując tylko słone akumulatora wymieniłem żarówkę w 5 minut, ale przy cholernej klapce już się poddałem, za cholerę nie mogłem na parkingu na szybko jej włożyć na miejsce, więc pojechałem do domu bez niej. Jutro podejście numer dwa.
Postautor: pio075 » 07 paź 2016, 21:58
piotrekx1994 pisze:Ja wczoraj od góry, zdejmując tylko słone akumulatora wymieniłem żarówkę w 5 minut, ale przy cholernej klapce już się poddałem, za cholerę nie mogłem na parkingu na szybko jej włożyć na miejsce, więc pojechałem do domu bez niej. Jutro podejście numer dwa.
Nie warto uprawiać tej cholernej ekwilibrystyki i grzebać spod maski. Zdejmujemy koło, odkręcamy kilka wkrętów, wyjmujemy nadkole i mamy lampę jak na dłoni - możemy wymienić praktycznie wszystkie żarówki (poza tą od świateł długich i jedną postojówką).
Ewentualnie jeśli komuś nie chce się odkręcać koła to można podnieść auto i od dołu dostać się do lampy (miejsce między zderzakiem, osłoną silnika a plastikowym nadkolem - jest ciasno ale i tak zdecydowanie lepiej niż z góry).
Postautor: piotrekx1994 » 10 paź 2016, 15:39
Kolega z forum już mi założyl te klapkę od góry, 5 min może my się zeszlo :p
positif
Imie: Tomash
Postautor: positif » 25 paź 2016, 08:36
piotrekx1994 pisze:Kolega z forum już mi założyl te klapkę od góry, 5 min może my się zeszlo :p
Oooj tak, ta klapka od strony kierowcy ... dramat :)
Sama żarówke wymieniam blyskawicznie (odkrecona pokrywa akku, wypieta gruba wiazka hermetyczna od reflektora). Wczoraj niestety nie udało mi sie dobrze zaczepić klapki reflektora, niby jakos wlazło, zasłoniło gniazda i wtyczki, nic się nie rusza, wiec tak zostawiłem.
Ostatnio wymieniałem na trasie h7 w firmowym hyundai i30 - DRAMAT ! . 30 min, podrapana ręką, gówniane druciki trzymające żarówke, wkęcana osłona z gumowymi uszczelkami które się przekręcają i wypadają z rantów, 0 miejsca zeby wlożyć rękę wieć musiałem operować palcami i wszystko na czuja. Jak to w firmówkach - 0 narzędzi więc musiałem sie użerać bez wyciągania akumulatora.
Po wymianie w i30, przestałem narzekać na "problemy" z wymianą żarówek mijania w naszych Stilaczach :D a nawet doceniłem prostotę ich wymiany :)
Postautor: PiQ » 08 lis 2016, 09:49
dodaj tylko że to dotyczy silnika 1.4. Stawiam każdemu 2 flachy kto u mnie wymieni żarówkę od strony kierowcy ściągając tylko osłonę aku :D
--------------------- Dodano: 08 lis 2016, 11:48 ---------------------
pio075 pisze:
No teoretycznie da radę ale mi to zajęło ostatnio ok 30-40 minut (80% czasu wkładanie klapki na miejsce). Przeszkadza cholerna wiązka kabli która idzie między koszem a klapką lampy gdzie zostaje ok 2-3cm co jest stanowczo za mało na włożenie klapki. Szybciej już idzie wyjęcie aku wraz ze skrzynką bezpieczników i całej osłony aku :facepalm: Najbardziej znienawidzona czynność w stilo to wymiana żarówki w lampie od str kierowcy
józek
Imie: Daniel
Auto: Stilon Wagon
Postautor: józek » 08 lis 2016, 09:49
Pierwszy raz to tylko ściągnąłem pokrywkę aku i wspornik wyjąłem co go trzyma i poszło szybko nawet jak sprężynka wypadła, ręce dosyć dobrze podrapane ale do innych żarówek to lepiej zrzucić zderzak
Postautor: Mazi » 11 lis 2016, 11:18
Nie wierzę co tu się pisze :D , wywalanie zderzaka do zmiany żarówek ???? Najszybsza opcja zdjęcie nadkoli maks 20 min strona. Zdejmowanie zderzaka to przecież porażka. Spasować go idealnie ponownie to mordęga, ja wole zderzaka przedniego nie ruszać :P
Postautor: ryan_cooper5 » 11 lis 2016, 11:34
bez zdejmowania nadkola też się da. Przynajmniej u dziewczyny w 1.6 jest łatwo i szybko.
Micho
Auto: Fiat Stilo MW 2003r.
Silnik: 1.9 JTD 115km
Kolor: pistacjowy :)
Postautor: Micho » 11 lis 2016, 14:25
A ja za tydzień mam przegląd i pozycyjna prawy przód raz działa raz nie działa :) Trzeba będzie tam pogmerać i już mi słabo na samą myśl :)
Kashue
Imie: Bartosz
Auto: Kombi - Skywindow
Lokalizacja: Lutomia Górna (okolice Świdnicy/Dzierżoniowa)
Postautor: Kashue » 11 lis 2016, 14:35
Po pierwszej tradycyjnej wymianie żarówek, już zawsze zdejmuję zderzak, próbowałem kiedyś manewrować ręką od strony nadkola niestety moja ręka nie zgina się w 4 miejscach i obudowa aku troszkę przeszkadza.
Lepiej nie mówić nic, niż mówić o niczym.
miketg
Auto: Stilo Multiwagon Dynamic
Prezentacja auta: multiwagon-by-miketg-t8791.html
Postautor: miketg » 11 lis 2016, 14:35
Czyli ja zaliczam się do nielicznego grona ściągających zderzak :| Jedynie co to wymieniam od razu wszystko.
januszek12
Imie: Janusz
Silnik: 1,9 JTD 140 KM
Kolor: rosso corsa
Prezentacja auta: http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/bfb561f7efdbb25a
Postautor: januszek12 » 24 gru 2016, 14:27
Ja przy wymianie żarówki mijania od strony kierowcy nie mogąc wsunąć dekielka tylnego obciąłem róg podstawy akumulatora i teraz zaczepy dekielka wsuwają się jak należy. :D
