Co zrobić gdy CN+ i zmieniarka Blaupunkt się nie komunikują?
Postautor: Patryk » 01 lut 2014, 21:07
Witam. Problem raczej rzadko spotykany, lecz może się komuś przydać ;)
Zacznijmy od tego, że radia Visteon (MP3, CD, Kaseta) wymagają zmieniarki Blaupunkt IDC-A09 z napisem CODE. Wtedy ta zmieniarka ma w pamięci swój kod, który przy podpięciu musimy wprowadzić w radiu.
Natomiast Navi ConnectNav+ (bez plusa zapewne też) wymaga zmieniarki bez napisu CODE.
W moim Stilo mam CN+ i nie wiedząc o tym zakupiłem zmieniarkę z CODE.
Nie było pomiędzy nimi komunikacji. To znaczy, że navi widziała zajęte sloty w zmieniarce, prosiła o naciśnięcie "play", lecz po tym czas piosenki ciągle wynosił 0:00, a płyta nie startowała.
W tym wypadku należy "rozkodować" zmieniarkę.
Tutaj jeszcze opiszę jak wpisywać kod do radia:
Każdą kolejną cyfrę podajemy przyciskiem na radiu, z liczbą odpowiadającą kolejnej cyfrze. Naciskamy ją tyle razy, ile wynosi dana liczba. Najlepiej przedstawić to na przykładzie. Kod 1234 wpisujemy naciskając przycisk "1" - 1 raz, przycisk "2" - 2 razy, przycisk "3" - 3 razy, przycisk "4" - 4 razy. Kod zatwierdzamy przyciskiem "5".
Po kolei jak to zrobić:
Będziemy potrzebować radia firmy Visteon.
1. Podłączamy zmieniarkę do radia Visteon
2. Wkładamy płytkę do slotu 1
3. Włączamy radio, wybieramy przyciskiem "SRC" CDC (jeśli zmieniarka nie pracowała wcześniej z tym radiem wpisujemy kod), włączamy odtwarzanie przyciskiem "Play"
4. Na zmieniarce naciskamy przyciski "2" i "5", na około 5 sekund. Muzyka powinna "spauzować".
5. Wyłączamy radio, czekamy około 10 sekund, włączamy radio spowrotem
6. Jeśli tryb odtwarzania nie jest przełączony na CDC, uruchamiamy go.
7. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis "CDC M-CODE----"
8. Podajemy ponownie nasz kod i zatwierdzamy go
9. Odłączamy zmieniarkę. WAŻNE! Odłączamy ją, nie wyłączając radia.
10. Dopiero teraz wyłączamy radio
11. Podłączamy zmieniarkę do CN+ i cieszymy się ;)
Pozdrawiam ;)
krzych_pod
Re: Co zrobić gdy CN+ i zmieniarka Blaupunkt się nie komunikują?
Postautor: krzych_pod » 19 lip 2017, 10:51
Witam. Jak usunąłeś problem ze zmieniarka. Mam taka sama sytuacje. Pokazuje się prezes Play i utwory nie ruszają ?
Postautor: pio075 » 19 lip 2017, 12:02
Przecież masz to dokładnie rozpisane - do odblokowania zmieniarki potrzebujesz zwyklego Visteona, dopiero po odblokowaniu zmieniarki na Vistonie można ją podłączyć do CN+
krzych_pod
Postautor: krzych_pod » 19 lip 2017, 12:04
Ale ja mam zmieniarke bez kodu. Tez trzeba to robic ?
Postautor: Patryk » 20 lip 2017, 02:58
Jeśli objawy są takie same to myślę, że warto spróbować. Spróbuj wyciągnąć z niej kod u elektronika, lub na odpowiedniej stronie z numeru seryjnego.
