Lampy LED przód fiat stilo 3D DAYLIGHT BLACK
Postautor: Mazi » 30 sty 2014, 22:45
Piszę poniższego posta z racji tego, że dostawałem wiele razy dużo pytań odnośnie tego jak sprawują się dedykowane ( tuningowe ) lampy przednie do stilo 3D, które możemy znaleźć na alledrogo za około 1000zł, nie będę tu robił wywodu czy warto, po prostu opowiem co i jak jako posiadacz tychże wynalazków :]
1: dobrze, że żarówki w nich to H1 nie przepalają się często ( u mnie prawie w ogóle bo mam wszędzie xenony ), dodatkowym atutem jest to, że w tym reflektorze występują w zasadzie wszystkie potrzebne typy oświetlenia:
- do jazdy dziennej
- pozycyjne
- mijania
- drogowe
- przeciwmgielne ( halogeny )
- kierunkowskazy
2: nie wiem jak z przeglądami, ale myśle że nie powinno być problemów, jakieś tam symbole na lampach są wybite xD
3: lampy posiadają regulację elektryczną, wystarczy przełożyć silniczki z oryginalnych lamp
4: na mijania są soczewki, a wiadome, że soczewa zawsze lepiej zaświeci jak dla mnie ok tym bardziej, że mam palniki xenonowe
5: wszystkie żarówki są wymienne, jedynie to nie da się wymienić żadnego z ledów, ale raczej LED jest wieczny jeśli ma tylko zapewnione prawidłowe parametry pracy
Dodam tylko, że po kupnie tych lamp nie będziesz miał od razu takiego efektu jak ja. Tzn, że pasek będzie robił tylko za dzienne i przy włączeniu mijania będzie pasek gasł.
Oryginalnie jak kupisz to masz tak, że:
- przy zapalonym silniku i wyłączonych światłach pozycyjnych nie świeci nic
- włączasz pozycyjne wtedy zapala się pozycyjne + pasek ledowy
- włączasz mijania wtedy świecą sie : mijania + pozycyjne + led xD taka mała choinka
Natomiast u mnie działa to tak:
- kluczyk na zapłon lub zapalony silnik świeci wtedy tylko pasek led
- włączenie świateł mijania powoduje zgaszenie paska led
Żeby tak było musiałem dokonać modyfikacji w instalacji elektrycznej auta i zamontować pseudo CANowskie żarówki w miejscu pozycyjnych ( z rezystorem ). Dlatego że przy sprawdzaniu systemu żarówek przez ECU sprawdzana w lampach przednich jest rezystancja żarówki od pozycyjnego. A domyślnie w tych nie oryginalnych lampach rezystor do oszukiwania ECU jest w tym pasku led, i po dokonaniu modyfikacji okablowania lampy ECU już nie widzi na starcie pasków LED bo ich zasilanie idzie po zapłonie poza komputerem BODY.
Aby zasilić ledy po zapłonie wykorzystałem oryginalną instalację pod xenony. Nie miałem ich fabrycznie ale cała instalacja jest, dorobiłem tylko 2 piny w tej dużej wtyczce do skrzynki z bezpiecznikami w koszu akumulatora i poprowadziłem ten PLUS po zapłonie przez styk normalnie zwarty przekaźnika i dlatego gdy nie są załączone światła mijania to przekaźnik jest wyłączony więc jego styki NC ( normlanie zwarte ) sa złączone po załączeniu świateł pozycyjnych przekaźnik również się załącza i rozwiera swoje styki NC w ten sposób LEDY gasną .
Ja osobiście uważam, że prezentowane lampy wyglądają powalająco :)
Maajkii
Imie: Mike
Auto: STILO
Kolor: ŻÓŁTY
Re: Lampy LED przód fiat stilo 3D DAYLIGHT BLACK
Postautor: Maajkii » 30 sty 2014, 23:56
Mam te same kolego :) Świetna sprawa, muszę wymienić żarówkę w soczewce od strony kierowcy :) Jutro może się za to zabiorę
psik27
Silnik: 1.8
Kolor: NERO MOIRE' 841/A
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=6118&p=89497#p89497
Postautor: psik27 » 31 sty 2014, 00:18
Jeśli można wiedzieć to jakiej firmy są te lampy?
wasil
Silnik: 2.4 20V
Kolor: Grigio Steel
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=5573
Postautor: wasil » 31 sty 2014, 06:42
fajne są ale autopoziomowanie musi działać bo na przeglądzie nie przejdzie...
myślicie, że da się podpiąć prawy silnik pod lewy czujnik ? Czujniki z tego co wiem zlokalizowane są na wahaczorach
Postautor: FumFelos » 31 sty 2014, 07:18
Masz wybite na kloszach, że te ledy to światła do jazdy dziennej? Swego czasu jak pytałem sprzedawców, to każdy odpowiadał, że w tych reflektorach nie ma homologacji na drl.
Postautor: Mazi » 31 sty 2014, 07:23
psik27 pisze:Jeśli można wiedzieć to jakiej firmy są te lampy?
Ciężko powiedzieć, może to jakieś chinole, ale wykonanie jest dość solidne i posiadają homologację europejską :]
FumFelos pisze:Masz wybite na kloszach, że te ledy to światła do jazdy dziennej?
Mogą nie mieć :P jak się wypogodzi i umyje auto to zrobię z bliska zdjęcie symboli wytopionych na kloszu. Ale tak nawiasem mówiąc jeśli by nawet nie miały te paski led homologacji na światła DRL to powiem szczerze, że dużo lepiej świecą w dzień niż 80% lamp do jazdy dziennej dokładanych w samochodach, które widuje na ulicach.
Postautor: FumFelos » 31 sty 2014, 07:59
Ja nie piszę, że świecą źle, bo wiadomo, że sama powierzchnia świateł robi swoje (w porównaniu z takimi światełkami co mają po 5cm długości). Kwestia tylko homologacji w przypadku upierdliwego gliniarza czy pracownika na stacji kontroli. Zapytałem, bo już mi się zdarzyło, że sprawdzali homologacje, mimo, że tak jak u ciebie moje DRL świecą bardzo mocno i widoczne są z daleka ;)
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 31 sty 2014, 08:23
mazitechnoboy pisze:5: wszystkie żarówki są wymienne, jedynie to nie da się wymienić żadnego z ledów, ale raczej LED jest wieczny jeśli ma tylko zapewnione prawidłowe parametry pracy
jeżdżąc widzę wypalone pojedyńcze ledy w tego typu lampach, to jest coś co powoduje, że nie zapłaciłbym za nie tyle kasy, pomimo ich niewątpliwie zajefajnego wyglądu
Postautor: Mazi » 31 sty 2014, 08:42
Ucho pisze:jeżdżąc widzę wypalone pojedyńcze ledy w tego typu lampach, to jest coś co powoduje, że nie zapłaciłbym za nie tyle kasy, pomimo ich niewątpliwie zajefajnego wyglądu
U mnie wszystkie świecą, a lampy mają już ponad 3 lata.
Mati
Kolor: Czarny Moiré
Postautor: Mati » 31 sty 2014, 09:17
Jak kupią ledy w Biedronce za 30 zł to wiadomo jak to będzie długo świecić. A lampy maziego nie kosztują 30 zł Tylko 1000zł, pewnie gwarancje też posiadają;)
speedy_doc
Imie: Jarek
Auto: 2002 5D
Silnik: 1.6 + LPG
Kolor: srebrny -647 grigio steel
Postautor: speedy_doc » 31 sty 2014, 09:32
Lampy naprawdę wyglądają świetnie i idealnie wpisują się w agresywną linię wersji 3D.
Ale martwi mnie to o czym wspomniał FumFelos że to jak efektywnie świecą nie będzie miało znaczenia w chwili jakiejś kolizji i może niestety być powodem by ubezpieczyciel odmówił wypłaty z powodu "niespełniania warunków technicznych"
Posiadam interfejs :)
psik27
Silnik: 1.8
Postautor: psik27 » 31 sty 2014, 09:54
Niech chłopaki zrobią fotki z oznaczeniami na kloszach tam wszystko jest wybite ;) i będzie wiadomo :)
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 31 sty 2014, 10:04
mazitechnoboy pisze:U mnie wszystkie świecą, a lampy mają już ponad 3 lata
i obu jak najdłużej
Krashan
Auto: FIAT STILO MW
Silnik: 1.9 MJTD (150)
Postautor: Krashan » 31 sty 2014, 17:24
Ucho pisze:
No niestety, bo teraz tylko podatki są pewne (i wieczne), hehe.
Z założenia LED powinny nieprzerwanie działać prze długi czas, ale teoria swoją drogą, a praktyka (i interes sprzedawcy) swoją...
Generalnie wpięcie diody prostowniczej w szereg z LEDA'mi powinno wyraźnie przedłużyć ich żywot przy praktycznie niezauważalnym spadku ich jasności.
U mnie tradycyjne światła LED pobierały (jedna sztuka) ok. 800-900 mA, po wpięciu diody prąd pobierany spadł do około 600 mA, oznacza to zredukowanie pobieranego prądu (a tym samym odciążenie LED'ów) o około 30%. Siłą rzeczy musi przedłużyć się ich trwałość przy praktycznie niezauważalnej (pomijalnej) utraci jasności.
KrisGo
Auto: było Stilo jest AR Brera
Silnik: 1,9 JTD 145 / 2.2 JTS 190
Kolor: srebrny / rosso ferrari
Postautor: KrisGo » 31 sty 2014, 18:35
Szkoda, że takich lamp nie ma do wersji 5D :slinka:
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 31 sty 2014, 19:22
a jest jakaś różnica jeśli chodzi o przód?
Postautor: Mazi » 31 sty 2014, 19:38
Krashan pisze:U mnie tradycyjne światła LED pobierały (jedna sztuka) ok. 800-900 mA, po wpięciu diody prąd pobierany spadł do około 600 mA, oznacza to zredukowanie pobieranego prądu (a tym samym odciążenie LED'ów) o około 30%. Siłą rzeczy musi przedłużyć się ich trwałość przy praktycznie niezauważalnej (pomijalnej) utraci jasności.
Trochę pomieszana ta twoja teoria. Wpięcie diody prostowniczej w szereg z diodą led powoduje nic innego jak spadek napięcia na diodzie prostowniczej 0.7V w ten sposób dioda led dostaje niższe napięcie o 0,7V. Diody LED nie świecą bezpośrednio poprzez podanie napięcia tylko własnie płynący prąd powoduje jej świecenie. Jeśli obniżyłeś jej napięcie, wraz z nim prąd to teoretycznie wydłużyłeś jej żywotność, a dlatego teoretycznie, bo jak mniemam światła do jazdy dziennej są przez producenta przystosowane do napięcia 14-15V więc czy dostają 14V czy 13,3V ( -0,7V spadek na diodzie prostowniczej ) to będą tak samo długo żywotne.
Ucho pisze:a jest jakaś różnica jeśli chodzi o przód?
Lampy od 3D nie pasują do 5D tak samo jak zderzak przedni.
Krashan
Auto: FIAT STILO MW
Postautor: Krashan » 31 sty 2014, 19:47
Dokładnie, chodzi o niewielkie ograniczenie pobieranego prądu i tym samym potencjalne wydłużenie żywotności LED bez większego wpływu na ich efektywność świecenia.
Generalnie światła dzienne powinny być przystosowane do napięć, które podałeś, lecz w praktyce częstokroć (zwłaszcza w tańszych produktach - ale nie tylko) producenci celowo "żyłują" parametry ich pracy, po to by osiągnąć lepszy efekt wizualny przy określonym typie diod, a ponadto - paradoksalnie skrócić ich żywotność..ruch w interesie musi być i praktycznie nikomu obecnie nie opłaca się produkcja zbyt trwałych rzeczy i podzespołów, co jest już coraz bardziej zauważalne.
Najważniejsze założeniem producenta, jest to by produkt nie nawalił na gwarancji, potem już niech dzieje się co chce - "planned obsolescence" to nie mit, a już obecnie powszechnie znany fakt.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2014, 23:52 przez Krashan, łącznie zmieniany 1 raz.
speedy_doc
Imie: Jarek
Auto: 2002 5D
Silnik: 1.6 + LPG
Postautor: speedy_doc » 31 sty 2014, 20:28
Zgodzę się z przedmówcą - celowe " postarzanie produktu" robi swoje.
Diody są dość czule i wszelkie skoki napięcia im nie służą wiec to ciut niższe napięcie może zadziałać dość pozytywnie - ograniczy szansę na spalenie podczas chwilowego wzrostu napięcia
Maajkii
Imie: Mike
Auto: STILO
Kolor: ŻÓŁTY
Postautor: Maajkii » 16 lut 2014, 18:37
Ja mam led i soczewkę pod jedno :) lampy nazywają się STILO SOLAR DRL :) wrzucę fotkę swoich nie wiem czy różnią się czymś od kolegi wyżej :)
Jeszcze tył mam całkiem ciekawy
rownież na zarowkach ledowych :)
Irqus
Imie: Ireneusz
Kolor: 258
Postautor: Irqus » 17 lut 2014, 06:02
Maajkii pisze:Ja mam led i soczewkę pod jedno lampy nazywają się STILO SOLAR DRL wrzucę fotkę swoich nie wiem czy różnią się czymś od kolegi wyżej
To podrzuc gdzie je kupiłeś.
Postautor: Mazi » 21 lut 2014, 07:57
irqus pisze:To podrzuc gdzie je kupiłeś.
Na alledrogo są.
Maajkii pisze:rzucę fotkę swoich nie wiem czy różnią się czymś od kolegi wyżej
Lampy wyglądają tak samo tylko, że te nowsze mają homologację dla DRL.
morfik001
Imie: Jan
Silnik: 1.8 16V 133KM Pb/LPG
Kolor: Srebrny-metalic
Postautor: morfik001 » 21 lut 2014, 08:40
Adrian62
Auto: Fiat Stilo Abarth
Silnik: 2.4 20v 170KM
Kolor: Żółty
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=3083
Postautor: Adrian62 » 16 mar 2014, 07:07
Były na aucie jak go kupił :)
Jeśli wiara czyni cuda
musisz wierzyć że się uda :)
stilo - a ludzie mówią że miłości nie można kupić :P
hazh
Silnik: 1.6 16v
Kolor: Granatowy Metalik
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.p ... 24#p105624
Postautor: hazh » 16 mar 2014, 08:34
ładne autko, światła też niczego sobie :)
