[Manual] Czyszczenie cieknącego Skywindow
Balcer
Auto: Stilo Multiwagon
Silnik: 1.8+ BRC sequent
Kolor: czarna perła 632
Postautor: Balcer » 02 cze 2013, 18:58
Witam! Jako, że już drugi raz, po roku, znowu leje mi się woda po słupkach do auta, ponieważ pozatykały się kanały odprowadzające wodę z szyberdachu, a gość ze Zgierza powiedział mi 250zł za robotę, ponieważ jak twierdził trzeba opuścić całą podsufitkę, postanowiłem zrobić to samemu i podzielić się z Wami:
1) Zamin opuścicie dopsufitke zdejmijcie wycieraczki szyby czołowej (klucz 13) i zdemontujcie plastikowe podszybie, ponieważ to tu zatkały mnie się odpływy (ale zdążyłem wcześniej rozebrać sufit)
Jeśli to tu zrobił się czop, usuńcie go i dla pewności nalejcie np butelką wody po rynny w szyberdachu. Jeżeli wodą spływa bez przeszkód, to będzie koniec roboty.
Tak na przyszłość lekko skróciłem im te końcowe wąsy bo się pokleiły, teraz mają większy przelot ;)
2) Jeśli punkt 1 nie załatwił sprawy to czeka Was rozebranie podsufitki: potrzebny jest torx i kupa cierpliwości :D
Trzeba zdemontować:
a) osłony przeciwsłoneczne (torx i plastikowy zaczep)
b) sterowanie szyberdachem: panel ze sterowaniem pociągnąć z wyczuciem w dół, bo tkwi na zatrzaski w części z podwietleniem (dzięki Błaszczu) a one z kolei na dwa torxy, nie trzeba rozłączać wszystkich kabelków, niech sobie luźno zwisa
c) rączki podsufitowe: torxy ukryte za zaślepkami
d) słony słupków: zatrzaski plus śruba pod osłoną, wystarczy odchylić bo do teraz nie mam pojęcia jak je wyjąć
e) narożne wykończenie dziury szybra: po prostu pociągnąć, nasuwany jest
Teraz można delikatnie wyciągać podsufitke spod czarnej uszczelki zamszowej, UWAGA bo podsufitka jest strasznie delikatna, opuścić tak lekko aby tylko weszła ręka pod nią by zdjąć wężyk z odpływu rynny szybra
Sprawdź czy to wężyk czy odpływ z rynny, nalej w tym celu odrobinę wody do rynny: jak wypłynie wylotem z szybra to git, jeśli nie trzeba przeczyścić, to samo z wężykiem: ja dmuchnąłem w wężyk i wiedziałem że jest zatkany.
Teraz po wyczyszczenie i odetkaniu można nałożyć wężyk na odpływ. Zanim założycie sufitke przelejcie rynnę wodą żeby się upewnić czy leci i czy nie kapie na łączeniu wężyk/odpływ. Jeżeli ok to składamy.
Powodzenia. Roboty na godzinkę, może dwie. Drugi raz już będę miał lepszy czas :D
majkimr
Silnik: 1.6 103KM
Kolor: Black Moire
Re: [Manual] Czyszczenie cieknącego Skywindow
Postautor: majkimr » 25 mar 2014, 15:14
Witam, myślę że warto by do tego całego czyszczenia dodać jedną ważną sprawę którą ja zauważyłem a nie została poruszona. Kolega zrobił super tutorial co i jak z odpływem ale problem jest jeszcze niżej punktu gdzie rurki wychodzą na podszybiu a mianowicie ...... za nadkolem. I gdyby nie wymiana nadkola w moim przypadku, pewnie większość z nas by o tym nie wiedziała.
Okazuje się że po zdemontowaniu raptem dwóch śrub na skręconym do środka kole, jedna jest od spodu progu a druga centralnie za kołem obok amortyzatora można delikatnie odchylić nadkole a tam ukazuje nam się .......
MASAKRA
U mnie to tak wyglądało po obu stronach, jest to naprawdę zbita prawie w kamień maź która zapycha stopniowo pierwszą przegrodę w progu i trzyma wilgoć.
Do tego po jednej stronie miałem zapchany już spływ między podszybiem a nadkolem na łączeniu blach. Wszystko delikatnie wydłubałem patykiem żeby nie rysować zabezpieczenia progów a potem usunąłem gumowe małe okrągłe korki w odpływach progu i potraktowałem wodą.
Wszystko wygląda super a sama woda szybciej ścieka od momentu pojawienia się w odpływie Skywindow do momentu opuszczenia progów.
Naprawdę warto tam zerknąć.
PS.
Witam wszystkich :)
karaś
Silnik: 1.6 16V 103km
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=11187&view=unread#unread
Postautor: karaś » 16 lis 2015, 22:58
Możesz zrobić re-up zdjęć? Dach mi przecieka i muszę się zabrać za zdjęcie podsufitki :roll:
Janocha
Silnik: 1.9 JTDM 140KM
Kolor: 169 Gray Velvetlike
Prezentacja auta: post121098.html
Postautor: Janocha » 17 lis 2015, 06:40
Najpierw zdejmij podszybie i sprawdz rurki odprowadzajace wodę tam.
karaś
Postautor: karaś » 17 lis 2015, 14:55
Rurki są dwie czy jedna? Jedną znalazłem bez problemu, nie widzę nigdzie tej od strony kierowcy.
Janocha
Postautor: Janocha » 17 lis 2015, 15:01
2, po stronie kierowcy i pasażera.
biegan259
Imie: Arek
Silnik: 1,9JTD 115km
Kolor: Grafit
Postautor: biegan259 » 30 lis 2015, 07:47
Witam też miałem problem z szklanym dachem podczas mycia czy deszczu woda lala mi się pod nogi pasażera i miałem mokre słupki ''A''. Wczoraj się za to zabrałem a więc po kolei.
- podnosimy maske
- odkręcamy ramiona wycieraczek klucz'13 są na wieloklinie nie obracać tylko podważyć do góry i powinny były wyjść
- następnie wyciągamy 3 plastikowe kołki które trzymają podszybie u mnie były dwa i każdy inny
- ściągamy gumę przy podszybiu
- i teraz możemy wyciągnąć plastik podszybia
- po wyciągnięciu mamy widok na całą grodź stojąc przodem do Stilona po lewej stronie przy szybie jest wężyk odprowadzający wodę z dachu i z prawej strony również tyle że może być trochę schowany za mechanizmem do wycieraczek
i ja zrobiłem tak wziąłem strzykawkę z wodą i kawałek wężyka, włożyłem wężyk do tego odprowadzającego z dachu i wtłaczałem wodę strzykawką i zasysałem z powrotem już wodę ale z piaskiem to samo zrobiłem z drugiej strony na koniec obciąłem zwężenia tych wężyków odpływowych żeby się tak szybko nie zapychały. Zalecam jeszcze wyczyścić całą grodź z liść i innego syfu i z każdej strony są otwory do odpływu wody z grodzi które też zalecam przepłukać. To by było na tyle dla pewności polać dach wodą i zobaczyć czy woda leci tymi wężykami jeżeli tak to wszystko ok i możemy składać wszystko z powrotem mi to zajęło jakąś godzinę z dokładnym wyczyszczeniem wszystkiego.
Postautor: Zawaś » 25 sie 2017, 00:14
Odpływy są jedynie w przedniej stronie skywindow? W tyle nic nie ma? Jak auto stało by pod górkę to do przednich odpływów woda by nie doszła i przelała by się pewnie do kabiny?
Wiem już ze, są też z tyłu odpływy. Jak się do nich dostać żeby je sprawdzić i ewentualnie udroznic?
Przednie dziś ogarnąłem choć walki było sporo gdy jeden z. węży cofnął mi się w profil karoserii. Węże wyczyszczone i przedłużone bezpośrednio do odpływu a nie na podszybie. Brudu wcale dużo nie było. Czy jest jakaś możliwość dostania się tym razem do początku odpływu? Woda spływa sprawnie lecz po ostatnich ulewach miałem przecieki.
Kolejna spraw czym smarować mechanizm skywindow? Czy smar grafitowy będzie odpowiedni?
Postautor: Zawaś » 27 wrz 2017, 12:12
Kolejna spraw czym smarować mechanizm skywindow? Czy smar grafitowy będzie odpowiedni? Lub smar sylikonowy?
Postautor: Zawaś » 29 kwie 2018, 08:39
Ponawiam pytanie o odpływu w SW są cztery czy dwa? Jeśli cztery to jak je zlokalizować? Jestem na etapie czyszczenia i smarowania mechanizmu bo poprzedni właściciel użył czegoś białego jak pasta do zębów i wygląda to koszmarnie. Przednie odpływu już ogarniete. Niestety na tyle bywa mokra podsufitka przy obfitych opadach deszczu.
pomaranczowy
Imie: Pomarańczowy
Silnik: 1.6 Hybrid LPG
Postautor: pomaranczowy » 29 kwie 2018, 10:51
Tak z ciekawości czy smarujesz? Ja używam smaru grafitowego ale nie jestem zadowolony. Ponadto po pewnym okresie czasu trzeba go wydlubac z dachu. Smar w sprayu jest lepszy w nakładaniu.
Jeśli chodzi o odplywy to są 4. Z tyłu musisz opuścić podsufitke. W Stilo 3d prosta sprawa.
Postautor: Zawaś » 29 kwie 2018, 10:57
Starałem się podpytać o to co było by najlepsze do smarowania i szukałem też na forum info ale bez rezultat u. Ostatecznie spróbuję smar grafitowy. Właściwościami powinien się mniej więcej nadać. Te tyle odpływy gdzie mają ujście w kombi? Od tej strony może bym spróbował.
pomaranczowy
Imie: Pomarańczowy
Postautor: pomaranczowy » 29 kwie 2018, 12:29
Musisz od góry próbować. Ja tylko wypiąłem węża z dachu i go przedmuchalem.
Co do smaru to na forum polecali suchy/teflonowy smar, spróbowałem go lecz nie zdał egzaminu. Używałem też smaru do zamków, całkiem fajnie sobie dawał radę ale po tygodniu znowu trzeba było psikac. Od kilku lat stosuje smar grafitowy, ma swoje plusy i minusy, w tym roku po raz pierwszy użyłem smaru grafitowego w sprayu. Właściwości takie same ale lepiej się nakłada.
Postautor: Zawaś » 29 kwie 2018, 17:09
W którym miejscu z góry szukać tylnego odpływu? Jakieś zdjęcie? Mechanizm mam cały wyczuszczony benzyną ekstrakcyjną i chciałem dziś nałożyć smar grafitowym. Był w buteleczce i myślałem że będzie bardziej oleisty. Zrezygnowałem z jego aplikacji gdyż wiem ile kosztowało mnie czyszczenie całego mechanizmu a jego konsystencja jest zbyt gęsta. Odpowiednie było by coś w sprayu do stosowania w wolnobtotowych mechanizmach i pracy w temperaturach -20 i +60 stopni. Ktoś podpowie co się sprawdza?
Postautor: pio075 » 29 kwie 2018, 17:55
Jesli chcecie czymkolwiek smarować mechanizmy szyberdachu (prowadnice itp. nie tylko w skywindow) to tylko i wyłącznie smarem suchym, np.: http://allegro.pl/suchy-smar-z-ptfe-spr ... 08201.html
Jakikolwiek zwykły smar będzie zbierał kurz i pył i z czasem cały mechanizm będzie działać coraz to gorzej.
Postautor: Zawaś » 29 kwie 2018, 17:57
A co eper na to?
pomaranczowy
Imie: Pomarańczowy
Postautor: pomaranczowy » 29 kwie 2018, 21:14
Opuść podsufitke z tyłu, po bokach zobaczysz czarne węże, wyjmij je z metalowych rurek i przedmuchaj
Oczywiście takie rzeczy jak lampki czy uchwyty na ręce musisz sciagnac
Postautor: Zawaś » 29 kwie 2018, 21:52
Dzięki. Nie mam kompresora. Drutem pewnie zadziałam.
A z tym smarem ktoś jeszcze się wypowie?
pomaranczowy
Imie: Pomarańczowy
Postautor: pomaranczowy » 29 kwie 2018, 22:59
Ja miałem suchy smar z firmy beko, dość drogi dałem za niego koło 30 zł i u mnie słabo dach chodził.
Co do grafitowego to ma plusy i minusy
na długo wystarczy
fajnie smaruje
działa dobrze w dużej różnicy temperatur
nie ułatnia się i nie wyparuje
jest tani
przylepia się do niego wszystko
na nowy sezon trzeba stary smar usunac
ciężko się nakłada (poza postacią w sprayu)
Postautor: Zawaś » 30 kwie 2018, 21:27
Gdzie znajdę odpływy tylne pod autem?
Co do czyszczenia odpływów ciekawi mnie jak sprawdziła by się piana aktywna. Rozpuszcza brud bez szorowania. Tylko dobrze byłoby zatkać odpływy aby piana mogła dobrze zadziałać przez pewien czas.
Odnośnie smarowania myślę o zastosowaniu czegoś sylikoniwego. W płynie. Nie w smarze bo taki budyń oblepia wszystko wkoło.
pomaranczowy
Imie: Pomarańczowy
Postautor: pomaranczowy » 01 maja 2018, 09:45
Daj znać jak sprawuje się ten smar.
Odplywy znajdują się między kołami a zderzakiem. Najlepiej polej wodę na dach i zobacz gdzie pod autem kapie.
Postautor: Zawaś » 01 maja 2018, 21:54
Dziś tata podpowiedział odnośnie smarowania o specyfiku do łańcuchów rowerowych :o
pomaranczowy
Imie: Pomarańczowy
Postautor: pomaranczowy » 02 maja 2018, 07:22
Kiedyś też o tym myślałem, ale nie zrealizowałem tego. Pomysł wcale nie jest głupi tylko musisz sprawdzić zakres temperatury tego smaru.
Postautor: Zawaś » 02 maja 2018, 08:25
Jest też do łańcuchów motocyklowych a tam temperatury jest na pewno wysoka. Wszelkie białe mazidła mi nie pasują.
pomaranczowy
Imie: Pomarańczowy
Postautor: pomaranczowy » 02 maja 2018, 12:22
Ciekawy pomysł, ja nigdy nie miałem doczynienia z takim smarem to się nie wypowiem, ale może to mieć sens.
Jak znajdę chwilę to poczytam o tym bo może to być ciekawe rozwiązanie.
