Montaż tempomatu w Stilo (na podstawie silnika JTD)
Axil171
Silnik: 1.9 Jtd 163Km
Re: Montaż tempomatu w Stilo (na podstawie silnika JTD)
Postautor: Axil171 » 24 lip 2017, 11:39
Przed chwilą byłem i wyjąłem 2 czujniki, od hamulca i od sprzęgła przeczyściłem to contactem założyłem s powrotem. Czujnik pedału hamulca ma 4 przewody(piny) by działać w dwojaki sposób właśnie. Jeszcze dziś postaram się sprawdzić styki NO i NZ ale po przez kostki i skrzynkę bezpieczników jak było w tutorialu. Gdzie dokładnie znajduję się główne złącze silnika obok tej lampy? Gdy nie będzie efektu zdemontuje jeszcze raz czujnik i sprawdzę go omomierzem czy wszystkie styki działają prawidłowo, jeżeli będą działać to już nie wiem co wtedy?
Czy jeżeli odepnę kostke z Ecu nie rozjada mi się żadne mapy lub nie wyjdzie żaden dodatkowy problem np. brak możliwości odpalenia pojazdu ?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2017, 13:14 przez Axil171, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: matek2892 » 24 lip 2017, 12:28
W jtd patrząc od przodu po lewej koło rozrządu masz ecu z dwiema wtyczkami jeżeli o to złącze główne Co chodzi ;)
Axil171
Postautor: Axil171 » 24 lip 2017, 13:06
Dobra już jest naprawione, brakowało przewodu nr. 5 od czujnika pedału hamulca do czarnej kostki D4. Wszystko gra i tempomacik działa.
Postautor: paveu » 18 paź 2018, 16:14
Jako,że przeszedłem do działania z tempomatem.Mam kilka pytań.Z kostki pedały hamulca wychodzą po dwa przewody,czyli doprowadzanie do hamulca odpada,pod skrzynka są dwie kostki tj.czarna i brązowa obie połączone wejścia i wyjścia. Niestety pomimo poszukiwań na szeroką skalę kostki pod kierownicą nie posiadam. Czy teraz wystarczy tylko wpiąć zgodnie z manualem do brązowej kostki 4 przewody i zasilanie 12V?
Added in 35 minutes 11 seconds:
Z kostki brązowej dochodzą 4 przewody i wychodzą 2.
sz_tomasz
Silnik: 1.2 16V 80KM
Postautor: sz_tomasz » 21 paź 2018, 19:49
Czy ktoś robił montaż tempomatu w stilo 1.2 bez istniejącej instalacji? Przymierzam się do montażu i przydały by mi się jakieś rady odnośnie 1.2 gdzie jest tylko jedna kostka D4
Postautor: paveu » 21 paź 2018, 19:55
sz_tomasz pisze:Czy ktoś robił montaż tempomatu w stilo 1.2 bez istniejącej instalacji? Przymierzam się do montażu i przydały by mi się jakieś rady odnośnie 1.2 gdzie jest tylko jedna kostka D4
Niestety musisz skorzystać z manuala na forum,nie za bardzo ktoś chce doradzić,choć w manualu masz prawie wszystko.
Postautor: paveu » 26 paź 2018, 14:01
Tempomat założony,zostało zrobić osiowanie i aktywować kontrolkę. Wstępnie działa tylko mam wrażenie,że po jakimś czasie go rozłącza.Błąd odczytany P0703 Sygnał Hamulca,w czasie sprawdzania odczytów jednak pokazuje pedał sprzęgła wciśniety.Jak żyć Panie premierze...
Postautor: Stiłonisław » 26 paź 2018, 21:32
Etam, te czujniki to groszowe sprawy ;)
Postautor: paveu » 26 paź 2018, 22:06
Stiłonisław pisze:Etam, te czujniki to groszowe sprawy ;)
Podmienie na próbę zobaczymy czy pomoże.
Postautor: Stiłonisław » 26 paź 2018, 22:14
Opisz może o chodzi z tym wrażeniem, że się rozłącza. W przypadku tempomatu nie ma wrażeń. Albo działa albo nie. W przypadku Stilo rozłączanie działa dwojako. Może rozłączyć się bez zgaszenia kontrolki na desce i pomaga wyłączenie z manetki i ponowne włączenie oraz opcja nieco gorsza - rozłączy z wyłączeniem kontrolki na desce i pomaga jedynie zgaszenie i ponowne odpalenie auta.
Też dokładałem tempomat. Najpierw manetka od AR 147, teraz oryginał. Na obu co jakiś czas tempomat rozłączy, z tym że na oryginalnej rozłącza permanentnie i pomaga restart silnika. Sterownik nie może się zdecydować co jest powodem rozłączenia. Raz jest nim błąd czujnika skrętu, raz czujnika ABS prawego przedniego koła, to znów czujnika hamulca. Akumulator zdrowy, pozostaje szukać kiepskich mas. Na razie pozamieniałem bezpieczniki. Trasa pokaże czy pomogło.
Postautor: paveu » 26 paź 2018, 22:26
Tempomatu nie mam zosiowanego,ale raczej nie przejdzie z powodu błędu.Właczając tempomat reaguje prawidłowo tzn.przyśpiesza ,zwalnia, zapamiętuje prędkość,po kilku kilometrach po zatrzymaniu samochodu bez gaszenia ruszam i już nie działa.
Postautor: Stiłonisław » 27 paź 2018, 14:42
paveu pisze:Błąd odczytany P0703 Sygnał Hamulca,w czasie sprawdzania odczytów jednak pokazuje pedał sprzęgła wciśniety.
Sprawdziłem dzisiaj u siebie. Odczyt z pedału sprzęgła tuż po przełączeniu stacyjki w pozycję "zapłon" bez wciskania sprzęgła to - WCIŚNIĘTY (???). Wystarczy go wcisnąć i puścić i pokazuje "ZWOLNIONY". Powtórzyłem próbę jeszcze raz. Przekręciłem kluczyk do pozycji OFF, następnie zapłon, łączę się z centralką wybieram parametry "Styk pedału sprzęgła", który nie był i nie jest wciśnięty i znów widzę "WCIŚNIĘTY". Czy tak ma być? Komunikaty z pedału hamulca są prawidłowe.
Kolejna rzecz - parametr "Stan usterki tempomatu" - w oknie obok widzę komunikat USTERKA OGÓLNA. Po prawej w opisie widzę ewentualne możliwe komunikaty bez dodatkowych informacji. Wynika z nich, że na pracę tempomatu wpływ mają kolejno:
- styk czujnika pedału sprzęgła
- styk czujnika pedału hamulca
- potencjometr pedału przyspieszenia
- czujnik obrotów
- ciśnienie doładowania
- ciśnienie na magistrali
- prędkość pojazdu
Zrzut ekranu poniżej:
Postautor: paveu » 27 paź 2018, 15:19
Ja na razie nie mam możliwości wpięcia pod komputer.Tyle co sprawdziłem to czujnik hamulca,wydaje się że nie rozłaczał za każdym razem.Przeczyścilem styki kostki i w środku.Jutro będę testował.Tak na prawdę to u mnie niema reguły ,bo dzisiaj robiłem mini trasę i z początku działał jednak później już odłączył się i brak. Czujnik sprzęgła też sprawdzony.
Postautor: paveu » 29 paź 2018, 09:44
Winowajca znaleziony-czujnik hamulca.Przy okazji parę fotek z naprawy.Po wyczyszczeniu styków, pinów i potraktowaniu kontaktem, tempomat zaczął wreszcie prawidłowo reagować.Pozostaje tylko osiowanie.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: Stiłonisław » 29 paź 2018, 15:56
paveu pisze:w czasie sprawdzania odczytów jednak pokazuje pedał sprzęgła wciśniety.
paveu pisze:Winowajca znaleziony-czujnik hamulca
Czyli czujnik sprzęgła mimo że czasem błędnie pokazuje 'wciśnięty' jest ok?
Postautor: paveu » 29 paź 2018, 17:32
Teraz nie wiem bo nie mam gdzie to wspiąć,niestety program się wysypał.Jednak po tej naprawie już od dwóch dni jest ok.Na dniach będzie kumpel z kompem to posprawdzam parametry.
Added in 45 minutes 19 seconds:
Sprawdź jeszcze sam czujnik sprzęgła,najlepiej wyciąg i zobacz czy go coś nie blokuje bo sprawdzając miernikiem ma bardzo minimalny skok na właczony/wyłączony.
Postautor: pio075 » 29 paź 2018, 17:40
paveu pisze:Winowajca znaleziony-czujnik hamulca.Przy okazji parę fotek z naprawy.Po wyczyszczeniu styków, pinów i potraktowaniu kontaktem, tempomat zaczął wreszcie prawidłowo reagować
Nowy oryginał kosztuje jakieś 40zł - nie podjął bym się rozbierania i "reanimacji" patrząc na tę kwotę.
Jakoś nie chciałbym żeby ktoś mi się wpakował w dupę bo coś przestanie łączyć w takim uzdrowionym czujniku i stop się nie zapali.
Postautor: paveu » 29 paź 2018, 18:36
pio075 pisze:
Tam niema żadnych skomplikowanych części, tylko blaszka ze stykami. Równie dobrze możesz mieć kostkę w lampie skorodowaną i też Ci stop nie zaświeci.
Postautor: Stiłonisław » 29 paź 2018, 19:25
paveu pisze:Sprawdź jeszcze sam czujnik sprzęgła,najlepiej wyciąg i zobacz czy go coś nie blokuje bo sprawdzając miernikiem ma bardzo minimalny skok na właczony/wyłączony.
Wiesz, u mnie sterownik silnika ani razu styku pedału sprzęgła nie wyrzucił. Jedyne co to ta dziwna okoliczność, że po przekręceniu zapłonu czujnik widzialny jest jako wciśnięty. Ale być może tak ma być, nie wiem. Musiałby się jeszcze ktoś pod kompa podłączyć i to z ciekawości sprawdzić.
Póki co, miałem tylko błędy styku czujnika pedału hamulca który wymieniłem na nowy. Tak jak wspomniałem, błąd pojawia się jednak co jakiś czas.
Te czujniki sprzęgło/hamulec są takie same?
Postautor: paveu » 29 paź 2018, 19:43
Czujnik hamulca jest dwustykowy a sprzęgła tylko włącz- wyłącz .
Postautor: paveu » 04 lis 2018, 06:11
Wymiary wycięcia na tempomat ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Mantonet
Silnik: 1.6 16V 105kM
Kolor: Żółty
Postautor: Mantonet » 05 lis 2018, 08:38
W sumie brakuje mi czasami czegoś takiego jak tempomat. Moze spróbuję ale raczej nie sam.
Postautor: paveu » 05 lis 2018, 11:05
Mantonet pisze:W sumie brakuje mi czasami czegoś takiego jak tempomat. Moze spróbuję ale raczej nie sam.
Najpierw sprawdź jaką masz instalację,może masz nawet kostkę pod kierownicą.Najlepiej zobacz czy kostka brązowa pod skrzynką bezpieczników ma dojścia i wyjścia kabli.
Postautor: Stiłonisław » 13 lis 2018, 21:56
Przy okazji wymiany kół na zimowe zdemontowałem czujnik ABS z piasty prawego przedniego koła, które czasami zgłasza błąd. Czujnik był cały w brunatnej rdzawej mazi. Nie wiem czy to woda+rdza czy jakiś smar z łożyska. Oczywiście czujnik wyczyściłem i zamontowałem ponownie. Po przejechaniu 500 km gdzie z 150 km zrobiłem na tempomacie sterownik ani razu nie zgłosił awarii. W tygodniu zloguję jeszcze raz prędkość z tego podejrzanego koła żeby sprawdzić stabilność sygnału. Znalazłem w sieci podobny przypadek błędu ABS jak mój i tam winę ponosił pierścień magnetyczny na łożysku. Taki też powód błędu podaje mi program diagnostyczny. Się okaże....
Postautor: paveu » 13 lis 2018, 22:39
Czujnik ABSu da radę bezinwazyjnie wyciągnąć?
