Montaż tempomatu w Stilo (na podstawie silnika JTD)
Re: Montaż tempomatu w Stilo (na podstawie silnika JTD)
Postautor: _marcin00_ » 24 cze 2015, 06:10
Jak u mnie był uszkodzony czujnik przy pedale hamulca to było P0571. Efekt był taki, że co któreś hamowanie wyłączał się tempomat i nie działały światła stopu.
Czujnik u mnie jest taki: Obrazek
Postautor: ryan_cooper5 » 24 cze 2015, 10:30
taki sam jak u mnie, powinien być na 4 piny. naprawdę już nie mam pomysłu czemu jak jest wciśnięty hamulec to nie ma błędu... ale chyba właśnie o to chodzi żeby się wyłączał tempomat przy hamowaniu :)
Postautor: Mazi » 24 cze 2015, 10:55
Tak ma się wyłączyć przy naciśnięciu pedału hamulca. Wygląda tak jakby sygnał na ecu musiał iść NC normalnie zwarty gdy przyciśniesz pedał to ma sie rozewrzeć, a u ciebie jest na odwrót.
Postautor: ryan_cooper5 » 24 cze 2015, 11:11
dzisiaj rozbiorę i zobaczę jak działa ta pierwsza blaszka, bo po wciśnięciu hamulca ona rozwiera styk, a ten stycznik głębiej włącznika się styka, przynajmniej powinien. Bo ten głębiej chyba jest właśnie od tempomatu
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 30 cze 2015, 14:02
sprawdź sobie w instrukcji bo ja u siebie musiałem podpinać dodatkowy kabel do manetki z pedału hamulca albo sprzęgał nie pamiętam który bo wtedy miałem ten sam błąd
Postautor: ryan_cooper5 » 18 lip 2015, 18:27
w czujniku są już 4 kable (2 od świateł i 2 od tempomatu) więc tam już chyba nie muszę nic podłączać, tym bardziej że MES i FES normalnie widzą tempomat i wszystkie przyciski... nie miałem okazji podmienić czujnika z samochodu dziewczyny :P
--------------------- Dodano: 18 lip 2015, 16:27 ---------------------
problem rozwiązany - nie było połączenia pedału hamulca z czarną kostką koło aku. Już lata jak powinno.
Skie
Silnik: 1.8l 133km + LPG
Kolor: Błękitny
Postautor: Skie » 26 sie 2015, 16:22
Panowie nie wiem czy dobrze zrozumiałem:
W moim Stilo tam gdzie zmieniam wysokość świateł mam też 2 przyciski które odpowiadają za tempomat, ale ona służą tylko do jego załączenia czy czego?
Przełączniki od alfy 147 powinny pasować i tylko wystarczy je wpiąć i powinno śmigać (chodzi mi o światła, kierunki itp (bo tempomat to wiem co i jak))?
jutro rozpoczynam poszukiwania kostki:) Mam nadzieje że będzie na swoim miejscu.
pozdrawiam
Postautor: Stig » 26 sie 2015, 16:24
Skie pisze:W moim Stilo tam gdzie zmieniam wysokość świateł mam też 2 przyciski które odpowiadają za tempomat, ale ona służą tylko do jego załączenia czy czego?
nie tam nie ma żadnych przycisków do tempomatu
Postautor: Patryk » 26 sie 2015, 16:36
Regulacja podświetlenia deski :P
Postautor: siwy1296 » 26 sie 2015, 16:44
Nie wiem czy przelaczniki a alfy podejda bo jest tam czujnik skretu wkrecony w przelacznik. Jesli jest taki sam to smialo a jesli niebto moze byc problem
Postautor: Stig » 26 sie 2015, 16:46
Skie pisze:A lepiej kupić cały układ zespolony od alfy czy samą manetkę od tempomatu?
jeden czort, manetke można zawsze odkręcić :P a nie wiem czy przełącznik z alfy podejdzie P&P
Skie
Kolor: Błękitny
Postautor: Skie » 26 sie 2015, 16:50
Mati pisze:U mnie to samo manetka z alfy działa zaraz po założeniu osiowanie to tylko procedura która u mnie włączyła kontrolkę. A kolega jak sprawdzał ten tempomat? bo może problem jest w niewłaściwym jego użytkowaniu a nie że nie działa tak o ! :D
koledzy już wcześniej instalowali takie i śmigały jak widać. Trzeba będzie sprawdzić :D
Postautor: ryan_cooper5 » 26 sie 2015, 20:34
Zauważyłem że ten tutorial można znacznie uprościć. Szczególnie dla osób nie posiadających całej instalacji. Zamioast mierzyć miernikami opory między bezpiecznikami wystarczy spojrzeć na kostkę dochodzącą do pedału hamulca - jeśli z jednego kabelka odchodzi dodatkowy kabel wtedy jest pełna instalacja lub jej część, jeśli zaś żaden kabel dodatkowy nie odchodzi to oznacza że trzeba robić całą instalację. Bez żadnego mierzenia w bezpiecznikach. Ot i cała historyja. Nie musicie bić braw :P To tak dla osób które mają zamiar zakładać tempomat
Postautor: Tito_Zam » 31 sie 2015, 21:04
Ja tam nic nie mierzylem tylko sprawdziłem czy mam kostkę pod osłoną kierownicy. Jak jest to jest wszystko.
Postautor: ryan_cooper5 » 01 wrz 2015, 08:30
z tym że jak nie ma pod pedałem hamulca to nie ma całej instalacji.
Skie
Kolor: Błękitny
Postautor: Skie » 13 wrz 2015, 15:54
ObrazekObrazek
Panowie czy to jest ta kostka ktora może uszczęśliwić posiadaczy sztilona?;)
Postautor: siwy1296 » 13 wrz 2015, 16:05
Jesli to zdjecie po lewej stronie kiery na dole to tak ;)
Skie
Kolor: Błękitny
Postautor: Skie » 13 wrz 2015, 20:02
dokładnie tam:D była przyklejona do innych kabli :) Czyli czas zapolować na tempomat :D
rafal111
Auto: Fiat Stilo 3d
Silnik: 1,9 JTD 115 KM
Kolor: BLU JET , 408B
Postautor: rafal111 » 14 wrz 2015, 19:21
Tekay
Imie: Tomir
Kolor: stalowy metalik
Postautor: Tekay » 16 wrz 2015, 20:58
poszukiwania kostki tempomatu u mnie zakonczyly sie rozczarowaniem brak ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Postautor: matek2892 » 15 lis 2015, 09:17
WItam, jestem świeżo po zamontowaniu tempomatu, musiałem zrobić całą instalację tylko mam pytanie, w MESie w osiowaniu ustawiłem kontrolkę tempomatu na włączoną ale po przełączeniu na ON na manetce to nie ma żadnej zapalonej kontrolki czyżby ona się włączała po aktywowaniu tempomatu tzn. po przekroczeniu 30km/h?
Postautor: ryan_cooper5 » 15 lis 2015, 09:48
nie, kontrolka się włączapo przekręceniu manetki w pozycję on. musisz w mes/fes ją włączyć i wykonać osiowanie, do pewności z manetką ustawioną na on.
Postautor: matek2892 » 15 lis 2015, 10:55
kurcze robiłem osiowanie ale przed włączeniem kontrolki może dlatego? manetka była na ON.
Postautor: ryan_cooper5 » 15 lis 2015, 11:27
spróbuj najpierw włączyć kontrolkę a później zrobić osiowanie, i daj znać jak Ci poszło. Ja też musiałem robić całą instalację i sygnał od hamulca ciągnąć :)
