Montaż tempomatu w Stilo (na podstawie silnika JTD)
Re: Montaż tempomatu w Stilo (na podstawie silnika JTD)
Postautor: Mazi » 02 kwie 2015, 14:11
rafal111 pisze:Przełączasz w pozycję "On" i dajesz plusik w górę na około 3 sek.
U mnie działa przy daniu na "ON" i "+" i wystarczy nawet sekunda lub przycisk z boku manetki którym się zapamiętuje daną prędkość wtedy od razu dąży do np 90km/h.
Postautor: Stig » 02 kwie 2015, 14:14
i tempomat zaczyna działać powyżej 20 czy 30 km/h :P
tak jak pisałem, najpierw sprawdź czy dociera napięcie, a potem czy sama manetka działa,
który pin od czego masz podpisane w manualu o montażu tempomatu
rafal111
Auto: Fiat Stilo 3d
Silnik: 1,9 JTD 115 KM
Kolor: BLU JET , 408B
Postautor: rafal111 » 02 kwie 2015, 16:12
Nic nie działa , kombinowałem na wszystkie sposoby. Słaba pogoda na większe grzebanie.
Mam nadzieję że manetka jest ok bo zabawy w odsyłanie to strata tylko czasu i pieniędzy.
Spróbuję posprawdzać przez FES ale mam tylko wersję Free i jak się domyślam to osiowanie jest tylko w pełnej wersji
--------------------- Dodano: 02 kwi 2015, 16:12 ---------------------
Cruise control - not active
No i bez pełnej wersji Fes nie uda się nic zrobić.
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 02 kwie 2015, 20:20
To znajdź na chomikuj
morfik001
Imie: Jan
Silnik: 1.8 16V 133KM Pb/LPG
Kolor: Srebrny-metalic
Postautor: morfik001 » 03 kwie 2015, 10:58
Przynajmniej tak pisze w instrukcji.
U mnie działa dokładnie tak jak napisałeś. Całe szczęście, bo już myślałem, że coś mam skopane :)
rafal111
Auto: Fiat Stilo 3d
Postautor: rafal111 » 27 kwie 2015, 13:29
Tempomat aktywowany, przyciski działają wg. Mesa a w czasie jazdy dalej nic.
--------------------- Dodano: 27 kwi 2015, 13:29 ---------------------
Problem rozwiązany.
Nie działał czujnik przy pedale sprzęgła- był wciśnięty do końca i ECU odbierało sygnał jakby był cały czas wciśnięty.
Teraz juz wszystko działa jak trzeba.
Postautor: ryan_cooper5 » 27 kwie 2015, 16:00
też muszę do tego zajrzeć, bo podłaczyłem a i tak nie prądzi i muszę używać tempomatu w nodze...
wlosiu
Silnik: 1.9 jtd 115 KM
Postautor: wlosiu » 30 kwie 2015, 14:12
Witam chce podlaczyc u siebie tez tempomat i naleze do geupy osob ktore nie maja instalacji tzn mam tylko przy skrzynce bezpiecznikow kostke brazowa i czarna. Po sprawdzeniu rezystancji omomierz piszczy tylko przy styku 59 - f37 czrwona kropka na manualu liska. O hamulcu wiem ze trzeba połączyć z kostka przy bezpiecznikach a co ze sprzęgłem bo o tym nie jest napisane, w manualu jest napisane ze nie powinno być tylko jednego styku a ja nie mam dwuch
Postautor: ryan_cooper5 » 01 maja 2015, 17:10
Pany jak sprawdzić manetkę? Czy jak podłącze ją do 12v żółtym kablem (tak jak księga święta z manuala nakazuje) to czy gdy np pod zielony kabel (odpowiadający za reset) podłączę żarówkę 12v i wcisnę reset to powinna zaświecić? Oczywiście żarówka zmasowana. Nie mam kabli żeby sprawdzić działanie w programie.
wlosiu
Postautor: wlosiu » 02 maja 2015, 12:50
ryan_cooper5 pisze:Pany jak sprawdzić manetkę? Czy jak podłącze ją do 12v żółtym kablem (tak jak księga święta z manuala nakazuje) to czy gdy np pod zielony kabel (odpowiadający za reset) podłączę żarówkę 12v i wcisnę reset to powinna zaświecić? Oczywiście żarówka zmasowana. Nie mam kabli żeby sprawdzić działanie w programie.
chcesz kolego sprawdzić sama manetke czy instalacje czy jest dobrze podlaczona?
Postautor: ryan_cooper5 » 03 maja 2015, 09:27
sama manetke, bo wydaje mi się że ona nie prądzi...
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 03 maja 2015, 17:14
ryan_cooper5 pisze:podłączę żarówkę 12v i wcisnę reset to powinna zaświecić? Oczywiście żarówka zmasowana
dokładnie tak jak piszesz
Postautor: ryan_cooper5 » 03 maja 2015, 19:49
to mam manetkę dupniętą. Włączenie tempomatu i reset działa na zasadzie impulsu? Czy np włączenie podaje stały sygnał a sama prędkość i reset jest sterowany impulsem?
Postautor: Mazi » 03 maja 2015, 20:18
Tempomat aktywuję się stałym sygnałem. Natomiast ustawienie / zapamiętanie prędkości - włączenie następuje impulsem + lub przyciskiem z czoła manetki.
Postautor: ryan_cooper5 » 03 maja 2015, 20:50
a przełącznik na manetce on/off aktywuje samą manetkę, tak? dobrze rozumiem? sorki za głupie pytania :P
Postautor: Stig » 03 maja 2015, 20:56
no raczej
pod żółty podajesz 12V
po przekręcaniu na manetce na ON, na pomaranczowym masz mieć non stop 12V
trzymając - na manetce masz mieć 12V na niebieskim
trzymając + masz mieć 12V na czerwonym
trzymając RES, na zielonym to samo
Postautor: ryan_cooper5 » 04 maja 2015, 15:33
który za co odpowiada wiem :) chodziło mi bardziej o pomarańczowy, czy on jest cały czas pod prądem. juz wszystko wiem, dzięki
Kicauke
Imie: Kacper
Silnik: 1.8 16v 133km
Kolor: Ciemny fiolet
Prezentacja auta: stilo-1-8-133km-by-kicauke-t11432.html#p144927
Postautor: Kicauke » 29 maja 2015, 20:59
Czy ktoś mógłby dodać link z manualem bo ten z pierwszej strony nie otwiera się w winnrar lub wrzucić sam schemat elektryczny ,bo chciałbym zrobić sobie tempomat na przyciskach :)
Postautor: Tito_Zam » 03 cze 2015, 16:18
Kicauke pisze:Czy ktoś mógłby dodać link z manualem bo ten z pierwszej strony nie otwiera się w winnrar lub wrzucić sam schemat elektryczny ,bo chciałbym zrobić sobie tempomat na przyciskach :)
http://chomikuj.pl/Tito_Zam/Manuale+Fia ... 317795.pdf
Kicauke
Imie: Kacper
Postautor: Kicauke » 04 cze 2015, 10:51
Wielkie dzięki :)
Postautor: ryan_cooper5 » 23 cze 2015, 12:01
dzisiaj bawiłem się z MESem i okazało się że manetka jest jednak sprawna bo program wykrywa wszystkie funkcje manetki. Mam jednak problem, program wykrywa taki błąd:
Zauważyłem, że jak mam wciśnięty pedał hamulca to błędu nie wywala, jak puszcze hamulec to błąd znowu się pojawia.
W powodzie wyłączenia tempomatu pokazuje się monit Brake switch co oznacza włącznik hamulca. Zauważyłem, że według programu włącznik świateł stop jest cały czas otwarty, nawet gdy wcisnę hamulec, lecz światła normalnie się zapalaja. Czujnik przeczyściłem i dalej to samo. Czy to oznacza że czujnik hamulca jest do wymiany, czy przyczyny szukać gdzie indziej?
Postautor: Mazi » 23 cze 2015, 22:33
Sprawdź czujnik też na pedale sprzęgła.
Postautor: ryan_cooper5 » 23 cze 2015, 22:36
też sprawdzałem i czyściłem. błąd znika tylko po wciśnięciu hamulca
Postautor: Mazi » 23 cze 2015, 22:48
Gdzieś mi się obiło o uszy, że w stilo z tempomatem ma być czujnik hamulca tzw dwuobwodowy z kostką ma 3 pin.
Postautor: ryan_cooper5 » 23 cze 2015, 23:03
jest coś takiego w tym czujniku, z tym ze ma 4 piny. w jednym przycisku są 2 styki, większy odpycha taką blaszkę co rozłącza jakiś układ, a na końcu jest mały bolec który załącza ten drugi stycznik, podobno odpowiedzialny za włączanie świateł stopu i tempomat bo tak nawet w MESie jest chyba napisane, nawet na drugim zdjęciu jest ten komunikat po prawej stronie w tym żółtym polu. Wydaje mi się że jest sprawny, ale do pewności podmienię z czujnikiem ze stilo dziewczyny, o ile ma taki sam
