Montaż tempomatu w Stilo (na podstawie silnika JTD)
jozefciolczyk
Auto: PEUGEOT 3008
Silnik: 1.6 DIESEL
Kolor: SILVER
Postautor: jozefciolczyk » 17 lut 2011, 14:11
( na podstawie silnika JTD )
autorzy: Lisek & Yahoo73
Montaż tempomatu stilo.rar
wszystkie zamieszczone prze zemnie materiały zostały pobrane z : chomikuj.pl
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 14:21 przez jozefciolczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Dychta
Imie: Szymon
Silnik: 1.9 JTD 150KM (Chip ;) )
Kolor: 697
Re: Montaż tempomatu w Stilo (na podstawie silnika JTD)
Postautor: Dychta » 16 sie 2012, 14:30
Czy ktoś kiedyś budował tempomat ze zwyklych przycisków np. do drzwi ? jakie przełączniki są potrzebne. Widze tu na schemacie ze są jakieś "prostokąty" pod H.V. czy to rezystory ? Wgl co to te h.V ?
dome
Postautor: dome » 24 paź 2012, 17:51
Dzisiiaj grzebałem na allegro i wyczaiłem że cały pająk od fiata Croma kosztuje 100 PLn.
U siebie mam tempomat juz od nowości ale tak z nudów w pracy przeglądałem ogłoszenia i woadło mi w oko. Może komuś ta wiedza się przyda
switalski.piotr
Postautor: switalski.piotr » 28 paź 2012, 08:24
Myślisz, że pająk od Cromy będzie zamienny z tym od Stilo?
dome
Postautor: dome » 03 lis 2012, 11:54
Chyba nie bardzo. Widać że kształt jest inny, Pozatym manetki są zakrzywione ku górze więc mogły by nie trafić w otwory obudowy w stilo.
Bawiąc się Croma u ojca w garażu zauważyłem że ten tempomat ma niecy inną kontrukcje niż stilowy.
W stilo przyspiesza sie i zwalnia "przyciskami" w manetce tempomatu a w croma rusza się całą manetką w górę albo w dół ale dla jakiegoś cwaniaka majsterkowicza adaptacja takiego czegoś to pewnie żaden problem :)
Postautor: BS » 18 lis 2013, 09:57
Właśnie zakupiłem okazyjnie manetkę tempomatu, ale jak oglądam ten manual to aż się przeraziłem...no ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie z pomocą Klubowicza ....
Wacek
Imie: Bartłomiej
Silnik: 1.9 JTD 115km
Kolor: 745
Postautor: Wacek » 18 lis 2013, 10:03
BS płyniemy tą samą łódką zamontuj u siebie, naucz się i ja wpadnę po montaż. Ja też niestety nie mam kabelków. ;)
SPORTWAGON!
Postautor: BS » 18 lis 2013, 10:08
Ja będę montował z pomocą POLUSIA bo sam nie mam o tym zielonego pojęcia, nawet nie wiem gdzie kupić kabelek, haha ale jakoś dam radę.
A może mam kostkę pod kierownicą, tylko jej nie zauważyłem przy zmianie kierownicy....ale przy moim szczęściu trzeba będzie ciągnąć te kabelki do skrzynki bezpieczników.
DamBag
Silnik: JTD
Postautor: DamBag » 18 lis 2013, 17:05
BS pisze:Ja będę montował z pomocą POLUSIA bo sam nie mam o tym zielonego pojęcia, nawet nie wiem gdzie kupić kabelek, haha ale jakoś dam radę.
U mnie kostka była materiałową taśmą izolacyjną zamaskowana, mogłeś ją przeoczyć :)
Quler
Auto: Mondeo MK IV/206 CC
Silnik: 2.0 163 PS/ 2.0 136 PS
Kolor: Arctic White/ Silver
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=891 post134981.html#p134981
Postautor: Quler » 19 lis 2013, 20:01
Jak jest kostka to montaż jest banalnie prosty ... jak nie ma to trzeba się bardziej pomęczyć :) o ile się nie mylę kolega kkooaallaa ciągnął instalację do tempomatu :)
NO EGR CLUB :D
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 12 mar 2014, 19:53
Pytanie do tych, którzy mieli wiązkę już fabryczną, mianowicie, w którym miejscu pod plastikami była kostka do podłączenia tempomatu?
Irqus
Imie: Ireneusz
Kolor: 258
Postautor: Irqus » 12 mar 2014, 22:57
Ściągniesz dolną osłone kolumny albo poluzuj i pod górna powinna być na taśmie przyklejona to reszty :)
https://www.google.pl/search?q=kostka+t ... B600%3B480
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 12 mar 2014, 23:35
To jutro obadam
Dariusz254
Imie: Dariusz
Auto: Fiat Stilo Kombi
Silnik: 1,9 115
Kolor: Kolor 745
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=7737
Postautor: Dariusz254 » 13 mar 2014, 08:54
Ja jak odkrecilem dolna pokrywe od kierownicy to sobie wisiala wtyczka taka biala :)
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 13 mar 2014, 08:58
pod dolną niestety nie ma żadnej luźnej, zdejmę kierownice i zobaczę u góry, jak przeglądałem na necie to w alfach i bravo były przymocowane faktycznie od góry mam nadzieję, że i u mnie tak będzie
Mati
Kolor: Czarny Moiré
Postautor: Mati » 13 mar 2014, 09:10
U mnie była z boku przyizolowana do innych kabli nie było widać wtyczki dopiero pogmerałem i się znalazła ;)
Pepsi
Imie: Pepsi
Auto: Stilo MW DYNAMIC 2003r
Postautor: Pepsi » 13 mar 2014, 12:44
Ucho pisze:= zdejmę kierownice i zobaczę u góry
Nie musisz zdejmować kiery. Po zdemontowaniu dolenj osłony możesz odkręcić 2 śruby trzymające górną osłonę.
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 13 mar 2014, 12:46
że ja tego wcześniej nie wiedziałem :/ thx
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 14 mar 2014, 17:47
du** nie ma kabla trzeba kombinowac
19mateusz92
Postautor: 19mateusz92 » 25 mar 2014, 20:58
Wystarczy wsadzić nową manetkę i tempomat będzie działać;p?
DamBag
Silnik: JTD
Postautor: DamBag » 25 mar 2014, 21:12
19mateusz92 pisze:Wystarczy wsadzić nową manetkę i tempomat będzie działać;p?
jeśli masz pociagniętą instalację to tak. Jedynie nie będziesz miał kontrolki właczenia tempomatu na desce, jej uruchomienie nastąpi po wykonaniu osiowania proxy.
pioslu
Postautor: pioslu » 18 lis 2014, 10:48
A kolega DamBang mógłby mi powiedzieć jak wykonać to osiowanie proxy, zamontowałem tempomat o musiałem położyć nowe kable według instrukcji jednak nie wiem jak to osiowanie zrobić mam własne kable oraz fesa wystarczyłbym mi krótki filmik nagrany na telefonie jakie opcje trzeba wybrać w fesie aby tą procedurę przeprowadzić , mógłbyś mi pomóc w tym temacie?
Postautor: ryan_cooper5 » 19 lis 2014, 13:51
Pany zerknijcie na tego linka http://allegro.pl/alfa-147-przelacznik- ... 92510.html i powiedzcie mi czy to się nadaje do Stilona. mam na to ochotę ze względu na tempomat, ale czyż ten zwijak nie wygląda tak jak pod multikiere? Orientuje się ktoś czy to z alfy pasuje do fiata?
Postautor: Stig » 19 lis 2014, 13:56
tempomat pasuje (można go zdemontować od przełącznika)
zwijak jest od multikiery, ale nie pasuje bo 147 ma 1 kabelek do poduszki, a stilo 2 :P
Postautor: ryan_cooper5 » 19 lis 2014, 13:59
właśnie wiem że tempomat pasuje, ale ten zwijak mi tak zapodobywał :P to oki, thx :D
