Alternatywne mocowanie ECU w wersji PB
Re: Alternatywne mocowanie ECU w wersji PB
Postautor: Mazi » 15 cze 2014, 18:16
marwer84 pisze:Czy ten kabelek przykręcony do obudowy ECU jest niezbędny jakie zadanie spełnia?
Dodatkowa masa dla sterownika... zalecam podpiąć.
Bulka
Auto: Stilo 5D | Croma
Kolor: Srebrny | Srebrny
Postautor: Bulka » 15 cze 2014, 19:44
marwer84 pisze:stałem sobie chyba z 10min na włączonym silniku i zgasł wyskoczyły błędy ASR,ABS losse conection, alternator fail itp itd.
I tylko ten jeden raz zgasł mi w taki dziwny sposób (ogólnie zdarza mu się zgasnąć na LPG ale to nie problem ECU bo nie robi się choinka na desce
Tak się zaczynają początki problemów z ECU. U mnie było to samo, sporadycznie gasł z choinką, potem coraz częściej aż zdecydowałem się i we czwartek wysłałem do Robtrona do Wrocka na naprawę, 400 zł mi powiedział z 12 mc gwarancji.
Whatever
Silnik: 1.2
Postautor: Whatever » 16 cze 2014, 07:15
Poprawa lutów 400zł , uo jezu :-\
Bulka
Postautor: Bulka » 16 cze 2014, 07:34
Whatever pisze:Poprawa lutów 400zł , uo jezu :-\
tak? to czemu jak kolega taki obeznany w temacie nie pomoże forumowiczom i nie zrobi tego za mniejsze pieniądze? I da na to gwarancje, że będzie chodzić? Reballing też sam zrobisz? 400 zł to nie tak dużo, w porównaniu z innymi firmami, które zajmują się tego typu naprawami. Ko-car Tychy 500-700 zł, Vayer 500 zł, bba Reman 1300 zł!.
Poza tym, u nas na forum ktoś już oddawał do Robtrona ECU i wszystko jest OK, na FKP też.
Whatever
Silnik: 1.2
Postautor: Whatever » 16 cze 2014, 08:53
Reballing w tym wypadku nie ma sensu, jeżeli są już jakieś problemy z reballingiem związane to najlepiej wymienić chip.
Tak mogę sie tego podjąć np za 1/4 ceny.
Ogólnie robię w bardziej precyzyjnej elektronice, więc z tym nie powinno być problemu.
Jeżeli by był ktoś chętny z okolic Śląska to pierwszy raz żeby opracować procedure mogę to spróbować machnąć za grosze.
Ps. nigdzie nie piszę że te firmy są złe. Kwestia taka że pracuje w podobnym biznesie i stąd wiem że kasa jest nieadekwatna do roboty.
Bulka
Postautor: Bulka » 16 cze 2014, 08:57
Whatever pisze:Ps. nigdzie nie piszę że te firmy są złe. Kwestia taka że pracuje w podobnym biznesie i stąd wiem że kasa jest nieadekwatna do roboty.
Może i masz rację, ale tak jest ze wszystkim, nie tylko w tej branży. Jest popyt, to i za takie kwoty się sprzeda. Na przyszłość dobrze wiedzieć, że potrafisz takie rzeczy robić i za mniejsze pieniądze. W moim i na pewno nie tylko moim przypadku jest już na to za późno, bo albo są już po naprawie albo w trakcie, jak u mnie.
pomaranczowy
Imie: Pomarańczowy
Silnik: 1.6 Hybrid LPG
Postautor: pomaranczowy » 16 cze 2014, 18:12
Bulka gość z Tych za samo wyczyszczenie immo chciał ode mnie 400zł :hah: ten z Ciechanowa 250 :hah: Dzwoniłem do nich kilka razy o próbę regeneracji mojego starego sterownika i za każdym razem śpiewali inną kosmiczną cenę. Skończyło się tak że kupiłem używany sterownik i przeniosłem go na obudowę akumulatora.
Bulka
Postautor: Bulka » 16 cze 2014, 18:20
Jutro odbieram ECU od Robtrona, zobaczymy czy pomogło. Jak dzwoniłem dzisiaj rano to miał go "na stole" i robił z nim i miał wysłać jeszcze dziś. Dam znać o rezultatach.
Postautor: _marcin00_ » 16 cze 2014, 19:15
Bulka pisze:Jutro odbieram ECU od Robtrona, zobaczymy czy pomogło.
Dużo ludzi, z tych którzy mieli problemy z ECU odradza naprawę, bo problem szybko powraca. Z tego co wyczytałem, to podobno nie da się dobrze naprawić tego sterownika.
Whatever pisze:Reballing w tym wypadku nie ma sensu, jeżeli są już jakieś problemy z reballingiem związane to najlepiej wymienić chip.
Tylko skąd wziąć chip, bo podejrzewam, że skoro nowy sterownik kosztuje powyżej 2000zł, to pewnie części do niego raczej łatwo dostępne nie są, a nawet jeżeli by były to jeszcze pozostaje kwestia wgrania map wtrysku.
Tak się zastanawiałem ostatnio co wpływa na awaryjność kompa w 1,6 i stwierdziłem że wibracje od silnika nie mają większego wpływu. Jeżeli by tak było, to silniki 1,2 i 1,4 tak samo cierpiałyby na epidemię padów ECU, tam przecież jest ono przykręcone do przepustnicy, która jest przykręcona kolektora ssącego. Nie ma tam żadnych elementów elastycznych, więc jest tak samo narażone na drgania i nic się nie dzieje. Fakt sterownik jest trochę inny, ale to tylko kosmetyka. Więc główną przyczyną jest temperatura, dodatkowo można jeszcze doszukiwać się przyspieszonego postarzania produktu - sterownik może być tak zaprojektowany żeby się zepsuł, lub może być ogólnie słabo zaprojektowany. Tutaj można poczytać sobie, co może się dziać w autach po 2006roku... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic447387.html
Bulka pisze:Tu nie chodzi o nieomylność. Po prostu kulturalnie wymieniłem z Tobą kilka zdań, a Ty już się unosisz. Jest to forum dyskusyjne, a więc dyskusja jaka tutaj sie wywiązała była całkiem ciekawa i być może komuś by pomogła. Nie twierdzę, że jestem nieomylny, napisałem tylko swoje przypuszczenia oraz informacje jakie znalazłem w internetach.
Heh no widocznie nie ogarniam waszego poczucia humoru i kultury... Jeżeli ktoś pisze, że moje pomysły są głupie i się nie znam na niczym, to jak mam zareagować? Nie chodzi mi tylko o Ciebie, ale też i o to co napisał Mati. Naskoczyliście na mnie jak bym nie wiadomo co zrobił, po czym sam piszesz, że gdzieś coś wyczytałeś i wydaje Ci się. Napisałem wcześniej, że wentyl jest montowany na zatrzaski i go przy okazji zamontuję. Jeździłem tydzień bez niego, teraz jest założony tak jak było wcześniej, nic się nie działo i nadal się nie dzieje. Auto w przeciągu tygodnia zrobiło niecałe 1300km, wczoraj po przejechaniu 650km otworzyłem maskę - sterownik ledwo letni. Nagrzewa się tylko po zgaszeniu silnika ze względu na "oddawanie" ciepła przez silnik i braku ruchu powietrza pod maską na postoju. Ale nawet wtedy nie nagrzewa się powyżej 50*C.
Mati
Kolor: Czarny Moiré
Postautor: Mati » 17 cze 2014, 07:07
_marcin00_ pisze:Heh no widocznie nie ogarniam waszego poczucia humoru i kultury... Jeżeli ktoś pisze, że moje pomysły są głupie i się nie znam na niczym, to jak mam zareagować? Nie chodzi mi tylko o Ciebie, ale też i o to co napisał Mati. Naskoczyliście na mnie jak bym nie wiadomo co zrobił, po czym sam piszesz, że gdzieś coś wyczytałeś i wydaje Ci się. Napisałem wcześniej, że wentyl jest montowany na zatrzaski i go przy okazji zamontuję. Jeździłem tydzień bez niego, teraz jest założony tak jak było wcześniej, nic się nie działo i nadal się nie dzieje. Auto w przeciągu tygodnia zrobiło niecałe 1300km, wczoraj po przejechaniu 650km otworzyłem maskę - sterownik ledwo letni. Nagrzewa się tylko po zgaszeniu silnika ze względu na "oddawanie" ciepła przez silnik i braku ruchu powietrza pod maską na postoju. Ale nawet wtedy nie nagrzewa się powyżej 50*C.
Bo jak ktoś Ci kolego zwraca uwagę iż rzecz jaką zrobiłeś w tym wypadku rozchodziło się o odpowietrznik nie było dobrym pomysłem to zaczynasz strasznie gwiazdorzyć ;) hehe Rozmowa która się tu rozwiązała napewno wielu klubowiczom pomoże, ani Bułka ani ja nie mieliśmy na myśli obrażanie kogokolwiek- rozmowa była na wesoło a zarazem pomocna. Ja tam sie o jakieś docinki nie obrażam - wyśmieją cię ale za chwile Ci doradzą. Co jest najważniejsze w Tym poście? Tylko to aby ECU wytrzymało jak najdłużej i aby ewentualne firmy które naprawiają ECU były znane nam i miały oznaczoną opinie przez korzystających z ich usług - a nie stwierdzenia ktoś mi mówił, lub kolega mi mówił.
Bułka gada że oddał i dostanie 12 miechów gwarancji w firmie X - to napewno swoją opinie o firmie, wykonaniu, cenie i kontakcie napisze ;)
Postautor: _marcin00_ » 17 cze 2014, 08:19
Ok następnym razem jak będę czytał nowe posty to zjem snickersa :-P
marcin78
Imie: marcin
Auto: stilo MW
Postautor: marcin78 » 17 cze 2014, 12:42
Witam kolegów Ja w kwietniu w robtronie płaciłem 350 jak na radzie wszystko się sprawuje bardzo dobrze no i rok gwarancji
wilkbaaardzozly
Postautor: wilkbaaardzozly » 20 cze 2014, 14:24
marcin 78 - a jakie miałeś objawy uszkodzenia ECU? mozesz tez dac namiary na te firm?
marcin78
Imie: marcin
Auto: stilo MW
Postautor: marcin78 » 20 cze 2014, 15:01
witam pewnie auto mi gasło w czasie jazdy i wyskakiwały błedy asr abs idt generalnie choinka po ponownym odpaleniu jechał dalej do następnego zgaśnięcia bywało że na odcinku 30 km potrafił 5 razy zgasnąć po podpięciu kompa nie było żadnych błędów. A firma to Robtron Wrocław ul Krakowska
Postautor: _marcin00_ » 20 cze 2014, 22:25
U mnie ostatnio 2x pojawiły się błędy connection lost i zapisane były błędy B100D - Obrotomierz, oraz P0500 - Sygnał prędkości pojazdu, silnik nie gasł. Myślałem, że i coś u mnie zaczyna się dziać z ECU, jednak wyczytałem gdzieś, że najpierw trzeba sprawdzić przekaźnik T06 - z niego zasilane są cewki WN i ECU silnika. Zamieniłem przekaźniki od dmuchawy z tym od ECU i tak jeździłem. Dzisiaj przestała mi działać klima, a błędy ECU nie wróciły, co więcej dmuchawa w ogóle nie wyłączała się po zgaszeniu silnika. Okazało się, że padł przekaźnik. Kupiłem na zapas jeszcze 2 sztuki i na razie mam spokój :D Zamiennik, nówka sztuka 22zł.
Postautor: ipman1 » 22 cze 2014, 13:16
U mnie też właśnie coś sie piperzy z przekaźnikiem, i gaśnie czasami, klima działa jak sie pokiwa skrzynką przekaźników.
Bulka
Postautor: Bulka » 27 cze 2014, 21:15
Ok, więc moja przygoda z ECU mam nadzieję się skończyła za sprawą Pana z Robtron S.C. Komputer wysłany do naprawy, po powrocie wystąpił problem z pompą paliwa, samochód nie odpalał wcale. Wysłany ponownie w ramach gwarancji. Dzisiaj (po kilku dniach) wrócił, ale inny, czysty, rozkodowany, używany z gwarancją nadal 12 miesięczną. Przejechane do tej pory kilkadziesiąt km i nic się nie dzieje. Więc ode mnie wielkie podziękowanie dla Pana z Robtrona za fachowość i pełną uczciwość - całość zamnknęła się w kwocie 400 zł + 2x wysyłka. Co ciekawe, stary miał oznaczenie 5NF.T1, nowy 5NF.T9.
W razie czego polecam firmę Robtron S.C. z Wrocławia!
Postautor: _marcin00_ » 27 cze 2014, 21:25
Myślę, że to najlepsza droga jeżeli padnie ECU - wymiana na wyczyszczoną używkę z gwarancją. Naprawa chyba rzeczywiście jest bezsensowna. Ciekawe, że T1 jest zamienne z T9, po forum krążyła opinia, że podobno różnią się obsługą przepustnicy... Kolejny mit obalony. Oby jak najdłużej wytrzymał ten nowy komp :)
Pepsi
Imie: Pepsi
Auto: Stilo MW DYNAMIC 2003r
Postautor: Pepsi » 27 cze 2014, 22:29
_marcin00_ pisze:Myślę, że to najlepsza droga jeżeli padnie ECU - wymiana na wyczyszczoną używkę z gwarancją. Naprawa chyba rzeczywiście jest bezsensowna.
Sądzę, że to nie tyle jest wyczyszczona używka, a regenerowana, poprawnie działająca używka - w przeciwnym wypadku nikt nie dałby 12 miesięcy gwarancji. Tak czy siak, ważne, że działa.
Bulka pisze: Co ciekawe, stary miał oznaczenie 5NF.T1, nowy 5NF.T9.
Przepustnica działa jak wcześniej? Jeśli tak to po pierwsze jak pisał Kolega wyżej mit obalony, a po drugie rodzi się pytanie czym różnią się T1 od T9 - czymś różnić się muszą skoro mają inne oznaczenia.
Bulka
Re: Odp: Alternatywne mocowanie ECU w wersji PB
Postautor: Bulka » 28 cze 2014, 09:09
Jezeli chodzi o przepustnice to pracuje chyba normalnie. Przynajmniej nie.zauwazylem narazie zadnych problemow. Dzis akurat nie jestem w stanie podpiac pod fesa i sprawdzic dokladnie przepustnicy ale jutro to zrobie. Moim.zdaniem ktos kto.zajmuje sie tego typu sterownikami by nie dal mi czegos co nie jest kompatybilne z autem. Tym bardziej ze z 12 mc gwarancja. Mysle ze jest to regenerowana uzywka, jak pisze pepsi. Co ciekawe napisane bylo na nim markerem "virgin" haha :)
Postautor: _marcin00_ » 28 cze 2014, 13:42
Bulka pisze:Co ciekawe napisane bylo na nim markerem "virgin" haha :)
Virgin, czyli wyczyszczony kod immobilisera.
Bulka
Postautor: Bulka » 29 cze 2014, 08:45
_marcin00_ pisze:Virgin, czyli wyczyszczony kod immobilisera.
Dzięki za wyprowadzenie mnie z błędu bo całe życie myślałem, że virgin to dziewica ;D
Postautor: _marcin00_ » 29 cze 2014, 08:59
Wiem co znaczy virgin w dosłownym tłumaczeniu, ale tak właśnie mówi się na ECU z czystym immo, że jest "dziewicze". Tak przynajmniej nieraz słyszałem w różnych warsztatach.
beri11
Silnik: 1.6 16v + LPG Stag4
Kolor: Grafit/Niebieski
Postautor: beri11 » 19 lip 2014, 16:40
Zabrałem się dziś za zmianę umiejscowienia ECU, wg. Instrukcji "Pwol". Bardzo ładnie się prezentuje. Było to działanie zapobiegawcze, mam nadzieje, ze ECU nie zacznie się sypać. Sama robota dosyć prosta, troszkę komplikacji z przewodami ale da się :-)
Załączam fotki finalnego efektu:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2014, 12:23 przez beri11, łącznie zmieniany 1 raz.
alton88
Auto: Fiat Stilo 6 speed
Silnik: 1.4 16v 95KM
Postautor: alton88 » 19 lip 2014, 17:28
Jak masz zdjęcie to poka jak to wygląda :P
