Alternatywne mocowanie ECU w wersji PB
- _marcin00_
- Imie: Marcin
- Auto: Stilo 3d
- Silnik: 1,6 16V 103KM
- Kolor: Black metallscente 632
- Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=7112
Re: Alternatywne mocowanie ECU w wersji PB
Ostatnio zmieniony 19 maja 2014, 09:08 przez _marcin00_, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imie: Mateusz
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 103km
- Kolor: Czarny Moiré
- Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.p ... 31#p102531
ja obłożyłem go dwoma warstwami maty odbijającej ciepło, i do tego obleciałem go taśmą izolacyjną odbijającą ciepło, nie wygląda to rewelacyjnie ale działa musze zdybać coś w stylu i w podobnym kolorze do osłony aku i silnika żeby było to wszystko pod kolor w komorze silnika i schować tam ecu
- pomaranczowy
- Imie: Pomarańczowy
- Auto: Stilo
- Silnik: 1.6 Hybrid LPG
Mati gdzie to wszystko kupiłeś i jaki koszt?
- Imie: Mateusz
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 103km
Jezu maty za grzejnikowe grosze poszedłem do sklepu bo wszędzie rolki 1m x 5 m i cena około 20zł - ja kupiłem 1m x 1m dałem 3 zł, Wysokotemperaturowa taśma aluminiowa, do wykorzystania w miejscach, gdzie temperatura dochodzi do 300°C, miałem na stanie w domu więc zawinąłem ojcu hehe
ale widziałem takie cuda w sklepie gdzie zajmują się instalacjami Co oraz sprzedają grzejniki. Kątownik na magazynie 2 szt 6zł
coś takiego:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... yhBzA8SmZt
Śrubki zakupiłem 8 szt, nakrętki oraz podkładki sprężynowe grosze. Licząc łącznie 50 zł max za wszystko dałem. Teraz szukam jakieś osłony żeby to przykryć bo pod maską wszystko czarne a ta mata i taśma srebna i wali po oczach
coś takiego:
- pomaranczowy
- Auto: Stilo
Pytam gdzie kopiłeś bo schodziłem z 10 różnego rodzaju sklepów i nic nie mają ... tylko temasil
Jak skończysz prace koniecznie pokaż fotki
- Imie: Mateusz
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 103km
Już dawno skończyłem zajeło mi to 2 h
--------------------- Dodano: 12 maja 2014, 19:19 ---------------------
a fotki będą jutro
a fotki będą jutro
- pomaranczowy
- Auto: Stilo
Trzymamy Cie za słowo Mati że fotki będą dzisiaj na forum
(przypomnienie w razie jakbyś zapomniał)
- Imie: Mateusz
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 103km
- _marcin00_
- Imie: Marcin
- Auto: Stilo 3d
- Imie: Mateusz
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 103km
Wywaliłeś go?_marcin00_ pisze:musiałem usunąć plastikowy wentyl na spodzie obudowy i zakleić otwór
- Bulka
- Imie: Piotrek
- Auto: Stilo 5D | Croma
- Silnik: 1.6+LPG 103km | 1.9 150km
- Kolor: Srebrny | Srebrny
Ten wentyl to jest odpowietrznik, nie powinno się go usuwać.. jaki problem był w wycięciu otworu na niego?
- Imie: Mateusz
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 103km
właśnie ale lepiej go było wyciąc niż dziurę zrobić w płytceBulka pisze:Ten wentyl to jest odpowietrznik, nie powinno się go usuwać.. jaki problem był w wycięciu otworu na niego?
- _marcin00_
- Imie: Marcin
- Auto: Stilo 3d
- Imie: Mateusz
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 103km
taką że odpowietrznik jest na środku, stelaż nie jest prowadzony od silnika tylko jest na aku czyli się nie grzeje, a w macie jest zrobiona dziura na odpowietrznik i on sam w sobie wystaje poza. Nie prawdą jest że jest cały obleciany taśmą od dołu są tylko dwie warstwy maty nic więcej boki i góra jest tymczasowo zalepiona, sam nie odważył bym się zlikwidować i zalepic czegoś co jest w orginale i czemuś służy hehhe_marcin00_ pisze:owiedz mi jaką rolę pełni u Ciebie wentyl/odpowietrznik, skoro całe ECU zalepiłeś folią i taśmą aluminiową?
A twój patent jest taki iż jak się będzie ecu "pocił" to nie będzie miało gdzie uciekać, bo zakleiłeś otworek
- _marcin00_
- Imie: Marcin
- Auto: Stilo 3d
Ostatnio zmieniony 19 maja 2014, 09:09 przez _marcin00_, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bulka
- Imie: Piotrek
Gdzieś wyczytałem, że w ECU montowane są czujniki ciśnienia atmosferycznego (w niektórych samochodach), wiec ten odpowietrznik być może jest do prawidłowego jego działania. W każdym razie skoro ktoś go tam umieścił, to po coś musi być. Ja go zostawiłem, w blaszce przy obudowie aku mam wycięty na niego otwór.
Niejasne, czyli najlepiej wywalić w cholerę bo i po co tam ma być, przecież nie wiem do czego służy. Gratuluje fachowego podejścia do tematu.
_marcin00_ pisze:chociaż jego zastosowanie jest dla mnie nie jasne
- Imie: Mateusz
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 103km
- _marcin00_
- Imie: Marcin
- Auto: Stilo 3d
Dobrze, że chociaż wy jesteście nieomylni. Dyskusja z mojej strony zakończana. Poprzednie posty usuwam.
- Bulka
- Imie: Piotrek
_marcin00_ pisze:Dobrze, że chociaż wy jesteście nieomylni. Dyskusja z mojej strony zakończana. Poprzednie posty usuwam.
Tu nie chodzi o nieomylność. Po prostu kulturalnie wymieniłem z Tobą kilka zdań, a Ty już się unosisz. Jest to forum dyskusyjne, a więc dyskusja jaka tutaj sie wywiązała była całkiem ciekawa i być może komuś by pomogła. Nie twierdzę, że jestem nieomylny, napisałem tylko swoje przypuszczenia oraz informacje jakie znalazłem w internetach.
EDIT: Mati, przystopuj trochę..
- Imie: Mateusz
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 103km
Przecie spokojnie gadam z kolegom się nie unoszęBulka pisze:EDIT: Mati, przystopuj trochę..
- pwol
- Imie: Paweł
- Auto: Fiat Stilo Multiwagon
- Silnik: 1.6 16v benzyna + lpg
- Kolor: czarny metalic
Witam udało Mi się po dłuuuuuuugiej
przerwie opisać z grubsza moją przeróbkę mocowania ECU. Zaprasza wyżej i pozdrawiam może ktoś skorzysta.
![:]](./images/smilies/yeah.png)
Proste są dla szybkich aut, zakręty dla szybkich kierowców. Colin McRae
- alton88
- Imie: Artur
- Auto: Fiat Stilo 6 speed
- Silnik: 1.4 16v 95KM
- Kolor: Czarny metalik
Wydaje mi sie że podszybie to nie jest dobre miejsce na mocowanie ECU , jest tam bardzo wysoka temperatura która promienieje z kolektora wydechowego
- Stipo79
- Imie: Tomo
- Auto: Fiat Stilo
- Silnik: 1.6 16V
Ja przeniosłem ECU na rurę doprowadzającą powietrze do przepustnicy, nadal się grzeje ale nie aż tak jak na oryginalnej podstawce od silnika której się nie da dotknąć. Myślałem że już padł ale przyczyną wszystkich loose connections asr faults car security był czujnik położenia wału korbowego. Ale lepiej dmuchać na zimne....ECU
Kierowca Fiata ma brata, lecz brat kierowcy Fiata nie ma brata. Kim kierowca Fiata jest dla brata?
- alton88
- Imie: Artur
W Punto II jest fabrycznie przymocowany do przepustnicy , miałem dwa Punta i nigdy nie było problemów z ECU.
W Stilo zaraz po kupnie na szybko przymocowałem do osłony akumulatora i jak narazie zero problemów z ECU.
- marwer84
- Imie: Marcin
- Auto: Stilo Multiwagon 03r
- Silnik: 1.6 PB/LPG 103KM
- Kolor: granatowe
Mam takie pytanie u mnie poprzedni właściciel przeniósł ECU też na obudowę akumulatora tylko, że nie mam podłączonego tego kabelka chyba od masy są wpięte tylko te dwie wtyczki.
Czy ten kabelek przykręcony do obudowy ECU jest niezbędny jakie zadanie spełnia?
Odkąd posiadam samochód (kupiony w zeszłym roku) parę dni temu jak było 35stopni i krótko po nabitej klimie stałem sobie chyba z 10min na włączonym silniku i zgasł wyskoczyły błędy ASR,ABS losse conection, alternator fail itp itd.
I tylko ten jeden raz zgasł mi w taki dziwny sposób (ogólnie zdarza mu się zgasnąć na LPG ale to nie problem ECU bo nie robi się choinka na desce)
LPG- Stag 300 plus + Valtek typ 34
