[MANUAL] Światła dzienne w przeciwmgielnych ...
dome
Postautor: dome » 15 lis 2012, 17:51
... lub przeciwmgłowych - sprawdziłem, obie te formy są poprawne.
Teraz mały manual dla osób które chciały by mieć światła dzienne w swoim stilo ale nie specjalnie podobają się im paski diodowe w kratkach zderzaka.
Zabieg generalnie bardzo prosty i tani w wykonaniu.
Ja zdecydowałem się na taką przeróbkę w związku z montażem soczewek bixenonowych - szkoda mi wypalać żarniki i odbłyśniki w dzień ;)
Co jest potrzebne:
1. Przekaźnik świateł dziennych np z tej aukcji: http://allegro.pl/modul-automat-wlaczni ... 41916.html . Ja akurat kupiłem w sklepie z artykułami motoryzacyjnymi. gwarantuję że jak powiecie że chcecie przekaźnik do zrobienia świateł dziennych to bez problemu będą wiedzieli o co chodzi. Cena - 14 PLN
2. 5 metrów kabla - zwykły sklep elektroniczny - kabel 2 żyłowy na 12v grubość 1 lub 1,5 o ile dobrze pamiętam a gdyby z moja pamięcią nie było aż tak dobrze to można porównać z kablami idącymi do lampy i kupic o 1 stopień/ wielkośc większe bo przez 1 żyłę bedzie przepływał prąd dla 2 żarówek.
3. Konektory męskie i żeńskie po 10 szt ( na wszelki wypadek ). W Castoramie niecałe 4 PLN za 10 szt jednej płci czyli łącznie 8 PLN
4. I standardowo lutownica, cyna, koszulki termokurczliwe i troche czasu.
Zaczynamy
Po pierwsze musimy wyprowadzić kable z lamp od świateł przeciwmgielnych do obudowy akumulatora. Sposóby połączenia kabla z żarówką są 2:
1 . Możemu wlutować się w kabel przed główną kostką wpinaną w lampy. Musimy znaleźć ten, w którym po włączeniu świateł przeciwmielnych pojawia się napięcie.
2 . Możemy tuż przy żarówce, wewnątrz lampy za pomocą konektorów zrobić trójnik - ja wybrałem tę opcję ze względu na to iż jest mniej widoczna i mniej inwazyjna.
Z lewej lampy musimy wyprowadzić kabel w którym pojawiało się będzie napięcie po włączeniu świateł pozycyjnych.
Dla osób, które chciały by mieć kontrolę nad tym wszystkim proponuję jeszcze zamontować wyłącznik świateł dziennych gdzieś w kabinie samochodu.
W tym celu będziemy musieli przeprowadzić kabel 2 żyłowy do środka, polecam zdjąć podszybie i tam w rogach mamy gumową żaślepkę. Po drugiej stronie czyli od strony kabiny żeby złapać za świeżo przeprowadzony kabel należy zdjąć osłonę słupka i przeciągnąć kabel wg uznania do miejsca gdzie chcemy mieć wyłącznik dziennych.
Wracając do strony silnika - skrzynkę bezpieczników przy akumulatorze wykręcamy , odwracamy i wlutowujemy się jednym końcem kabla (ciągniętego z kabiny) w kabelek, w którym pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce na 1szą pozycję (o ile dobrze pamiętam kolor szary lub szaro-biały).
Jeżeli wszystkie kable mamy już przy akumulatorze to zabieramy się za najprzyjemniejszą cześć czyli podłączanie.
Poniżej schemat jak należy to zrobić.
Nie ukrywam że filmik znaleziony na Spryciarze.pl okazał się bardzo pomocny w podłączaniu wszystkiego.
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-tani-modul-do-swiatel-dziennych-w-samochodzie
Jeżeli wszystko zostało podłączone zgodnie z powyższym schematem to naszym oczom powinien ukazać się widok zbliżony do tego poniżej.
Światła przeciwmgielne działają oczywiście tak jak działały wcześniej a ich włączenie nie powoduje żadnego zwarcia w przekaźniku ani nigdzie indziej bo po włączeniu świateł postojowych sygnał w przekaźniku zostaje odcięty.
Jeżeli ktoś preferuje białe światło dzienne to żarówkę halogenową może oczywiście zamienić na H1 SMD i będzie biało - u mnie jest to w planach ;)
Zaznaczam oczywiście że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności w związku z następstwami spowodowanymi przeróbką .
switalski.piotr
Re: [MANUAL] Światła dzienne w przeciwmgielnych ...
Postautor: switalski.piotr » 15 lis 2012, 20:22
Brawo za manual, ale ja chyba nie rozumiem do czego on tak na prawdę jest ;D Jaki jest efekt... mamy komore świateł przeciwmglowych z żarówkami i... Twój manual zakłada wymianę żarówek przeciwmgłowych na dziennie (tracimy PM), zamontowanie drugich żarówek w tej samej komorze czy korzystanie z tych samych żarówek ale na mniejszym napięciu czyli PM świecą słabiej. Jak to jest?
Postautor: Tito_Zam » 16 lis 2012, 08:49
Zacznijmy od tego, że taka przeróbka to nie ma nic wspólnego według przepisów ze światłami dziennymi.
Irqus
Imie: Ireneusz
Kolor: 258
Postautor: Irqus » 16 lis 2012, 08:53
A niektórzy panowie z drogówki mogą się znać na autach i domyślą się że to przeciwmgłowe czy mgielne i będą się czepiać. Swoją drogą ciekawy patent. MI sie doczepili kiedys do ledów co mam w zderzaku popatrzył homo jest gaszą sie z krótkimi po twarzy widziałem że był zdziwiony myślał że coś zarobi hehe ;)
nkstyle
Imie: nkstyle
Auto: Stilo MW Dynamic
Silnik: 1,9JTD 115
Kolor: 199A
Postautor: nkstyle » 16 lis 2012, 08:56
Tito_Zam pisze:Zacznijmy od tego, że taka przeróbka to nie ma nic wspólnego według przepisów ze światłami dziennymi.
No niestety prawda...
Failure in Italian Automotive Technology
MULTIECUSCAN REGISTERED
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY DO
WSZYSTKICH MAREK I ROCZNIKÓW
dotyksmoka
Silnik: JTD 16V 140KM
Kolor: Szary
Postautor: dotyksmoka » 16 lis 2012, 11:57
Z tego co gdzieś czytałem to światła dzienne w lampach są legalne w tedy kiedy ich moc nie przekracza 21 W. No i odbłyśnik musi być inny niż ten w przeciwmgielnych.
dome
Postautor: dome » 16 lis 2012, 16:39
switalski.piotr - manual zakłada korzystanie ze świateł PM jako dzienne z tym że następuje wymiana żarówki na diodową żeby było bardziej oszczędnie ( jako opcja )
Tito_Zam , nkstyle - jak najbardziej, macie rację - z przepisami ma to nie wiele albo nawet nic wspólnego ;)
natomiast jestem przekonany że policjant szybciej zatrzyma samochód ze źródłem światła wychodzącym z pasków ledowych w zderzaku niż z seryjnej lampy :D
irqus - masz rację że jak panowie będą się znali to mogą się przyczepić ale taki zabieg jest już stosowany w niektórych nowych samochodach np Ford S Max czy Skoda SuperB.
dotyksmoka - a to ciekawe co piszesz bo nawet o tym nie wiedziałem, muszę poszukać w necie i może do tych światełek jakiś regulator napięcia założę :)
Powiem szczerze że nie miałem jeszcze żadnej kontroli z tym osprzętem, który mam założony w lampach ale przejeżdzając obok policjantów nie gapią się specjalnie ma moje auto, "jedzie, ma zapalone światła to niech jedzie dalej" :D
Irqus
Imie: Ireneusz
Kolor: 258
Postautor: Irqus » 16 lis 2012, 18:18
Co do regulatora to kiedyś na alledrogo widziałem takie cuś na długie że długie robiły jako dzienne po włączeniu stacyjki na długie było podajże 30% napięcia rzucone a po włączeniu krotkich gasły
--------------------- Dodano: 16 lis 2012, 20:25 ---------------------
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-zamia ... 02435.html co prawda aukcja zakończona ale cuś takiego :)
switalski.piotr
Postautor: switalski.piotr » 16 lis 2012, 18:43
bogd74 pisze:i to wg mnie jest legalne....
A czy na długich masz wytłoczoną homologację E, np. E1 i na kloszu literki RL? Przy okazji:
DRL to tylko skrot nazwy swiatel dziennych - daytime running light i nie zastępuje RL!
RL to wymagane oznakowanie na kloszach,
E i cyferki to kraj homologacji .
Irqus
Imie: Ireneusz
Kolor: 258
Postautor: Irqus » 16 lis 2012, 18:47
Wiesz jak świecą i nie oślepiaja to jak dla mnie to nie rpzeszkadza grunt żeby to z głową wszystko robić.A czy zgodnie z przepisami to juz każdy musi sam odpowiedzieć sam :)
dome
Postautor: dome » 16 lis 2012, 18:53
Gdybyśmy legalnie i zgodnie z przepisami robili wszystko to nie było by tunigu, kżzdy jezdziłby seryjniakiem i nikt by się nie wyróżniał :P
Moim zdaniem to jest cały sens tej zabawy żeby było indywidualnie i ze smakiem więc nie ma co się rozpisywać że przeróbka jest nielegalna.
Póki nikt nie grozi mi za to więzieniem to jest zabawa :D
Z tuningiem i takimi przeróbkami jest troche jak z prostytucją - nielegalne ale jest na to ciche przyzwolenie ;D
switalski.piotr
Postautor: switalski.piotr » 16 lis 2012, 18:59
dome pisze:kżzdy jezdziłby seryjniakiem
Gdzieś kiedyś słyszałem, że były plany wprowadzenia przepisów zakazujących wszelkich zmian zewnętrznych auta fabrycznego, ale na szczęście do tego nie doszło. To chyba Unia o tym myślała. EOT
Postautor: Tito_Zam » 16 lis 2012, 19:42
dotyksmoka pisze:Z tego co gdzieś czytałem to światła dzienne w lampach są legalne w tedy kiedy ich moc nie przekracza 21 W. No i odbłyśnik musi być inny niż ten w przeciwmgielnych.
Według przepisów jest że maja mieć homologacje i to wystarcza do użytkowania i nie ma co się zagłębiać w takie szczegóły.Owszem może i tak jest ale nas interesuje homologacja.
dome
, pomysł jest jak najbardziej dobry , sam się nad tym zastanawiam, tym bardziej że wspomniałeś o żarówkach SMD
Zastanawia mnie jeszcze czy zamiast zwykłego przekaźnika by nie zastosować takie coś żeby światła włączały się po odpaleniu auta :
http://allegro.pl/automatyczny-wlacznik ... 01382.html
Himit
Imie: Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883
Auto: Stilo 5d
Silnik: 1,4 benzin 95 kucy
Kolor: ROSSO TIZIANO
Postautor: Himit » 16 lis 2012, 19:44
No ja kiedyś się nad tym zastawiałem bo widziałem parę stilonów na czymś takim.
Fabbrica Italiana Automobili Torino
dome
Postautor: dome » 16 lis 2012, 20:01
switalski.piotr - kojarzę coś i to było całkiem nie dawno.
Tito_Zam - przekaźnik działa tak jak ten moduł czyli gasi dzienne po zapaleniu postojowych a co do zapalania się świateł po przekręceniu kluczyka to od tego jest szary kabel w skrzynce bezpieczników akumulatora - to w nim pojawia się napięcie po przekręcaniu kluczyka i wystarczy poprowadzić od niego jedynie przwód do żarówki - ja tutaj zastosowałem wyącznik I/O , który umożliwi mi wyłączenie włączania się świateł dziennych po przekręceniu klczuczyka
troche masło maślane :)
No i ten przekaźnik, który ja mam jest o 10 PLN tańszy a te moduły to nic innego jak ten przekaźnik tylko w innej obudowie no i droższy oczywiście :)
nkstyle
Imie: nkstyle
Silnik: 1,9JTD 115
Kolor: 199A
Postautor: nkstyle » 16 lis 2012, 20:02
Tito_Zam pisze:
dome
Polecam takie rozwiązanie
Zapalają się po URUCHOMIENIU silnika, nie przekręceniu stacyjki ;)
Postautor: Tito_Zam » 16 lis 2012, 20:18
nkstyle pisze:
Tito_Zam pisze:
dome
Takie rozwiązanie mam obecnie zamontowane w aucie , mam również wyłącznik tego , a nawet diodę sygnalizującą włączenie.
Ta moja instalacja to pozostałość po dziennych światłach które reklamowałem już trzy razy i w końcu oddali mi kasę i nie mam wcale.
Jeszcze pytanie jak zapalisz te dzienne w postaci przeciwmgielnych to lampka na tablicy się pali od świateł PM ?
Drugie pytanie czy H1 SMD nie pokarzą błędu ? Czy trzeba CAN BUS ?
dome
Postautor: dome » 16 lis 2012, 21:57
Tito niestety lampka od PM się nie zapala kiedy włączę dzienne, powiem szczerze że też myślałem nad tym ale za dużo roboty, trzeba by wlutować się w licznik w lampkę od PM i wstawić odpowiedni opornik obniżający napięcie, w pełni wystarczy mi to co jest :)
Przy H1 SMD nie wywali błędu, jak miałem przepaloną żarówkę od PM to o niczym mnie nie informowało - widocznie te przednie lampy już tak mają bo z tyłu piszczy normalnie przy przepalonej PM.
switalski.piotr
Postautor: switalski.piotr » 17 lis 2012, 19:03
dome pisze:Tito niestety lampka od PM się nie zapala kiedy włączę dzienne
" Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej."
więc po co kombinować skoro teraz jest przepisowo.
Quler
Auto: Mondeo MK IV/206 CC
Silnik: 2.0 163 PS/ 2.0 136 PS
Kolor: Arctic White/ Silver
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=891 post134981.html#p134981
Postautor: Quler » 17 lis 2012, 19:18
switalski.piotr pisze:" Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi.
Swoją drogą ciekawe dlaczego tak jest .... ??? Moim zdaniem im więcej świeci tym lepiej widać ...;)
No ale w Stilo raczej nie grozi nam złamanie tego przepisu .... :) bo w Polsce jeszcze nie widziałem Stilo z 2009 roku ... :cool:
NO EGR CLUB :D
switalski.piotr
Postautor: switalski.piotr » 17 lis 2012, 19:22
Quler pisze:w Polsce jeszcze nie widziałem Stilo z 2009 roku
"po 31 grudnia 2009" następuje rok 2010 tak więc szukaj tego rocznika na drogach ;p
Quler
Postautor: Quler » 17 lis 2012, 19:37
switalski.piotr pisze:"po 31 grudnia 2009" następuje rok 2010 tak więc szukaj tego rocznika na drogach ;p
Zgadza się mój błąd ... :P 2010 tym bardziej u nas nie uświadczysz ... chyba że Brasilian Style ... :shock:
NO EGR CLUB :D
Postautor: Tito_Zam » 18 lis 2012, 15:21
switalski.piotr pisze: Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej."
Przepisy są jasne i nam znane, ale nie wiem o co Ci chodzi z tym kombinowaniem ?
switalski.piotr
Postautor: switalski.piotr » 18 lis 2012, 17:30
Widzisz napisano:
i źle to zrozumiałem. Myślałem, że chodzi o podświetlenie tablicy, a nie kontrolkę na desce, tablicy, liczniku, zegarach czy jak jeszcze to nazwiesz. Używajcie jeszcze więcej skrótów jak "PM" czy powszechne tu "Ori", a na pewno się dogadamy :?
grzewo1
Auto: Stilo MW 2003
Silnik: 1,9 JTD 115 KM
Postautor: grzewo1 » 25 sie 2017, 05:40
Jakie kolory kabelków wchodzących do lampy zasilają światła PM ? U mnie w oryginale nie było PM bo były xenony i nawet nie wiem czy mam instalację pod PM. Po wymianie lamp PM są właściwie bezużyteczne i pomyślałem ,że w ten sposób je wykorzystam.
