Termostat Stilo JTD za 25PLN
Re: Odp: Termostat Stilo JTD za 25PLN
Postautor: bzykol » 29 sty 2014, 14:10
Byłbym tego zdania ci mirek. Też grzeje mi się wolno, ale jak już chwyci temperaturę to trzyma.
kaziu1985pn
Silnik: 1,9jtd 115KM
Kolor: Stalowy
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.p ... 51#p101751
Re: Termostat Stilo JTD za 25PLN
Postautor: kaziu1985pn » 29 sty 2014, 18:09
kamiloosek pisze:wyciągłem tego węża od chlodnicy do termostatu
łatwo sie demontuje ? bo podobno tam jest jakas szybkozłaczka przy chłodnicy.
Arthuro72
Silnik: 1,9 JTD 120KM
Postautor: Arthuro72 » 29 sty 2014, 18:25
Ja bym tą złączkę nazwał stałozłączką, a nie szybko....
Próbowałem ją rozpiąć ale poległem ciężki dostęp (zaczep umieszczony u mnie był od spodu w kierunku chłodnicy) zwłaszcza przy -8
kamiloosek
Postautor: kamiloosek » 29 sty 2014, 20:03
kaziu1985pn pisze:
Naciskasz na tej złączce "guziczek" mocno i wyciagasz normalnie bez przekrecania ani nic, ale sily trzeba uzyc bo dobrze siedzi.
Jak juz wyciągniesz to tylko pozostaje upchać termostat, no ale czego sie nie robi zeby zaoszczedzic 200zl :D
LuszI
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=8246
Postautor: LuszI » 29 sty 2014, 21:32
Witam. mam problem a mianowicie, zrobiłem ten patent i niby było ok. szybko sie nagrzewał i wskazówka była na środku ale teraz gdy sa mrozy po 10 stopni to gorzej mu to idzie i na postoju potrafi spaść do pierwszej kreski. jak by tego było mało to nawet jeśli pokazuje że jest nagrzany tak jak powinien czyli na połowie to w środku wcale nie jest tak ciepło można powiedzieć ze "letnio" szału nie ma. czy u was też stilo tak słabo ogrzewa kabinę czy to u mnie coś jest nie tak ??
Postautor: BS » 29 sty 2014, 21:53
Ja jestem świeżo po wymianie termostatu nie bawiąc się w takie eksperymenty. Ostatnio przy -17 stopniach jadą 10km do pracy auto miało pion po pokonaniu 8 km.
W aucie miałem nastawioną temperaturę na 19 stopni, na postoju lekko kreska spadła ale nie na tyle żeby odczuć to w środku. w trasie wystarczy przejechać jakieś 4,5 km i już jest pion nawet przy takich temperaturach a do pracy jadę przez wiochy zabite dechami i trzymam obroty przy 2tys obr/min ....
Postautor: FumFelos » 29 sty 2014, 22:26
Jeśli jedziesz spokojnie (czyli w granicach 1700-2000obr) to przy mrozach -10 i więcej auto łapie temperaturę bardzo powoli. Także przejechanie 10km do osiągniecia 90* nie jest niczym dziwnym.
Jesli u ciebie w trasie łapie pion po 4km przy takim mrozie, to pewnie jedziesz na zimnym ponad 3tys obr. Przy spokojnej jezdzie nie jest to możliwe.
Postautor: BS » 29 sty 2014, 22:37
dopóki auto nie złapie temperatury nie przekraczam 2tys. Ale może to dlatego że termostat jest nowy.
Krashan
Auto: FIAT STILO MW
Silnik: 1.9 MJTD (150)
Postautor: Krashan » 30 sty 2014, 00:48
FumFelos pisze:Jeśli jedziesz spokojnie (czyli w granicach 1700-2000obr) to przy mrozach -10 i więcej auto łapie temperaturę bardzo powoli. Także przejechanie 10km do osiągniecia 90* nie jest niczym dziwnym.
Ja do pracy mam 15km, przy -10 jadąc 1700-2000 obrotów (temperatura grzania wnętrza 18 stopni, wentylator na 2-3 poziom) pod koniec trasy mam wskazówkę ledwo w połowie między początkiem zakresu, a "pionem".
Sprawdzałem pod maską (macałem rurę) i wygląda na to, że termostat się jeszcze nie otwiera przy takiej temperaturze na wskaźniku (co właściwie jest prawidłowe), czyli podczas pokonywania tej trasy auto pracuje na "małym obiegu" chłodzenia.
Jak wjeżdżam (w drodze powrotnej z pracy) na autostradę i jadę jakieś 120 km/h (obroty 2000-2200), to silnik nagrzewa się dość szybko (pomimo krótkiego dystansu jazdy na autostradzie - 5 km), ale jak tylko zjadę z autostrady wskazówka nie co spada.
Natomiast tak jak pisałem, jadąc w drodze do pracy (nie korzystając z autostrady) po 15 km silnik ledwo co się nagrzewa (tak jak pisałem wskazówka jest w połowie wędrówki do "pionu").
LuszI
Postautor: LuszI » 30 sty 2014, 06:26
Ja rozumiem że nie będzie sie nagrzewał szybko przy takich mrozach też mam do pracy koło 15km może troszkę więcej i nagrzewa sie dosyć szybko i staram sie jechać do 2000tys obrotów do puki nie złapie "pionu" ale bardziej mi chodzi o to że nie grzeje w środku jak już ma ten "pion" i gdy stoi to tak mu drastycznie wskazówka spada do pierwszej kreski to chyba coś nie tak ?
Postautor: bzykol » 30 sty 2014, 06:54
Może powietrze w układzie
Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Junior
Silnik: MJ 140
Postautor: Junior » 30 sty 2014, 10:35
ja zastosuję dziś termostat Wahler 3029.86
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 30 sty 2014, 11:52
szkoda że wcześniej nie wpałlem na to bo Verneta 4493.89 ma 43,5 mm średnicy natomiast Gates TH01489 ma 43, niby 0,5mm ale to zawsze mniej ale może łatwiej by weszło
Krashan
Auto: FIAT STILO MW
Postautor: Krashan » 30 sty 2014, 12:58
Ucho pisze:szkoda że wcześniej nie wpałlem na to bo Verneta 4493.89 ma 43,5 mm średnicy natomiast Gates TH01489 ma 43, niby 0,5mm ale to zawsze mniej ale może łatwiej by weszło
W sumie racja, każdy milimetr coś daje...
Zastanawiam się tylko na moim przykładzie (opisanym trzy posty wyżej), czy taki dodatkowy termostat coś by dał...
Generalnie dystans 15 km do pracy (przy mrozie -10) jadąc spokojnie przejeżdżam jeszcze na zamkniętym termostacie, czyli "małym obiegu", wobec tego dodatkowy termostat nie wniósłby nic nowego...
Radar
Auto: Mazda 5
Silnik: 2.0 MZR-CD
Postautor: Radar » 30 sty 2014, 13:01
Ten patent stosuje się, jak oryginał jest cały czas w pozycji otwartej.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
jurek84
Imie: Andrzej
Auto: Stilo MW DYNAMIC 2003
Silnik: 1.9 JTD 85KW/115CV
Postautor: jurek84 » 30 sty 2014, 15:07
LuszI pisze:Ja rozumiem że nie będzie sie nagrzewał szybko przy takich mrozach też mam do pracy koło 15km może troszkę więcej i nagrzewa sie dosyć szybko i staram sie jechać do 2000tys obrotów do puki nie złapie "pionu" ale bardziej mi chodzi o to że nie grzeje w środku jak już ma ten "pion" i gdy stoi to tak mu drastycznie wskazówka spada do pierwszej kreski to chyba coś nie tak ?
Ja dzisiaj zrobiłem próbę, gdyż mam podobny efekt (nawet profilaktycznie wymieniłem verneta na nowego). Jeżeli wyłączę wentylator w czasie jazdy (2 bieg, temperatura ok 75 st C po ok 15km) to moment rośnie do pionu, a gdy załączę z powrotem na 2 bieg i grzanie na fulla od razu spada. Wniosek taki, że nagrzewnica oddaje sporo ciepła.
Arthuro72
Postautor: Arthuro72 » 30 sty 2014, 15:48
BS pisze:Ja jestem świeżo po wymianie termostatu nie bawiąc się w takie eksperymenty. Ostatnio przy -17 stopniach jadą 10km do pracy auto miało pion po pokonaniu 8 km.
Nie ma szans na taki "wynik" bez kręcenia silnika w okolicach 3 tyś.
Krashan
Auto: FIAT STILO MW
Postautor: Krashan » 30 sty 2014, 15:57
RadareQ pisze:Ten patent stosuje się, jak oryginał jest cały czas w pozycji otwartej.
Niby tak, chociaż z niektórych wypowiedzi wynika, że osoby, które uważały że mają coś nie tak z termostatem (choć nie był on cały czas otwarty), po dołożeniu drugiego termostatu odczuwały poprawę...
jurek84 pisze:
Też to zauważyłem, w sumie nie ma się co dziwić - wentylator nadmuchu pobiera lodowate powietrze z zewnątrz, które zanim trafi do wewnątrz musi ogrzać się aż o 20-30 stopni (jeżeli na zewnątrz jest -10) i tym samym mocno schładza nagrzewający się płyn krążący w "mały obiegu".
LuszI
Postautor: LuszI » 30 sty 2014, 17:48
No ja nie wiem czy nie ma co sie dziwić... to ja dziękuje za takie grzanie w zimie prawie jak w Maluch kiedyś tylko tyle że tu teraz szyby nie zamarzają od środka.
może to coś z nagrzewnicą bo skoro ma powiedzmy ten "pion" to powinno być ciepło w środku a nie letnio... a co do spadania wskazówki to nie wiem może tez wymienie jeszcze raz ten termostat na nowy.
Postautor: bzykol » 30 sty 2014, 19:57
A odpowietrzałeś układ? Spróbuj zrobić to jeszcze raz. Jak masz już gorący silnik, to powinno wiać gorące powietrze i nie ma innej opcji. Jeśli po dokładnym odpowietrzeniu tak się nie będzie działo, to może rzeczywiście będzie się trzeba przyjrzeć nagrzewnicy.
LuszI
Postautor: LuszI » 30 sty 2014, 21:47
w sumie moge jeszcze raz odpowietrzyć układ oby to pomogło :D dobrej nocki życzę :)
nap20
Imie: Konrad
Kolor: Blue Navy Cameleon
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=6153
Postautor: nap20 » 02 lut 2014, 03:50
Cześć wszystkim. Wczoraj wykonalem patent z termostatem. Jednak zamiast Verneta uzylem Gatesa TH01489 ponieważ innego nie było w mojej miescinie. Wszystko wykonalem zgodnie z instrukcja jednak temperatura nie osiąga oczekiwanego pionu. Po przejechaniu ok 15 kilometrow wskazówka jest dopiero w połowie drogi do pionu. Zakres obrotów to ok 1500-2000 przy temperaturze otoczenia -2°C. Ktoś z wam ma jakiś pomysł co może być nie tak, lub zrobiłem cos źle? :)
Jest...
- STILO MW 1.9 JTD 115
- PASSAT CC 2.0 177 CR HIGHLINE
kamiloosek
Postautor: kamiloosek » 02 lut 2014, 10:56
Odpowietrzony? A czujnik temp sprawny?
Arthuro72
Postautor: Arthuro72 » 02 lut 2014, 11:31
Wszystko zrobiłeś dobrze :) , co najwyżej zrobiłeś niepotrzebnie.
U mnie jest tak samo, wystarczy małe -5, a przy tych obrotach ani mój silnik się nie zagrzewa, ani 150konny, kolegi z pracy, na dystansie 19km
mirek8423
Imie: Mirek
Auto: Było Stilo jest Croma
Silnik: Było 115KM jest 150 KM
Kolor: Było czarne i jest czarna
Postautor: mirek8423 » 02 lut 2014, 12:08
Arthuro72 pisze:Wszystko zrobiłeś dobrze :) , co najwyżej zrobiłeś niepotrzebnie.
Przy -5 powinien się zagrzać na dystansie 19 km, macie coś nie tak. Ja mam 10 do pracy i się wskazówka podnosi prawie do pionu.
Byle do 4 listopada 2016 i emeryturka a potem będę mieszkał może nad morzem.
