Termostat Stilo JTD za 25PLN
Re: Termostat Stilo JTD za 25PLN
Postautor: ryan_cooper5 » 11 lis 2016, 18:14
tak. a szeroka część w stronę chłodnicy
matek22
Silnik: 1,9 JTD 115km
Kolor: Czarny 632
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=14247
Postautor: matek22 » 13 lis 2016, 08:45
Witam również przymierzam się do wstawienia termostatu bo u mnie strzałeczka nigdy do polowy nie dochodzi.. Mógłby ktoś wstawić aktualne zdjęcia? I jaki najlepiej termostat kupic zeby był ok. Dzięki i pozdrawiam
Postautor: ryan_cooper5 » 13 lis 2016, 09:14
matek22
Kolor: Czarny 632
Postautor: matek22 » 13 lis 2016, 12:24
Dzięki wielkie, już zamówione, tylko jeszcze potrzebował bym zdjęcie w którym miejscu to wstawić bo jestem cichociemny..
Postautor: RafalskiJ » 13 lis 2016, 13:17
Jak kończy się ori termostat od strony chłodnicy ściągasz wąż (mniej więcej pod pompa Vacu), mi najtrudniej było pozbyć się oryginalnej opaski na wężu bo jest tam bardzo mało miejsca. Wąż pewnie będzie mocno siedział wiec spróbuj nim obudzić w jedną i drugą stronę tak jak byś miał go odkręcić i zakręcić powinien drgnąć i wtedy już go zsuniesz. Ten nowy termostat może Cię trochę przerazić bo jest dość spory w porównaniu do średnicy węża :) i ja się początkowo zastanawiałem czy nie jest jednak za duży ale po jakiś 15min walki udało mi się go upchać na tyle że wąż dało się nasunąć na króciec od ori termostatu i zacisnąć opaski. Obrazek
misiek61989
Postautor: misiek61989 » 16 gru 2016, 09:20
Posiadam Stilo 1.6 + LPG z problem, że teraz przy minusowych temperaturach podczas jazdy temp silnika utrzymuje się na poziomie 70 stopni, 90 stopni osiąga tylko na postoju. Mogę spróbować u siebie ten patent?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Czerwony Fred
Imie: Andrzej
Auto: Stilo MW Dynamic
Silnik: 1.9 JTD 115kM
Kolor: Blu Navy VR
Postautor: Czerwony Fred » 16 gru 2016, 18:56
Właśnie wróciłem z jazdy testowej po założeniu tego wynalazku,zrobiłem ok.30 kilometrów dla pewności. Temperatura otoczenia -5st,wskazówka dość szybko doszła w okolice 70st,do pełnego pionu musiałem podpiłować silnik na wyższych obrotach,potem ładnie trzymał temperaturę niezależnie od wskazań obrotomierza i położenia lewarka zmiany biegów,ogrzewanie nastawione na 25st. Wcześniej wskazówka ledwo raczyła drgnąć,teraz jest super. Niedługo powinno się to zauważalnie przełożyć na spalanie i pracę silnika.
W trzech sklepach nie mieli termostatu,w intercarsie oferowali sprowadzenie na jutro,w końcu trafiłem do sklepu w którym nawet mogłem wybierać-z tym że Vernet razem z obudową za 70 pln,więc go olałem i kupiłem jakiś Motorhead ;D . O samym montażu nie będę się rozpisywał bo jestem dość impulsywny więc poleciało tam trochę nowomowy partyjnej Niesiołowskiego,każdy z was to montował więc sami wiecie... Darowałem sobie zakładanie opaski dociskającej wąż do termostatu bo przypomina mi to zamykanie trumny z teściową na kłódkę-w jednym i drugim przypadku nie ma mowy żeby ta cholera wylazła.
Aha,jeszcze jedno. Przeglądając wątek natrafiłem na wpis dociekliwego kolegi który pytał gdzie jest trzeci punkt do odpowietrzania. Otóż w całej magistrali znalazłem ich cztery,żeby było ciekawiej każdy na inny klucz. Pozdro dla wszystkich którzy tej zimy nie będą jeździć z dłońmi pod pachą celem ich ogrzania. ;)
Fiat Stilo 1.9JTD 115kM
Fiat Ulysse 2.1TD 110kM
Postautor: explicit77 » 16 gru 2016, 21:52
Nic dodac, nic ujac. Jeno mimo wszystko opaske jednak bym dodal. Robota zadna, koszt zaden a jednak pomimo iz tez ciezko mi sobie wyobrazic by cholerstwo po wcisnieciu w wynza o srednicy na samo oko mniejszej sporo no ale jako ze skoki temperatury w tym obszarze czeste i duze to kto wie. Licho nie spi a szkoda by bylo gdybys musial ponownie w skore Niesiolowskiego wchodzic po raz kolejny...
Pzdr.
Czerwony Fred
Imie: Andrzej
Kolor: Blu Navy VR
Postautor: Czerwony Fred » 16 gru 2016, 22:15
I tak zrobię bo w rzeczy samej założenie tej opaski to mały krok dla człowieka ale dla karła normalny ;) . Pozdrawiam.
Postautor: explicit77 » 16 gru 2016, 22:19
Raczej wielki. W kazdym badz razie konkluzja tejze zdan wymiany jedna - opaske zaloz, zapeqnij sobie miast mary jakiej w ten prosty sposob sen spokojny i ducha spokoj.
Pzdr.
CZARNA_PERŁA
Silnik: 1.9 JTD 80KM
Postautor: CZARNA_PERŁA » 29 gru 2016, 20:27
którą stroną termostatu mam włożyć do rury a którą w strone starego termostatu .ten mały kikut do rury a gróbszą stroną ku starego termostatu ktoś może pomóc . PILNE
Postautor: RafalskiJ » 30 gru 2016, 11:03
Stronę wcześniej masz odpowiedź...
Wysłane z mojego Chińskiego turbo groszka przy użyciu Tapatalk
inskript
Imie: Jakub
Auto: Stilo 2004 5d
Silnik: 1.6/103
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=14501
Postautor: inskript » 12 sty 2017, 09:41
Przeczytałem wątek cały, ale proszę o potwierdzenie.
Czy termostat wymieniony w pierwszym poście, ten od Skody można z powodzeniem włożyć do Stilo 1.6 103KM??
Mam niestety ten sam problem a jednak co 25zł to nie 170 za praktycznie to samo w innej obudowie.
Proszę o w miarę szybką odpowiedź.
MAX1000
Silnik: 1.9
Postautor: MAX1000 » 09 lut 2017, 12:57
Ostatnio u mnie zawitał termostat w rurze, działa swietnie koszt 24zł czas 30minut na dworze.
zieluny
Imie: Kuba
Auto: SCS
Silnik: 1,1
Postautor: zieluny » 29 wrz 2017, 16:05
Pytanko
W ktora strone trzeba go włożyć tym wystającym końcem? w stronę głodny tak?
Czy zadziała to 1.9 16v 140km?
Schumi
Imie: TOMASZ
Auto: Stilo SCHUMACHER
Silnik: 1.9 16v 140km
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=14980#p182851
Postautor: Schumi » 29 wrz 2017, 18:17
zieluny pisze:Pytanko
"Tym wystającym" w stronę krocca, jak termostat nie będzie chciał wejść w przewód to przykładasz go do króćca i napychasz na to wszystko przewód.
Tak działa, sam zamontowałem u siebie na wiosnę i wszystko gra :D
Schumi ;)
zieluny
Imie: Kuba
Auto: SCS
Silnik: 1,1
Re: RE: Re: Termostat Stilo JTD za 25PLN
Postautor: zieluny » 01 paź 2017, 19:57
Schumi pisze:
Dzięki bardzo za info i pomoc. Zrobione termostat 18 zł plus dwie opaski 45. Trochę sporo płynu mi zeszło bo całe 600ml ;)
W każdym razie działa i kobieta zadowolona a to najważniejsze ;)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Matii_ii
Silnik: 1.9 jtd 115
Kolor: Bordowy
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=16670#p199227
Postautor: Matii_ii » 21 lut 2018, 08:55
U mnie to samo było wskaźnik temp podnosił się do max pierwszej kreski a później nic w ciągu 40 km w trasie i kupiłem ten termostat :
http://allegro.pl/termostat-vernet-rena ... ml#thumb/1
I działa temp elegancko wzrasta lecz jak będzie wiosna to wymienię swój zepsuty termostat.
Termostat Vernet wkładamy do rury ciękim w stronę naszego termostatu a grubsza częścią w stronę chłodnicy. Pozdro.
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Stiłonisław » 13 lis 2018, 08:48
Mam dość opadającej wskazówki temperatury po włączeniu klimy/nawiewu i letniego powietrza z kratek, zatem czas na patent. Mam kilka pytań:
1. Czy patent stosuje się wyłącznie w przypadku zablokowania się termostatu w pozycji "otwarty", czy można go również zastosować w przypadku niedogrzania silnika - 72 stopni podczas spokojnej jazdy?
2. Którego producenta wkład termostatu zastosować? Czy cały czas na topie jest najtańszy Vernet, czy lepiej założyć wkładkę Wahler lub Febi? Któryś z nich ma niższą średnicę, która ułatwia wsunięcie w wąż idący do chłodnicy. Ktoś pamięta?
3. Czy były jakieś przypadki zagotowania silnika w związku z zastosowaniem tego patentu?
Matii_ii
Silnik: 1.9 jtd 115
Kolor: Bordowy
Postautor: Matii_ii » 13 lis 2018, 09:08
Stiłonisław pisze:Mam dość opadającej wskazówki temperatury po włączeniu klimy/nawiewu i letniego powietrza z kratek, zatem czas na patent. Mam kilka pytań:
Ja to stosowałam przy termostacie otwartym i teraz cały czas wskazówka stoi na 90 stopniach przy nagrzanym silniku.
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Postautor: Stiłonisław » 24 lis 2018, 15:51
No więc jestem po zastosowaniu patentu. Temat ogarniałem z kuzynem mechanikiem. Płyn spuszczony z rurki idącej od chłodniczki spalin. Wsuwanie wkładu to mordęga. Trochę pomaga suszarka do włosów i nasmarowanie wewnętrznej strony węża smarem. Finalnie przewód zatrzymał się ok. 5 mm przed kołnierzem króćca starego termostatu i tak został skręcony na 2 opaski zaciskowe w rozmiarze 32-50mm. Zastosowany wkład termostatu to oczywiście Colorstat Vernet o symbolu TH4495.89. Po jeździe próbnej wrażenia bardzo pozytywne. Silnik nagrzewa się szybciej, a wskazówka posłusznie wędruje na środek skali i tam już zostaje. Postanowiłem sprawdzić pod programem diagnostycznym przebieg krzywej temperatury. Okazuje się, że dodatkowy termostat otwiera się w pełni przy 95 stopniach C. Przy spokojnej jeździe temperatura oscyluje w okolicach 87-89 stopni. Na postoju temperatura spada delikatnie poniżej 80 stopni. Poniżej wykres:
Mam jeszcze pytanie. Czy w razie zablokowanie się termostatu w pozycji zamkniętej, komputer powiadomi mnie kontrolką silnika o wysokiej temperaturze silnika?
Matii_ii
Silnik: 1.9 jtd 115
Kolor: Bordowy
Postautor: Matii_ii » 24 lis 2018, 16:10
Stiłonisław pisze:No więc jestem po zastosowaniu patentu. Temat ogarniałem z kuzynem mechanikiem. Płyn spuszczony z rurki idącej od chłodniczki spalin. Wsuwanie wkładu to mordęga. Trochę pomaga suszarka do włosów i nasmarowanie wewnętrznej strony węża smarem. Finalnie przewód zatrzymał się ok. 5 mm przed kołnierzem króćca starego termostatu i tak został skręcony na 2 opaski zaciskowe w rozmiarze 32-50mm. Zastosowany wkład termostatu to oczywiście Colorstat Vernet o symbolu TH4495.89. Po jeździe próbnej wrażenia bardzo pozytywne. Silnik nagrzewa się szybciej, a wskazówka posłusznie wędruje na środek skali i tam już zostaje. Postanowiłem sprawdzić pod programem diagnostycznym przebieg krzywej temperatury. Okazuje się, że dodatkowy termostat otwiera się w pełni przy 95 stopniach C. Przy spokojnej jeździe temperatura oscyluje w okolicach 87-89 stopni. Na postoju temperatura spada delikatnie poniżej 80 stopni. Poniżej wykres:
Mogłeś rozgrzać silnik wtedy płyn gorący i wąż bardziej podatny na zginanie i rozciąganie.
Postautor: Stiłonisław » 24 lis 2018, 16:39
Robota rozpoczęta tuż po dłuższej trasie Przy takiej temperaturze po spuszczeniu wody z układu węże szybko twardnieją.
Matii_ii
Silnik: 1.9 jtd 115
Kolor: Bordowy
Postautor: Matii_ii » 24 lis 2018, 16:42
Stiłonisław pisze:Robota rozpoczęta tuż po dłuższej trasie Przy takiej temperaturze po spuszczeniu wody z układu węże szybko twardnieją.
Ja wciskalem przy - 10 i po przejechaniu 40 km i weszło jak w masło 10 minut i zrobione
Postautor: Stiłonisław » 24 lis 2018, 16:43
Może miałeś mniejszą średnicę wkładu termostatu.
