Wariujące liczniki.
frik
Kolor: Navyblue
Re: Wariujące liczniki.
Postautor: frik » 20 paź 2017, 11:40
Toto.
rekontra
Imie: Wiking
Auto: 3d
Kolor: 675 Giorgio Orione
Re: RE: Re: Wariujące liczniki.
Postautor: rekontra » 20 paź 2017, 19:36
leszekrymar pisze:
frik pisze:Nie czytałem łeb w łeb tematu, ale u mnie objawy identyczne.
Rozwiązanie:
Klemy na akumulatorze, mimo ładowania, mimo odpalania od kopa ... Należy wywalić plastiki czarny i czerwony, klemy zapsikać kontakt s, poczekać 10 minut, potw sumie nie gryzie się, ale na klemy lepiej em kontakt u. Potem smar miedziany i dobrze dokręcić.
Zegary już nigdy się nie wyłączyły.
Edit: Podładować aku, ze 40 km dobrze pogrzać, ma być na odpalonym minimum 13,2 jak miałem mniej to potrafiło kasować datę i godzinę. Dla stilaka 0,1 V to już wielka różnica... Tyle z moich doświadczeń z licznikami, mam nadzieję, że pomogłem :)
Cześć,
Możesz wrzucić jakieś zdjęcia bo nie bardzo wiem o które plastiki chodzi?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
nie przejmuj się i nie usuwaj zadnych plastikow czerwonych i czarnych w okolicach klem. miedz z olowiem niby nie gryzie się, ale na klemy lepiej uzyc wazeliny technicznej, zabezpiecza dobre polaczenie i nawet przed gromadzeniem się zielonego nalotu jak aku zaczyna siarczyc.
i nie wierz w żadne slowo magika :D nie poznal przyczyn ze skutkiem.
frik
Kolor: Navyblue
Postautor: frik » 23 paź 2017, 06:18
rekontra pisze:
leszekrymar pisze:
Rozwiązanie:
Cześć,
No i niestety, po miesiącu problem wrócił ..... :killer: Mimo magii z akumulatorem ... Wytargałem licznik przeczyściłem styki ... Narazie działa ...
rekontra
Imie: Wiking
Auto: 3d
Postautor: rekontra » 28 paź 2017, 16:15
Trzeba co nieco wiedziec, by uwalony kondensator utrzymac przy zyciu i zegary. Ja czekam na wiosne, bo mi sie nie chce jesienią rozwalac oslony kierownicy. Wtedy kondensator nowy zaladuje. Akumulator tu jest bohaterem trzeciego planu. Trzeba wiedziec jak utrzymac zegary do godziny ZERO. Mimo wszystko gratuluje i licze ze licznik kilometrow nie byl 100 tys. wyzszy, a nawet nizszy oraz ze tam kondensator jest w swietnej foprmie :clap:
frik
Kolor: Navyblue
Postautor: frik » 31 paź 2017, 09:41
Od przeczyszczenia styków (tydzień) wszystko pięknie chodzi. Ale i tak wyczyszczę dokładnie bo będę dolutowywał 3 kolorową diodę do znaczka ze sprężynką (od świec) - celem sygnalizacji pracy dogrzewacza płynu chłodzącego. Wymienię kondensator i stabilizator na lm7805... I nowe filtrujące ze 100 nano powsadzam... Ale jak narazie nic nie miga godzina jest.
Postautor: Stiłonisław » 05 lis 2017, 20:14
Tak przy okazji demontażu licznika - czy trzeba ściągać osłonę górną kolumny? Jak zdjąć tą listwę u góry w którą wkręcone są 2 wkręty? I jeszcze prośba, czy mógłbyś frik sprawdzić MESem w centralce zegarów jakie masz napięcie? U mnie pokazuje 11,5V i nie wiem czy to nie za mało. Mam co jakiś czas błędy zbyt niskiego sygnału w zegarach. Wydaje mi się, że to właśnie kwestia napięcia, które podczas odpalania może spadać poniżej minimalnego i stąd te błędy.
frik
Kolor: Navyblue
Postautor: frik » 06 lis 2017, 08:41
Ja odkręciłem tylko dwie górne mocujące, odchyliłem licznik, wypiąłem wtyczkę przepsikałem, wsadziłem. Aby całkiem wyciągnąć trzeba odkręcić górną osłonę. Dzisiaj sprawdzę te napięcia.
Postautor: Stiłonisław » 06 lis 2017, 09:04
Oki, będę wdzięczny. Przy okazji sprawdź jeśli możesz napięcie w BCM.
frik
Kolor: Navyblue
Postautor: frik » 06 lis 2017, 20:35
Więc tak napięcie na body - 12,302 V, napięcie na licznikach - 11,46 V , napicie na licznikach podczas rozruchu spada do 6,42 V. Stabilizator ma w nocie aplikacyjnej jakoś 5,5 V minimum poniżej spada napięcie i następuje reset.
Kod: Zaznacz cały
The device generates a reset signal for an output voltage of 4.65 V (typical).
Postautor: Stiłonisław » 06 lis 2017, 21:02
Dzięki za sprawdzenie. Czyli napięcie na zegarach masz właściwie takie jak ja.
MonsterMj
Imie: K.
Silnik: 1.9 i 1.6 103KM
Kolor: Blue Vitality 480
Postautor: MonsterMj » 08 lis 2017, 06:22
Zegary da się wyjąc bez targania kierownicy i osłon. Wielokrotnie sprawdzone.
Mr.WoX
Silnik: 1.9JTD 140KM
Postautor: Mr.WoX » 13 lis 2017, 07:31
Zgadzam się z MonsterMj - trzeba odkręcić 2 śruby w górnej maskownicy nad zegarami, materiałową osłonę na kolumnie kierownicy odciągnąć, żeby mieć dostęp do śrub na podstawie liczników (2). Po wykręceniu śrub, kierownicę maksymalnie wysunąć do siebie i opuścić w dół, ciągniemy za maskownicę górnej części liczników żeby wyciągnąć je z osadzenia i przy otwartych drzwiach ładnie wysuwamy na zewnątrz.
Przy swoich uszkodzonych licznikach przerabiałem to też pare ładnych razy.
frik
Kolor: Navyblue
Postautor: frik » 16 lis 2017, 08:54
U mnie, niestety jeden silnik chyba wyzionął ducha po odrywaniu wskazówek... :razz: Jakby kto miał owego bardzo proszę o kontakt.
Zauważyłem, że na płytce kondensuje się para, to jedno - dwa miejscami na oczkach pojawia się syf nie do umycia. Kondensatory wymieniłem, syf wyczyściłem. Gniazdo pod kostkę dolutowałem porządnie, bo widać ręcznie była lutowana ... I dołożyłem diodę od podgrzewacza :P teraz testy. Jeżeli ktoś ma ten felerny silniczek do wskazówki ODRAZU ODKUPUJĘ. :clap: Bo teraz jadę -10 km/h ;]
SYF
Po czyszczeniu i zabezpieczeniu
Kondki
Dodatkowa sygnalizacja grzania podgrzewacza. - mocny czerwony kolor.
EDIT:
Spokojnie da się naprawić silniczki, robota delikatna ale wszystko śmiga i trwa może z 10 minut. Tylko trzeba odpowiednio zdjąć obudowę, inaczej się zniszczy. Nie ma opcji aby poprawnie ponownie wsadzić pręcik bez zdejmowania obudowy, można ale to jużbędzie przekłamywać. Suma sumarów mam zapasowy licznik z uwalonym układem motki. Jakby kto chciał obudowę, wskazówki etc. to mam :jump: Licznik narazie śmiga jak trzeba po modyfikacjach i czyszczeniu.
sebastian15651
Imie: Sebastin
Silnik: benzyna 1.6
Kolor: szart
Postautor: sebastian15651 » 24 lis 2017, 17:25
witam czy udalo komus sie wlozyć wskazówki tak aby działaly wyjąć dałem je radę ale włożyć nie moge czuje ze igła tak jakby nie dochodzila do silniczka albo cos sie stalo z silniczkiem
frik
Kolor: Navyblue
Postautor: frik » 27 lis 2017, 06:47
Niestety nigdzie nie napisali, ale wskazówki wyciąga się kręcąc parę sekund w lewo naokoło, łapią luz i dopiero do góry. Teraz to już kicha. Ja doszedłem do tego za późno ;/
Postautor: Stiłonisław » 06 sty 2019, 19:07
Dopadł mnie podobny problem. Nie mam jednak pewności czy dotyczy zegarów, kostki stacyjki, czy skrzynki bezpieczników za akumulatorem. Ale do rzeczy. Auto zostało umyte na myjce bezdotykowej i wylądowało na 6 dni w garażu. Po tych 6 dniach odpaliło bez problemu. Pierwsze gaszenie silnika i ZONK> po zgaszeniu wyświetlacz wciąż się świeci i mruga napisem CHECKING. Dodatkowo słyszę głośne, uporczywe szmeranie zegarów. Mruganie i szmery ustały w momencie kiedy wyjąłem kluczyk ze stacyjki. Podłączyłem się pod Stilo MESem i po wykonaniu SKAN DTC otrzymałem paradę błędów z centralki zegarów.
W opisie błędów (identyczny opis dla każdego) czytam - zbyt niski lub nieprawidłowy sygnał. Przez okres wakacyjny błędów nie miałem. Czyli co, masy, skrzynka bezpieczników, kostka przy stacyjne czy zegary? Jak obstawiacie? Z racji mnogości okoliczności (mycie auta, dłuższa przerwa w eksploatacji) nie wiem jak to ugryźć. Najtańszą opcją jest kostka stacyjki więc pewnie od tego zacznę, bo o niej czytam, że szwankuje zimą i generuje dziwne błędy w centralkach. Jeszcze tańszą opcja jest suszarka do włosów i suszenie skrzynki + przerwa w myciu auta na okres zimowy... Żeby nie było, osłona akumulatora jest. Podobnie z osłonami silnika.
fiter19
Imie: Jan
Silnik: JTD 1.9 115km
Kolor: Granatowy
Postautor: fiter19 » 06 sty 2019, 20:40
A teraz już wiem o co chodzi. Miałem takie przeboje w jednym stilonie. Rozwiązanie było tu na forum. Kupiłem od forumowicza nowe zegary i wszystkie te objawy o których tu piszesz minęły. Dla pewności podmień na chwilę inne zegary i zobacz czy to one są przyczyną. Ja podobno mam wszystkie kwalifikacje i sprzęt żeby to naprawiać ale jak dobre zegary kosztują 100zł to ja to serdecznie p......e. Szkoda mojego czasu. Ja wiem że taki plan to ma zawsze każdy i za bardzo dkrywcze to co tu napisałem nie jest.
Ło Panie, to stary silnik jest. Gęstego oleju mu trza. Minerala mu nalejemy.
Postautor: Stiłonisław » 06 sty 2019, 21:03
Tylko dlaczego problem zegarów pojawia się u mnie wyłącznie zimą? Pachnie mi tu spadkami napięć, które mają miejsce w okresie zimowym.
fiter19
Imie: Jan
Kolor: Granatowy
Postautor: fiter19 » 06 sty 2019, 21:20
Stiłonisław pisze:Tylko dlaczego problem zegarów pojawia się u mnie wyłącznie zimą? Pachnie mi tu spadkami napięć, które mają miejsce w okresie zimowym.
Spadki napięć mogą się pojawiać wszędzie. A to para wodna się gdzieś skondensuje i coś zaśniedzieje albo coś się od mrozu podegnie odegnie. Ja jestem nauczony że elektronika bardziej preferuje ukrop niż niskie temperatury. Spadek może występować też na samej płycie licznika. A to jakiś kondensator nie trzyma normy i coś go tam delikatnie przebija albo dioda pod wpływem temperatury coś tam cofa. Nie będę się tu wywnętrzał i robił z tego zagadnienia. Popatrzeć, poczyścić, kontaktszpreja psiknąć, spirytusem przemyć.
Postautor: Stiłonisław » 06 sty 2019, 21:57
Dzięki. Dam znać jak problem rozwikłam. Zacznę budżetowo od kostki, potem skrzynka, a na końcu liczniki ;)
Postautor: Stiłonisław » 07 sty 2019, 20:01
Ale przy okazji. Czy ktoś mi może powiedzieć o co chodzi z różną ilością gniazd w licznikach? Są liczniki z jednym i z dwoma gniazdami pod wtyczkę. Od czego to zależy?
