[Manual] Czyszczenie przepustnicy w 1.6
karaś
Silnik: 1.6 16V 103km
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=11187&view=unread#unread
Postautor: karaś » 23 mar 2016, 11:27
Przygotowałem swój pierwszy manual, czynność pozornie prosta jednak początkowo wydawała mi się trudna. Być może komuś się przyda :)
Poniżej w formie zdjęć, jeśli zdjęcia wygasną, napisz na akarasek2@gmail.com i podeślę pdfa.
fidel225
Imie: Przemyslaw
Silnik: 1.6 16V 103
Kolor: Czarny metalic
Re: [Manual] Czyszczenie przepustnicy w 1.6
Postautor: fidel225 » 23 mar 2016, 17:10
dzieki za info, sproboje z moim bo tez dziwnie zamula tak jak by mial zadyszke :)
Postautor: ryan_cooper5 » 23 mar 2016, 17:16
zamiast płynu można użyć benzyny ekstrakcyjnej, bo jedno i drugie to na dobrą sprawę to samo, płaci się tylko za etykietkę że do przepustnic... Tak samo jak te spreje w puszkach po 40 zł, nabijanie ludzi w butelkę :)
Ale manual fajny, na pewno wielu osobom się przyda :)
malli
Silnik: 1.8 16V
Postautor: malli » 23 mar 2016, 20:18
Hej,
Czy tak samo wygląda to w 1.8 16v?
Postautor: pio075 » 23 mar 2016, 20:26
Co do zasady to wygląda to tak samo w każdym aucie - zmienną jest położenie przepustnicy, umiejscowienie śrub i sposób podpięcia wtyczki do przepustnicy.
Zamiast się zastanawiać i gdybać otwórz maskę, zdejmij osłonę i będziesz wiedział co gdzie i jak. Nie jest to demontaż wnętrza auta gdzie masz masę poukrywanych kołków i wkrętów czających się w zakamarkach - wszystkie śruby masz tu na wierzchu więc wystarczy się do tego zabrać (robota na 20 minut).
karaś
Postautor: karaś » 24 mar 2016, 11:15
malli Zdejmij pokrywę, i po dolocie dojdziesz do przepustnicy. Znajduje się między końcem dolotu a kolektorem ssącym, reszta identycznie jak w tekście który opisałem. Jak nie wiesz jak wygląda przepustnica w 1.8 (pewnie bardzo podobnie jak nie identycznie w 1.6) to wpisz sobie w google stilo 1.8 przepustnica i bedziesz wiedział co zdemontować :]
fidel225
Imie: Przemyslaw
Silnik: 1.6 16V 103
Postautor: fidel225 » 18 kwie 2016, 14:19
Dzieki za manual :clap3: przydal sie. :viva: pozdrawiam
arturpola
Silnik: 1.6 16v 103km
Kolor: Czerń
Postautor: arturpola » 26 kwie 2016, 11:11
Witam kilka dni temu czyściłem przepustnice gdyż właśnie falowały mi obroty i gasł czasami przy wrzuceniu biegu jałowego , jak na razie mam z tym spokój , mimo ze wcześniej wymieniłem czujnik podciśnienia map i nadal gasł.
Grześko
Auto: Stilo Dynamic 3D 2003
Silnik: 1,6 16V 103 KM
Kolor: Blue Navy
Postautor: Grześko » 01 cze 2016, 08:03
Bardzo dobry opis. Na pewno komuś się przyda.
Przed Stilo był VW Passat B3 2.0 16V automat, przed nim Fiat Tempra 1.6 SX, a jeszcze wcześniej piętnaście innych autek.
Ostatnio była jeszcze jedna piękność - Alfa Romeo GT 2.0 JTS z 2004 - sprzedana :(
http://www.tempra.org
http://www.vw-passat.pl
Patrick2409
Auto: Stilo multiwagon
Silnik: 1,6 105 km
Kolor: Ciemny granat
Postautor: Patrick2409 » 27 sie 2016, 14:53
Bardzo przydatny manual, mam takie same objawy jak wyżej opisane i lecę teraz próbować z moim autkiem czy pomorze.
A Pytanie jeszcze jedno czym można zastąpić te preparaty do czyszczenia, aktualnie przebywam na terenie Holandii i nie mam zielonego pojęcia czy znajdę tu te cuda do czyszczenia. Z góry dzięki za info
Postautor: pio075 » 27 sie 2016, 19:25
Benzyna (może być ekstrakcyjna) - roboty będzie trochę więcej ale doczyścisz.
Postautor: AdamuS91 » 29 sie 2016, 07:33
Potwierdzam, czyści się bez problemu - benzyna ekstrakcyjna + pędzelek.
Postautor: _marcin00_ » 29 sie 2016, 09:47
Wczoraj u siebie właśnie ekstrakcyjną czyściłem. Poszło bez najmniejszych problemów, inna sprawa że przepustnica była względnie czysta, ale to pewnie dlatego że raz w roku jest czyszczona :)
michalfc
Auto: Stilo / Punto II
Silnik: 1.2 16v Pałer / 1.2 8v
Kolor: Nero 601 / 804/A
Postautor: michalfc » 07 paź 2016, 09:43
Czy w moim przypadku który występuje w tylko podczas niskich temperatur (poniżej 0 stopni) ten sposób pomoże? Chodzi tylko o wciskanie sprzęgła i natychmiastowym gaśnieciu. Podczas ciepłych dni nie mam żadnych problemów z taką sytuacją i nigdy nie gasło.
rekontra
Imie: Wiking
Auto: 3d
Kolor: 675 Giorgio Orione
Postautor: rekontra » 14 paź 2016, 23:24
Manual mi przypomnial jak to robilem. Z wyjatkiem jednego odlączenia klem przed.
Z mojego doswiadczenia wynika, ze zadna adaptacja przepustnicy nie jest konieczna.
Wystarczy zachowac higiene pracy przy demontowaniu tego typu urzadzen i zwyczajnie wczesniej odlaczyc akumulator.
Zdemontowac wszysto, wyczyscic, potem poskladac wszystko do kupy i zwyczajnie podpiac znowu akumulator, odpalic, zagrzac silnik. (Ja akurat czyscilem rownolegle mapsensor, bo mi obroty wariowaly od 500-3500 i gasl na luzie).
I bez tego cudowania z kluczykiem w pozycji MAR na 60 sekund, pozycja STOP i inne duperele.
W skrocie. Odlaczyc akumulator, zrobic swoje, podlaczyc akumulator.
Odrazu po zagrzaniu silnika mialem stabilne +- 7800 obrotow na wonych obrotach. I tak jest od poltora roku. Spalanie, moc, jest taka jak przed czyszczeniem. Bez jakiejs adaptacji.
Postautor: czarny » 14 paź 2016, 23:24
rekontra pisze:Manual mi przypomnial jak to robilem. Z wyjatkiem jednego odlączenia klem przed.
Zdemontowac wszysto, wyczyscic, potem poskladac wszystko do kupy i zwyczajnie odpalic, zagrzac silnik. Ja akurat czyscilem rownolegle mapsensor, bo mi obroty wariowaly od 500-3500 i gasl na luzie.
I bez tego cudowania z kluczykiem w pozycji MAR na 60 sekund.
Odlaczyc akumulator, zrobic swoje, podlaczyc akumulator. Odrazu po zagrzaniu silnika mialem stabilne +- 7800 obrotow na wonych obrotach. I tak jest od poltora roku. Spalanie, moc, jak przed czyszczeniem.
Potwierdzam, nigdy nie było anomalii, nawet podłączony akumulator nie robił różnicy.
rekontra
Imie: Wiking
Auto: 3d
Postautor: rekontra » 14 paź 2016, 23:41
[/quote]
Potwierdzam, nigdy nie było anomalii, nawet podłączony akumulator nie robił różnicy.[/quote]
No widzisz, nawet ja sie wyglupilem z tym akumulatorem, przy przepustnicy.
Tu kazdy zrobi jak lubi. Ja mam zasade, ze jak demontuje cos co ma wtyczki elektryczne zawsze odlaczam akumulator. Tak dla higieny.
meekt
Auto: Stilo Multiwagon
Silnik: 1.8 133km +lpg
Postautor: meekt » 30 lis 2016, 07:29
Cześć wszystkim. Nowy z tej strony. Mam w planach wyczyścić przepustnicę przy stilo 1.8 + lpg. Wczoraj zabierałem się do tego lecz widzę u siebie kilka dodatkowych wężyków. (zdjęcie w załączniku) Bez problemu je zdejmuję? Coś tam pocieknie? Wolałem najpierw zapytać. Z góry dzięki za odpowiedź.
michalfc
Postautor: michalfc » 08 sty 2017, 12:54
W mojej bestii także przeczyściłem przepustnice lecz nie zrobiłem adaptacji. Wczoraj podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła auto zaczynało gasnąć lecz udało mi sie jakoś przestać na światłach i nie zgasło, później już jechało ok. Zrobić jeszcze raz czyszczenie wraz z adaptacją? Dodam tylko że latem nie mam takich problemów.
Gondzik
Auto: Astra
Postautor: Gondzik » 08 sty 2017, 13:19
U mnie adaptacja pomaga tylko na kilka kilometrów, później dzieje się to samo.
Na kompie zero błędów, przepustnica wyczyszczona, dzieje się to samo na gazie i na benzynie.
Ostatnio słyszałem od znajomego, że to może być powodem złego ustawienia rozrządu
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
michalfc
Postautor: michalfc » 09 sty 2017, 09:03
Mógłbym liczyć na szybką odpowiedź? Bardzo mi zależy, bo dośc często będę potrzebował samochodu a to dość niebezpieczne jest tak jeździć.
Postautor: _marcin00_ » 09 sty 2017, 09:13
Zrób po prostu adaptację bez ruszania przepustnicy. U mnie po czyszczeniu raz była konieczna adaptacja, bo zaczęły obroty falować i silnik przygasał, ale np. później dwa razy czyściłem i nic nie musiałem robić.
michalfc
Postautor: michalfc » 09 sty 2017, 12:41
Samochód odpaliłem, pochodził kilka minut i kilka minut pojezdziłem. Przy wjeździe do garażu sprawdziłem jeszcze oboroty i na luzie bez gazu ma koło 1tyś i wskazówka stoi w miejscu, natomiast gdy dodam gazu dajmy na 3tyś to nieznacznie faluje. Podczas jazdy ani razu nie miał zamiaru zgasnąć. Nie robiłem tylko tym sposobem z kluczykiem ani podczas czyszczenia nie odłączyłem akumulatora. Wygląda to ok czy jeszcze powinienem coś zrobić?
Postautor: _marcin00_ » 09 sty 2017, 13:29
Jak nie robiłeś kluczykiem, to znaczy że adaptacji nie zrobiłeś. Do czyszczenia przepustnicy nie trzeba odłączać akumulatora, jest to dobry nawyk, ale nie jest to konieczne.
carool
Imie: carool
Auto: FIAT STILO 5D 2004r
Postautor: carool » 27 mar 2017, 08:40
Łopatologicznie..... gdzie jest zamontowany mapsensor i jak go rozkręcić? Chciał bym się do niego dobrać i przeczyścić.
Drugie pytanie czym go i jak przeczyścić? Wystarczy ten sam środek co do przepustnic?
Z góry dzięki :)
