[Manual] Czyszczenie przepustnicy w 1.6
Gotowe manuale, pomocne przy naprawach
Bulka
Auto: Stilo 5D | Croma
Silnik: 1.6+LPG 103km | 1.9 150km
Kolor: Srebrny | Srebrny
Postautor: Bulka » 27 mar 2017, 08:45
Możesz spróbować ale wystarczy benzyna ekstrakcyjna. Przykręcony jest chyba na 2 śrubki ale nie pamiętam czy torx czy krzyżak.
gruszka6969
Auto: Stilo 3d
Silnik: 1.6 16V 103KM (LPG)
Kolor: Błękit nieba :D
Re: RE: [Manual] Czyszczenie przepustnicy w 1.6
Postautor: gruszka6969 » 27 mar 2017, 09:52
Bulka pisze:Możesz spróbować ale wystarczy benzyna ekstrakcyjna. Przykręcony jest chyba na 2 śrubki ale nie pamiętam czy torx czy krzyżak.
Torx
carool
Imie: carool
Auto: FIAT STILO 5D 2004r
Silnik: 1.6 16V
Postautor: carool » 27 mar 2017, 10:45
Dzięki. Mam do przepustnic środek (został mi po czyszczeniu przepustnicy) więc go wykorzystam.
Pytanie czy w konstrukcji sam mapsensor ma w sobie coś na co powinienem szczególnie uważać aby nie zepsuć..
Bulka
Postautor: Bulka » 27 mar 2017, 11:09
Nie wtykaj na pewno niczego twardego na element pomiarowy, żeby nie połamac bo to raczej delikatne jest (taki bolczyk). Delikatnie wymyjesz. Z resztą tak bardzo brudny nie powinien być bo to nie dezel :D
_marcin00_
Auto: Stilo 3d
Silnik: 1,6 16V 103KM
Kolor: Black metallscente 632
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=7112
Postautor: _marcin00_ » 27 mar 2017, 11:37
carool pisze:Qr Bbpost Pytanie czy w konstrukcji sam mapsensor ma w sobie coś na co powinienem szczególnie uważać aby nie zepsuć..
Z zewnątrz widać czujnik temperatury (na szczycie rurki która wchodzi w dolot), z którym lepiej obchodzić się delikatnie, bo uszkodzić nie trudno. Sama przepona czujnika ciśnienia tez raczej jest delikatna, tyle że do niej nie masz bezpośredniego dojścia.
carool
Imie: carool
Silnik: 1.6 16V
Postautor: carool » 27 mar 2017, 13:56
No to sprawa wydaje się prosta. Wystarczy unikać śrubokrętów i takich podobnych narzędzi a całość wyczyścić pędzelkiem.
artur.88
Silnik: 1.6 16V 103 KM
Postautor: artur.88 » 05 maja 2017, 21:51
Podpinam się pod temat: przepustnica po przeczyszczeniu również w środku nie chce się tak jakby zaadaptować i wywala błąd p1687, i nie reaguje na pedał gazu,czy ktoś miał taką sytuację z tym błędem czy to jest wina samej adaptacji może ktoś wie? dodam że jak wrzucam moją starą przepustnice to coś takiego się nie dzieje, ale wywala inne błędy znane użytkownikom 1.6, dlatego podmieniam :D
Postautor: czarny » 03 cze 2017, 01:57
Kiedyś jak znęcałem się nad autem, rozebrałem przy okazji przepustnicę na kawałki.
W środku bez szaleństw.
te mokre plamy to środek do czyszczenia potencjometrów.
Wróć do „Manuale, Poradniki, Tutoriale”
