Montaż czujników cofania
Re: Montaż czujników cofania
Postautor: Mazi » 31 sty 2014, 17:31
speedy_doc pisze:Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, chciałbyś je przykryć listwą ?
One mogą być wwiercone na równi z powierzchnią ale nie może ich nic zakrywać bo nie będą działać-czujnik działa poprzez emisje fali i odległość oblicza na zasadzie czasu powrotu fali odbitej
Zgadza się w pełni lecz jeśli by ktoś montować chciał nie fiatowskie czujniki to istnieje w sprzedaży czujnik cofania, który przykleja się pod zderzakiem i w niczym to nie przeszkadza http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 1&t=158693
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 31 sty 2014, 18:20
czyli trzeba będzie powiercić :)
speedy_doc
Imie: Jarek
Auto: 2002 5D
Silnik: 1.6 + LPG
Kolor: srebrny -647 grigio steel
Postautor: speedy_doc » 31 sty 2014, 19:27
No chyba że właśnie elektromagnetyczne czujniki - ale one niemetalowych przeszkód nie wykryją jak się nie mylę, no bo jak ?
Tyle czy w codziennym życiu aż tak często korzystamy z czujników przy tego typu przeszkodach(np w garażu można sobie jakieś paski metalowe nakleić i po problemie)
Posiadam interfejs :)
nkstyle
Imie: nkstyle
Auto: Stilo MW Dynamic
Silnik: 1,9JTD 115
Kolor: 199A
Postautor: nkstyle » 01 lut 2014, 21:37
Ucho pisze:pytanie z cyklu "durne" ale być może, czy ktoś z Was montował w taki sposób że ich nie widać czyli w samym zderzaku i zakryte listwą?
Jak przykryjesz listwą to nie będą działać
Failure in Italian Automotive Technology
MULTIECUSCAN REGISTERED
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY DO
WSZYSTKICH MAREK I ROCZNIKÓW
Radar
Auto: Mazda 5
Silnik: 2.0 MZR-CD
Postautor: Radar » 24 maja 2014, 14:58
Dziś zaglądając pod auto okazało się, że mam czujniki. Kabel od nich wisi sobie luźno. I takie moje pytanko - gdzie się to cholerstwo podłącza? Bo za nic nie wiem, gdzie szukać tej całej centralki. Z góry dzięki za wskazówki.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
mati16v
Silnik: był 1.9 16v jest 2.4 20v
Kolor: 403 Blu navy
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=7984
Postautor: mati16v » 24 maja 2014, 15:02
Masz czujniki w zderzaku czy tylko wiązkę pod czujniki? Jeżeli masz wiązkę to kupujesz głośniczek, centralkę która jest w bagażniku i listwę z czujkami, spinasz i powinno działać. ;)
Radar
Auto: Mazda 5
Silnik: 2.0 MZR-CD
Postautor: Radar » 24 maja 2014, 15:12
Znalazłem czujniki połączone kablem zamontowane w zderzaku. Kabel wisi luźno i wypadaloby go gdzieś wpiąć i wlasnie o to chodziło w moim pytaniu. :D
konradzne
Imie: Konrad
Silnik: 1.2 16V
Postautor: konradzne » 01 mar 2015, 09:24
Czy mozna prosić o ponowny upload zdjęć??
P3Z
Silnik: JTD 100km
Kolor: Biały
Postautor: P3Z » 07 kwie 2016, 18:42
Ja montowalem nieoryginalne w 5 drzwiach bez zdejmowania zderzaka. Dostep jest w zasadzie bardzo dobry a po zdjeciu listwy czarnej sa wyciecia wiec trzeba odkrecic tylko 4 sruby z dolu i wyciac otwory w czarnej listwie. Podlaczenie dwoch przewodow + i masa to nawet laik sobie poradzi.
artur.88
Silnik: 1.6 16V 103 KM
Postautor: artur.88 » 26 lip 2016, 23:03
Witam.
Może ktoś wie czy oryginalnie też były czujniki w stilo 3D bo znalazłem taki zderzak ale nie wiem gdzie to było podłączone i jak działa jeśli nie ma wyświetlacza? Z góry dzięki za odp. :P
Postautor: pio075 » 26 lip 2016, 23:14
A dlaczego miałoby nie być czujników w 3D?
Gdzie były podłączone? Do oryginalnej wiązki a jakże - moduł w bagażniku, głośnik w bagażniku pod zderzakiem wiązka i czujniki w listwie. Jak działały? No wiesz czujniki wcale nie muszą mieć wyświetlacza, właściwie to mało które fabryczne mają - zazwyczaj wydają po prostu sygnały dźwiękowe i dokładnie tak było też w Stilo.
Grześko
Auto: Stilo Dynamic 3D 2003
Silnik: 1,6 16V 103 KM
Kolor: Blue Navy
Postautor: Grześko » 27 lip 2016, 17:57
pio075 pisze:...głośnik w bagażniku...
Z tego co wiem to oryginalnie/fabrycznie głośnik czujników cofania był montowany z przodu pod zestawem wskaźników (jeżeli się mylę niech ktoś, kto ma takowe czujniki, mnie poprawi).
Przed Stilo był VW Passat B3 2.0 16V automat, przed nim Fiat Tempra 1.6 SX, a jeszcze wcześniej piętnaście innych autek.
Ostatnio była jeszcze jedna piękność - Alfa Romeo GT 2.0 JTS z 2004 - sprzedana :(
http://www.tempra.org
http://www.vw-passat.pl
RadziolMen
Auto: Radziwanowski
Silnik: 1,6
Kolor: kmeleon
Re: Montaż czujników cofania stilo kombi
Postautor: RadziolMen » 07 sty 2018, 20:23
Właśnie jestem po montażu czujników w moim kombi.
Chciałbym się podzielić z wrażeniami ku potomnymojemu.
Patrząc na instrukcje kolegów i na moje auto stwierdziłem że za dużo mam roboty z ściąganiem zdezaka w kombi. Bałem się o zardzewiale śruby i dodatkowy problem z wlewem LPG w zderzaku. Od spodu za mało miejsca (zderząd zawija się wręcz na podwozie) nie ma gdzie łapki wsadzić ;/
Zamonowałem wszystko w klapie.
Czujniki, centralke. I biper. Tym bardziej ze światła cofanka w kombi są w klapie.
Wszystko w kupie :D
Przewiercilem otwory otwornicą w dolnej części klapy w tej plastikowej maskownicy co jest naklejania na klape. A potem przez te otwory dalej w karoserii klapy cztery otwory jak leci po linii otworów czujników. Otwory wiercone w metalu naturalnie zabezpieczyłem lakierem przed korozją.
Przeciagnolem kable. Podłączyłem.
Działa. :clap:
Postautor: pio075 » 08 sty 2018, 08:22
Tylko będzie ci trochę lipnie działało bo nie zasygnalizuje ci przeszkody która pojawi się na rogu auta, nie wiem też na jakiej wysokości montowałeś ale może być problem z niższymi przeszkodami.
Ogólnie czujniki montuje się w zderzaku nie bez powodu.
Postautor: ryan_cooper5 » 08 sty 2018, 12:27
Zderzak jest najdalej wysuniety a klapa jest kilka cm cofnieta względem zderzaka, także...
krzys16v
Auto: Stilo 2005, C5 2007
Silnik: Pb 95, Pb 143
Kolor: rosso
Postautor: krzys16v » 14 sty 2018, 18:41
Kolego, podeślij jakąś fotę jak to zrobiłeś w kombiaczku
