Montaż czujników cofania
Himit
Imie: Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883
Auto: Stilo 5d
Silnik: 1,4 benzin 95 kucy
Kolor: ROSSO TIZIANO
Postautor: Himit » 22 cze 2011, 19:55
Dosyć długo szukałem cosik na ten temat i w końcu sam musiałem to wymyślić.
Może komuś się przyda :)
Montaż jest dosyć prosty i zajmuje około godziny czasu.
Starałem się wszystko opisać dokładnie i w miarę możliwości porobiłem kilka fotek.
Najpierw odkręcamy 2 krzyżaki trzymające wewnętrzne nadkole (nr 1 i 2), przy dolnej śrubce przyda się maksymalnie krótki śrubokręt, Długi nie podejdzie bo koło przeszkadza.
Potem odginamy "szmaciane" nadkole i odkręcamy śrubę (nr 3) jest to bodajże 10 i przyda się tutaj nasadka, przedłużenie i zwykła grzechotka.
Potem śruba nr 4, jest to torx i do jej wykręcenia przyda się dość dług śrubokręt z wymiennymi końcówkami, jest tam bardzo ciasno a śruba jest umieszczona w dosyć wysokim położeniu.
Z drugiej strony robimy analogicznie to samo.
Kolejny krok to odkręcamy 5 śrub znajdujących się pod zderzakiem (nr 5)
Teraz otwieramy klapę na górze zderzaka odkręcamy 5 torxów, pociągamy zderzak lekko do siebie i gotowe. Warto podłożyć coś pod zderzak, bo łatwo zarysować lakier.
Wiercenie otworów jest banalne. Wystarczy wkrętarka i otwornica która znajduje się w zestawie.
Nie trzeba nic wymierzać ani cudować, bo w zderzaku są już otwory na fabryczne czujniki.
Otwory trzeba zrobić tylko w listwie.
Po wywierceniu otworków zakładamy czujniki, a kable możemy pociągnąć otworami znajdującymi się z boku pod tylnymi lampami.
Teraz możemy spokojnie zainstalować zderzak z powrotem.
Ściąganie zajęło mi ok 20 minut, natomiast zakładanie już ok 10.
Na desce rozdzielczej przy samej szybie instalujemy, wyświetlacz z buzerem od naszego czujnika. Kabelek od niego bardzo fajnie wciska się w szczelinę z boku, a potem bez ściągania można wszystko wepchnąć pod plastiki przy progach.
Przeciągamy kabel da bagażnika i podpinamy wszystko razem z czujnikami do centralki (również w zestawie).
Ja swoją centralkę umieściłem pod zaślepka od tylnych świateł po stronie kierowcy.
Teraz tylko odpinamy kostkę od lampy i podpinamy się pod nią. Najlepiej włączyć światła wcisnąć wsteczny (bez odpalania silnia :P) i sprawdzić w której konfiguracji będzie dizałać :P
I to by było na tyle. Może się rozpisałem ale jest to naprawdę łatwe, a sam czujnik naprawdę ułatwia życie, zwłaszcza parkowanie w miejskiej dżungli hehe.
Model czujnika to Golden Eye Y-2616
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 11:20 przez Himit, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzycho
Imie: Krzych
Auto: Zbieram na JTD
Silnik: JTD ?
Postautor: Krzycho » 22 cze 2011, 20:32
:viva: Gratki...
Piękny manual dla reszty użytkowników ;)
Rommie
Imie: Rommie
Auto: Vectra
Silnik: 220KM 2.5V6 X25XET
Kolor: Kapusta
Postautor: Rommie » 23 cze 2011, 10:02
Poproszę o fotkę jak to wygląda w kabinie, chodzi mi o umiejscowienie wyświetlacza.
Dziękuję :P
Pozdrawiam.
Sczytywanie kodów błędów z dojazdem do klienta 796-629-223. Łukasz.
Problem z autkiem ? Dzwoń śmiało pomogę i naprawię.
Mocy zawsze jest za mało !!
Nie ponoszę odpowiedzialności za porady czy wskazówki zawarte w moich postach, masz swój rozum - robisz wszystko na własne ryzyko.
Himit
Auto: Stilo 5d
Postautor: Himit » 23 cze 2011, 10:56
Beny.rac
Postautor: Beny.rac » 23 cze 2011, 20:17
Chłopie KAWAŁ dobrej roboty - więc wydaje mi sie że z pomocą mojego Seniora ogarne temat :evil:
Jaki koszt czujników oraz czy na 100% w kazdym zderzaku są już miejsca wyznaczone na czujniki ???
Jeszcze raz dzieki za manuala ... :papa:
Himit
Auto: Stilo 5d
Postautor: Himit » 23 cze 2011, 20:43
http://allegro.pl/markowy-czujnik-cofan ... 70857.html
Nie wiem czy w każdym zderzaku będą gotowe otwory, ale nawet jak by ich nie było to powinny zostać jakieś ślady. Chyba, że fabryka miała 2 osobne linie do produkcji zderzaków z otworami i bez otworów.
Fabbrica Italiana Automobili Torino
Postautor: Tomi » 27 cze 2011, 08:29
Ja montowałem podobny zestawik w 3d. Otwory w zderzaku również były z tym, że nie demontowałem go całego, a jedynie zdjąłem listwę i odkręciłem śruby pod zderzakiem oznaczone przez Hrabie nr 5 żeby przesadzić nad nimi przewody od czujników. Robiłem to już stosunkowo dawno temu ale z tego co pamiętam robota była prosta i szybka. Czujnik zamieściłem na wzgórku pod popielniczką. Fajna sprawa trzeba przyznać, znacznie ułatwia parkowanie.
LukC
Postautor: LukC » 27 cze 2011, 17:35
himit pisze:http://allegro.pl/markowy-czujnik-cofania-goldeneye-z-lcd-akcesoria-i1683170857.html
Markowy zestaw za 80zł, niezły bajer :hah:
m1xer
Imie: m1xer
Silnik: 1.4 + LPG
Kolor: Red
Postautor: m1xer » 27 cze 2011, 18:58
himit super wstawka!!! właśnie przymierzam się do zamontowanie podobnego zestawu u mnie a tu taki piękny opis co i jak :)
u mnie jedyny problem to brak czarnej listwy.. i nie wiem czy dopłacać i szukać czujników w kolorze czerwonym czy olać to i mieć 4 czarne kropki na zadku ;)
Himit
Auto: Stilo 5d
Postautor: Himit » 27 cze 2011, 19:09
Kup czarne czujniki i jedyne co musisz zrobić to je pomalować. Można spokojnie je malować i to nie zaburza ich pracy. No chyba ze za grubo farby nawalisz. :P
hidemichi
Auto: Fiat Stilo MW
Silnik: 1.6 benz @ 103 KM.
Kolor: sam nie wiem...
Postautor: hidemichi » 06 lip 2011, 11:20
Super sprawa, właśnie dzisiaj do mnie doszły te czujniki i teraz siedzę i czytam, jak to zainstalować. Orientuje się ktoś, jak to jest w MW? Będę montował w weekend, to mogę dokumentację foto zrobić, tylko chciałbym wiedzieć, czy rozkład śrub trzymających zderzak jest taki sam..?
Rommie
Imie: Rommie
Auto: Vectra
Kolor: Kapusta
Postautor: Rommie » 07 lip 2011, 22:07
Ja bym wyświetlacz zamontował z tyłu w lampce trzeciego stopu.
Jak cofasz to patrzysz do tyłu a nie do przodu prawda ? :)
To tyle o de mnie pozdrawiam.
hidemichi
Auto: Fiat Stilo MW
Postautor: hidemichi » 08 lip 2011, 12:49
Również mam takie wrażenie - ja planuję to zrobić na szerokości trzeciego światła stop, ale na dole.
Pytanie do twórcy tematu - muszę kupić sobie Torxa - jaki rozmiar tego śrubokręta potrzebny jest do okręcenia tego wszystkiego?
Himit
Auto: Stilo 5d
Postautor: Himit » 08 lip 2011, 13:41
Ja mam taki śrubokręt Boscha z 40 końcówkami więc szczerze powiem, że nie pamiętam jaki to rozmiar.
LukC
Postautor: LukC » 08 lip 2011, 15:36
Mi się bawić nie chciało, więc dałem 50zł i mi fachowcy założyli :hah:
daroo
Imie: daroo
Postautor: daroo » 08 lip 2011, 21:01
ja też montowałem czujniki swego czasu, ale obeszło się bez ściągania zderzaka, kto ma sprytne ręce przeciągnie kable tak jak na zdjęciach wyżej. co do otworów to pod czarną listwą były i czujniki zamontowałem w ich miejsce. a teraz pytanie do tych co już mają te czujniki: nie wydaje się wam, że oba boczne (lewy i prawy) łapią za dużo?
bo u mnie jakby za bardzo były skierowane na boki a nie do tylu i piszczą nawet na wyższą trawę jak cofam wzdłuż chodnika. no ale nie da się ich inaczej ustawić gdyż tak dziury wycięła fabryka.
mkoniu
Postautor: mkoniu » 10 lip 2011, 10:43
również kupiłem ten zestaw, wczoraj zamontowałem. do opisu himita dodałbym że:
narzędzie potrzebne do zdemontowania zderzaka to śrubokręt gwiazdkowy, klucz 8 oraz torx. torx jest pod 4 i klapa bagażnika - ten sam rozmiar. ósemka jest pod 3 i 5 (sa tam 4 śruby).
ogólnie manual bardzo dokładny i pomocny. wielkie dzięki himit :piwko:
zenganet
Postautor: zenganet » 20 lip 2011, 18:25
ja zakupilem zestaw z czujnikami z przodu i nie działają. W zestawie do podłączenia są kable czerwony - zasilanie, żółty - wsteczny i czarny- pewnie uziemienie. Ma ktoś pomysł jak podlączyć to wszystko żeby działało? :?
mkoniu
Postautor: mkoniu » 20 lip 2011, 21:34
jak z przodu to raczej inaczej działają
z tego co czytałem to przód działa gdy wciśniesz i przytrzymasz hamulec. dlatego jeden kabelek to będzie plus, drugi minus, trzeci plus do światła stop. i jeśli w tym trzecim będzie przez pewien czas cały czas prąd to włącza się centralka z czujnikami. Nie wiem kiedy się wyłączy.
nie wiem tylko jak to będzie z stilo ponieważ gdy nie działa stop (nie wciskasz hamulca) to komputer wysyła sygnały (podłączysz woltomierz to zobaczysz jak sygnał skacze) by sprawdzić czy żarówki się nie przepaliły....
Postautor: Tomi » 21 lip 2011, 09:22
zenganet, przypuszczam, że musisz wykombinować jakiś prąd przy parkowaniu przodem, z tyłu idzie ze wstecznych świateł więc jest to prosty temat a z przodu w tym przypadku pewnie jakiś przełącznik do + by najlepiej było dać :)
Himit
Auto: Stilo 5d
Postautor: Himit » 21 lip 2011, 09:25
zenganet, ja jak instalowałem swój czujnik to były tylko 2 kable. zasilanie szło z lampy od wstecznych (dopóki nie wbije wstecznego czujnik nie działa) a drugi był masą. Więc ten 3 kabelek u Ciebie to pewnie jakiś knif do tych przednich sensorów.
[ Dodano: 2011-07-21, 10:29 ]
Może to ci pomoże, bo tutaj cosik o świetle stopu jest:
http://sklep.hadron.pl/pliki/dopobrania/268_37.pdf
zenganet
Postautor: zenganet » 21 lip 2011, 09:47
Dzięki za pomoc, spróbuje podłączyć do stopu tylko ciekawe czy uziemienie będzie.
siudex
Silnik: 1,9 JTD 115KM
Postautor: siudex » 01 paź 2011, 09:30
netymark
Postautor: netymark » 01 paź 2011, 15:08
w każdym zderzaku, który ma listwę ochronną są otwory pod czuniki. poza kombi w wersji bez czujników bo nie ma listwy ochronnej :) jeśli w listwie nie masz otworów to raczej trzeba zdjąć zderzak, żeby się nawiercić w listwę przez otwory w zderzaku. listwy są oczywiście zdejmowalne i wymienne ale jak to zwykle bywa 3d inne niż 5d. pod osłoną tylnego pasa w bagażniku jest gumowa otwór dla kabli zaślepiony gumową zatyczką.
[ Dodano: 2011-10-01, 16:12 ]
zenganet pisze:ja zakupilem zestaw z czujnikami z przodu i nie działają. W zestawie do podłączenia są kable czerwony - zasilanie, żółty - wsteczny i czarny- pewnie uziemienie. Ma ktoś pomysł jak podlączyć to wszystko żeby działało? :?
jeśli chcesz żeby działały gdy parkujesz tyłem (na skręconych kołach można obetrzeć przód) to podepnij pod wsteczny. ja bym włączył na stałe, czyli czerwony połączył z żółtym. będą działać cały czas niezależnie co naciśniesz czy włączysz. no chyba, że po włączaniu ci coś pika non stop to wtedy lipa i jakiś przełączniczek by się przydał.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 22:52 przez netymark, łącznie zmieniany 1 raz.
Stilo killer - (prawie) wszystkie części
siudex
Postautor: siudex » 01 paź 2011, 19:00
nie no jasne ;) chodzi mi o to czy same czujniki są coś warte ;)
