Czujnik deszczu i zmierzchu - dołożenie
Postautor: Stig » 19 wrz 2015, 17:40
ktoś dysponuje informacjami jak dołożyć czujnik zmierzchu/deszczu w przypadku braku instalacji ?
co gdzie podpiąć :>
toka93
Auto: Fiat Croma
Silnik: 1,9 jtd 120KM
Re: Czujnik deszczu i zmierzchu - dołożenie
Postautor: toka93 » 19 wrz 2015, 17:57
Tak btw. Czujnik zmierzchu to lipa w Polsce, bo trzeba mieć światła non stop, a czujnik deszcze spoko tylko, że czasami za rzadko się włącza, a czasami za często i bez potrzeby.
Przepraszam za off top :P
Postautor: siwy1296 » 19 wrz 2015, 18:10
Czujnik zmierzchu sie przydaje pod warunkiem ze masz swiatla dzienne ;) a ten od deszczu to faktycznie dziala jak chce :d wie ze pada tylko czasem nie wie jak bardzo.
Co do tematu:
-przelacznik (mam ten co mi sprzedales bo moj byl dobry ;p)
- czujnik
- bezpieczniki te same
- przekaznik od swiatel zostaje na pewno ten sam.
Tak wiec zostake chyba tylko osiowanie.
http://usterki.hobby-elektronika.eu/grundig.html
Ostatnio zmieniony 08 mar 2018, 13:47 przez siwy1296, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Stig » 19 wrz 2015, 18:28
Czujnik zmierzchu sie przydaje jak sie ma daylighty :P
poza tym czujnik deszczu i zmierzchu są razem
siwy1296 pisze:Co do tematu:
- czujnik
nie musisz mi mówić co potrzebuje, wszystko mam, powiedz mi gdzie to podłączyć !
wróćmy do tematu
Postautor: Mazi » 19 wrz 2015, 21:27
siwy1296 pisze:Czujnik zmierzchu sie przydaje pod warunkiem ze masz swiatla dzienne a ten od deszczu to faktycznie dziala jak chce :d wie ze pada tylko czasem nie wie jak bardzo.
Często jest tak gdy żel między szybą a czujnikiem wyschnie.
toka93 pisze:Tak btw. Czujnik zmierzchu to lipa w Polsce, bo trzeba mieć światła non stop, a czujnik deszcze spoko tylko, że czasami za rzadko się włącza, a czasami za często i bez potrzeby.
Jak zwykle od razu znalazło się dwóch co wiedzą lepiej czego stig chce. Chce mieć czujnik i tyle w temacie nie wiemy jak podpiąć to się nie wypowiadamy, a te zacytowane przeze mnie wiadomości powinny polecieć od razu do KOSZA!.
Postautor: czarny » 19 wrz 2015, 21:36
ja korzystałem z tego :)
Postautor: Zawaś » 20 cze 2017, 20:44
Panowie mam czujnik w ręku a szyba nie jest pod czujnik. Poprzedni właściciel na szybko musiał wymienić i wsadził tą szybę bez czujnika. Nie wyrzucił jednak całej szyby do kosza tylko zdemontował czujnik wraz z tym elementem mocowanym do szyby. Pytanie czy teraz gdy jest to odłączone nie powinno pokazywać błędu? Na co przykleić czujnik do szyby, silikon?
Postautor: czarny » 20 cze 2017, 20:48
Przy odłączonym czujniku będzie błąd. Pewnie czujnik wyłączony w body.
Mocowanie przykleisz na kleju do szyb.
Postautor: Zawaś » 20 cze 2017, 22:19
czarny,
Masz u siebie? Jak to się sprawuje? Co daje i jak działa? :)
Postautor: pio075 » 20 cze 2017, 22:25
No jak to co daje - steruje pracą wycieraczek i załącza światła przy zmierzchu.
Co do jego zamocowania to jeśli ma to wyglądać estetycznie to trzeba wymienić szybę na taką pod czujnik.
Postautor: Zawaś » 30 kwie 2018, 23:10
Oczywiście że ma wyglądać estetycznie. Ale wymiana szyby to za dużo zabawy i koszty.
Postautor: pio075 » 30 kwie 2018, 23:19
No to bez zmiany szyby będzie rzeźba - mocowanie lusterka jest w innym miejscu w wersji z czujnikiem, sama szyba ma to miejsce zamaskowane na czarno żeby nie było widać wnętrzności.
Postautor: Qba » 01 maja 2018, 14:57
Można spróbować samemu zrobić taką maskownicę z czarnej folii (wycinając kształt lusterka) i wyciąć tylko miejsce pod czujnik.
P.S. Nadal mam do sprzedania lusterko z czujnikiem :)
Postautor: Zawaś » 01 maja 2018, 21:48
Lusterko z czujnikiem i jego mocowanien właśnie mam i chciałbym zamontować. Ktoś na forum chyba nawet wykonał taki zabieg na szybie zwykłej. Wyglądało jak fabryka.
Można jakoś sprawdzić czy czujnik działa prawidłowo? Błędu żadnego nie mam w kwestii dołączonego czujnik.
Postautor: matek2892 » 14 maja 2018, 20:23
Panoweie właśnie złożyłem to na zwykłej szybie , ale do rzeczy po wykryciu dnia ( lampa z telefonu) owszem wyłącza światła ale zostają postojowe i nie włącza się dzienne.. Da się jakoś obejsc to czy sygnał z postojowych dla dziennych dac z mijania ? Druga sprawa jak włączyć automatyczne wycieraczki ? W proxi włączone, w body pokazuje czujnik deszczu 0 a psikam ostro po nim.
Postautor: pio075 » 14 maja 2018, 21:10
Powinien wyłączyć też postojowe, daj mocne światło prosto w czujnik i poczekaj chwilę ;)
Co do wycieraczek - włączone w pozycję pracy przerywanej (pierwsza pozycja)? Tylko w tej czujnik działa.
Postautor: matek2892 » 14 maja 2018, 21:25
Postojowe później niż mijania? Nie razem ? Sprawdzę :) a wycieraczki to tak dałem na przerywana pracę jak jest wyłączony zapłon i dam na przerywana to nie włącza się ale jak jest zapłon i wylacze z przerywanych na off i spowrotem na przerywana to chodzą jak zwykle i to wskazanie w mes ze 0 a czujnik mokry... A pozycja wajchy świateł A albo 0 albo mijania nie ma wpływu na wycieraczki?
Postautor: pio075 » 14 maja 2018, 21:29
Co do czujnika deszczu to istotne jest też żeby naprawdę mocno przylegał do szyby - nie może tam być powietrza. Dałeś żel między czujnik a szybę?
Postautor: matek2892 » 14 maja 2018, 21:32
No właśnie też o tym myślałem , dół mniej dolega, żel masz na myśli taką wkładkę silikonową?
Postautor: pio075 » 14 maja 2018, 21:54
Tak, ew. coś takiego: http://allegro.pl/silikon-zel-sensora-c ... 28903.html
W sumie to ważne żeby nie było powietrza na tym jasnym polu gdzie znajdują się elementy optyczne, jeśli jest tam gdzieś w rogu to nie powinno mieć to wpływu na pracę całości.
Postautor: Zawaś » 14 maja 2018, 22:15
Jakąś fotkę daj w temacie jak ci to wyszło. Jak ogarnąłeś kwestie czarnych kropek czyli takiego przyciemnienia w górnej części szyby?
W szybie pod czujnik jest inny kształt tego przyciemnienia. Czujnik dokładałeś odrębnie czy był już w tej wersji fabrycznie?
Postautor: matek2892 » 16 maja 2018, 20:40
Światła faktycznie gasną całkiem ale najpierw mijania dopiero po paru sekundach postojowe:), dziś padało niestety wycieraczki działają jak bez czujnika, wyszło jak wyszło heh nic nie malowałem ale może się zabiorę za to jak znajdę chwilę czasu, u mnie była wiązka w lampie sufitowej m.in od zmierzchu/deszczu, alarmu i coś tam jeszcze, szyba oczywiście bez czujnika, od kolegi z forum kupiłem całe lusterko z plastikami, czujnikiem, przedłużką kabelka od czujnika, koszyczek pod sam czujnik, pająk po światła auto, przykleiłem klejem do szyb ale może za dużo go dałem i czujnik tak nie dolega do szyby dolną częścią, jutro zrobię zdjęcia ale pięknie nie jest heh.
Postautor: Zawaś » 16 maja 2018, 21:11
Jak by działało to by można o estetyce pomyśleć. Może faktycznie musi być ten specjalny żel pod czujniki a nie sylicon. Czekam na fotki bo też mam zwykłą szybę.
Postautor: pio075 » 16 maja 2018, 21:36
matek2892 pisze:dziś padało niestety wycieraczki działają jak bez czujnika, wyszło jak wyszło
A jak to jak bez czujnika? Jeśli poprawnie wszystko ustawiłeś w mes to pierwsza pozycja wycieraczek (praca przerywana) powinna działać jako tryb auto i przy braku sygnału z czujnika wycieraczki powinny przejechać raz po szybie po włączeniu i przestać pracować (ew. walnąć jeszcze na desce błędem Rain sensor fault). Jeśli u ciebie wycieraczki normalnie pracują w trybie przerywanym to coś jest nie tak.
Postautor: matek2892 » 16 maja 2018, 21:52
Bez czujnika tzn że działają jak by nie było go wcale tj. Tryb przerywany macha zależnie od ustawienia tego pokrętła na manetce, żadnego błędu na blacie nie ma w mes wydaje mi się ze wszystko aktywowalem jutro postaram się zrobić screeny z mesa.
Zdjęcia mojej rzeźby, proszę o wyrozumiałość ;P jak będzie wszystko działać ( czujnik deszczu ) to i zamaluje/zakleje podobnie jak w szybie z czujnikiem i jeszcze jakieś dziwne wskazanie temp -40?
Szyba mokra a czujnik deszczu 0.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
