Wzorcowy wykres sonda lambda.
theprolukasz
Auto: Fiat Punto II
Silnik: 1.2 8v 60KM
Re: Wzorcowy wykres sonda lambda.
Postautor: theprolukasz » 18 gru 2017, 10:50
Jak wrócę z roboty i uda mi sie odkręcić to odrazu je pomierze, zamienie miejscami, wrzucę wykres i zdjęcie środka katalizatora
theprolukasz
Auto: Fiat Punto II
Silnik: 1.2 8v 60KM
Postautor: theprolukasz » 18 gru 2017, 18:11
Ogólnie sprawa ma się tak, posiadam dwa kable ELM 327 i KKL VAG, na początku pomiary sprawdzałem na KKL ale potem podłączyłem ELM i coś tutaj nie pasuje
Niżej zamieszczam screeny
Kabel KKL
Kabel ELM
oba pomiary na zagrzanym silniku
Środek katalizatora który założyłem
Postautor: Mazi » 18 gru 2017, 19:41
Zamień sondy miejscami dziwne hece się dzieją
theprolukasz
Auto: Fiat Punto II
Silnik: 1.2 8v 60KM
Postautor: theprolukasz » 18 gru 2017, 19:46
Mazi jeśli można opiszę wszystko co się dzieje tu lub na priv inne fora powymierały i otrzymać od kogoś jakaś rade to cud.
Gripex
Silnik: Benzyna 1.6 103 KM
Kolor: 132 Rosso Scilla
Postautor: Gripex » 18 sty 2018, 21:06
Witam, proszę o ocenę stanu sondy. Auto lekko szarpie na biegu jałowym mimo, że rozrząd jest już poprawnie ustawiony na oryginalnych blokadach. Spalanie w okolicy 10 litrów, ale może to jest normalne zimą. Ciśnienie w dolocie teoretycznie poprawne, w okolicach 350 [mBar], ale oczekiwane ciśnienie w okolicach 322 [mBar].
Postautor: Mazi » 18 sty 2018, 21:09
Coś z katalizatorem.
Gripex
Postautor: Gripex » 18 sty 2018, 21:29
Mazi pisze:Coś z katalizatorem.
Dzięki za odpowiedź. Póki co żadnego błędu w MES nie pokazuje. Czy w 1.6 jest opcja wycięcia katalizatora ewentualnie na jakie koszta trzeba się przygotować.
Postautor: pio075 » 18 sty 2018, 22:00
Nie bardzo, to znaczy można ale:
-katalizator jest połączony w jeden element z żeliwnym kolektorem, więc nie da się go ot tak wyciąć. Trzeba by rozciąć puszkę, wyjąć wkład, wspawać najlepiej w środek jakąś rurę i ponownie zaspawać puszkę.
-Stilo ma dwie sondy, jak widzisz z resztą, i po wycięciu kata trzeba zastosować emulator sondy, albo wyciąć programowo sondę z ECU.
-W obliczu ciągłego uszczelnienia przeglądów w SKP można się kiedyś zdziwić jak diagnosta nie podbije nam przeglądu.
Z drugiej strony mamy koszt rzędu 700zl za kat niewiadomego producenta lub około 1300zł za katalizator Bosala (praktycznie nigdzie niedostępny w tej chwili).
Ostatnio zmieniony 18 sty 2018, 23:01 przez pio075, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: bzykol » 18 sty 2018, 22:09
No rewelacji na tym wykresie nie ma.
Jak wykruszysz katalizator to będzie waliło błędem. Nowy (regenerowany?) Kosztuje na allegro 700 zł. Ciekawy jestem tylko czy można by wywalić wkład z oryginalnej puchy i wspawać w wydech jakiś uniwersalny za 300-400 zł. Kumpel tak zrobił w jakimś starszym volvo i działa. Wymieniał bo mu nie chcieli podbić przeglądu w Krakowie. Ciekawy jestem czy przeszłoby w stilo. Tylko w sumie czy warto dla 300 zł oszczędnosci?
