Wzorcowy wykres sonda lambda.
Postautor: Mazi » 09 lut 2016, 16:59
Z racji iż często pojawia się pytanie jak ma wyglądać wykres prawidłowo pracujących sond lambda przy sprawnym katalizatorze dodaje zdjęcie z mojego 2.4. Wykresy wszystkich silników benzynowych mają wyglądać podobnie. Jeśli ktoś ma 2 sondy lambda przed katalizatorem to dochodzi tylko kolejna "sinusoida" na wykresie. Wykres robi się na biegu jałowym na zagrzanym silniku.
Napięcie na sondzie lambda przed katalizatorem ma oscylować mędzy 0.1 - 0.9V natomiast napięcie na sondzie za katalizatorem ma być w miare stałe mniej więcej w okolicy 0.4-0.5 V
Trzeba ponadto pamiętać, że nieprawidłowy wykres sondy lambda to nie zawsze oznacza jej awarię. Gdy sonda przed katalizatorem wykazuje anomalię to oprócz jej bezpośredniej awarii może być wiele przyczyn:
- nieszczelność kolektor ssący
- nieszczelność kolektor wydechowy
- lejący wtrysk
- zatkany wtrysk
- problem z systemem recyrkulacji par paliwa
- nieszczelność gdzieś za przepływomierzem w stronę silnika ( w 1.6 nieszczelność za przepustnicą bo nie ma przepływomierza jest MAP )
- problem ze świecą / cewką / iskrą
Często dodatkowo wtedy pojawia się nadmierne zużycie paliwa.
Gdy sonda lambda za katalizatorem wykazuje anomalie to zazwyczaj znaczy to, że albo pada katalizator, albo sama sonda. Sondy za katalizatorem to sondy diagnostyczne nie mają wpływu na skład mieszanki badają tylko sprawność katalizatora. Natomiast sonda przed katalizatorem to ważny element sterujący wspomagający dobieranie dawek i czasów wtrysków. Nie należy ignorować jej wskazań !.
Rysowanie wykresu wykonujemy na zagrzanym silniku na jałowym biegu. Jeśli masz LPG to przełącz na PB i poczekaj, aż wypali silnik gaz.
Marko964
Re: Wzorcowy wykres sonda lambda.
Postautor: Marko964 » 30 cze 2016, 00:53
:0 :piwo:
--------------------- Dodano: 30 cze 2016, 00:53 ---------------------
Ważne informacje, czytelny opis - dzięki
MASM
Postautor: MASM » 20 sie 2016, 13:54
Prosiłbym o ocenę. Auto pali w normie, ale ma strasznego muła. Rano przy odpalaniu zimnego spaliny mocno śmierdzą.
Silnik w czasie testu był zagrzany, nie mam LPG. Od 3/4 wykresu widać, że sonda zaczęła trochę inaczej rysować. wtedy wyłączył się wentylator i spadło trochę obciążenie. Wszystkie odbiorniki i klima były cały czas wyłączone.
Jescze druga sprawa. Sonda przed katalizatorem ma pętlę zamkniętą, sonda za ma otwartą. Tak ma być ?
Postautor: Mazi » 17 sty 2017, 18:44
Obie sondy katastrofa.
Laizans
Auto: Stilo MW Actual
Silnik: 1.4 PB+LPG
Kolor: 745 Verde Cristallo
Postautor: Laizans » 17 sty 2017, 19:18
Ale kotleta odgrzałeś Mazi :D
Kto ma Fiata ten wymiata!
Generalna zasada przy kupnie auta: 3 razy N:
- żadnych Niemców, :wariat:
- żadnych Nissanów,
- żadnych Niewłoskich :cool:
meekt
Auto: Stilo Multiwagon
Silnik: 1.8 133km +lpg
Postautor: meekt » 11 sie 2017, 06:08
Panowie pomocy,auto z instalacją lpg ale w tym krótkim czasie by auto się zagrzało spala za dużo paliwka. Do tego spaliny są bardziej intensywne pod względem zapachu benzyny. Wrzucam wykres na rozgrzanym silniku na pb.
Czy za krótki ten pomiar,bo robiłem to po przyjeździe z pracy i już mnie żona dzieckiem straszyła.
Postautor: Mazi » 14 sie 2017, 11:19
Zamień sondy przed katem miejscami. Jeśli wykresy też się zamienią miejscami to znaczy, że jedna z sond nr 2 na wykresie jest do wymiany.
artur.88
Silnik: 1.6 16V 103 KM
Postautor: artur.88 » 30 sie 2017, 05:33
Odświeżam mój problem ;D
Tak to wygląda
sonda przed kat. pokazuje raz uboga mieszanka, raz bogata
a za kat. mieszanka uboga
błąd p0141
Także co wymieniać na już jakby co :D
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Postautor: Mazi » 30 sie 2017, 07:30
Przed katem sonda ok. za katem albo sonda albo kat.
meekt
Postautor: meekt » 07 lis 2017, 19:40
Kod: Zaznacz cały
https://imgur.com/a/UNQvh
przy gniazdku od jednej lambdy przed katem mam urwany jeden kabel. To tutaj raczej będzie pies pogrzebany bo jedna lambda działa ma w zakresie 0.2v -0.5.. Czy tam mają być tylko 3 kable podpięte?
edit.gumiarz mi wczoraj zlutował tego kabla bo nie miałem dostępu do kanału i podnośnika a tam termin najszybszy . Powiedział,że kabel który tam dyndał urwany był połączony z jeszcze jakimś innym no ale połączył je. A sonda teraz pracuje jeszcze gorzej, w zakresie 0.1-0.13
zdjęcie z tel bo teraz jestem w pracy a zrzut ekranu mam w domu
Kod: Zaznacz cały
https://imgur.com/a/nP0ty
Fiacik2001
Silnik: 1,6 16V
Postautor: Fiacik2001 » 22 lis 2017, 15:56
Proszę o ocenę moich wykresów. Mam problem z szarpaniem silnika i błędami podgrzewania sondy za kat.
Postautor: Mazi » 22 lis 2017, 16:06
Sonda za katem raczej trup. Przed do sprawdzenia, choć też wygląda na uszkodzoną. Załatw używkę i podmień.
Fiacik2001
Silnik: 1,6 16V
Postautor: Fiacik2001 » 22 lis 2017, 16:26
Najgorsze że obie sondy były wymienione na używane bo przed kat. była martwa. Mierzyłem grzałkę w sondzie za kat. i miała 5 Ohm. Co jest nie tak z wykresem pierwszej i jakie napięcie powinno być za kat.? Tak na marginesie to gdzie szukać przyczyny pojawiającego się co jakiś czas błędu P460 B1006 (wysoki sygnał)
Postautor: pio075 » 22 lis 2017, 16:31
Przed katem nie oscyluje w pełnym zakresie.
Fiacik2001
Silnik: 1,6 16V
Postautor: Fiacik2001 » 22 lis 2017, 16:40
Czyli najlepiej kupić Bosh-a 0258006376? (chyba że ktoś ma do sprzedania sprawdzoną używkę)
Postautor: Mazi » 22 lis 2017, 17:34
Grzałka powinna mieć 8 - 10 ohm
Fiacik2001
Silnik: 1,6 16V
Postautor: Fiacik2001 » 26 lis 2017, 09:19
Mierzyłem w temperaturze pokojowe,j 10.5 Ohm
Fiacik2001
Silnik: 1,6 16V
Postautor: Fiacik2001 » 02 gru 2017, 16:57
Wymieniłem na oryginalne nowe Bosch-a 0 258 006 376 i za katalizatorem 0 258 006 193. Czy teraz jest OK? Czy około 0,7V za kat. to oznacza że katalizator się kończy, czy są jakieś preparaty do czyszczenia katalizatora?
Postautor: Mazi » 02 gru 2017, 18:12
No jakby był niesprawny ten kat + przytkany.
theprolukasz
Auto: Fiat Punto II
Silnik: 1.2 8v 60KM
Postautor: theprolukasz » 17 gru 2017, 21:44
Mazi czy ten wykres jest prawidłowy? 1.2 8v 60km
(po środku przegazówka)
Postautor: Mazi » 17 gru 2017, 22:09
Czemu taka sieczka w jednym momencie ?? Dodałeś gazu ??
theprolukasz
Auto: Fiat Punto II
Silnik: 1.2 8v 60KM
Postautor: theprolukasz » 18 gru 2017, 05:44
Tak w nawiasie zaznaczylem ze dodawalem gazu
Postautor: Mazi » 18 gru 2017, 08:17
Ogólnie sonda przed katem ma nieco przestawiony wykres, tzn zakres falowania jest średnio dobry, sam kształt jest w miare.
Sonda za katalizatorem też ma dosyć wysoko usytuowany wykres, możliwe, że katalizator sie kończy.
theprolukasz
Auto: Fiat Punto II
Silnik: 1.2 8v 60KM
Postautor: theprolukasz » 18 gru 2017, 09:24
Katalizator sprawdzalem od środka jest czysty i caly w porównaniu do poprzedniego bo wymienialem katalizator z uwagi na blad P0420 i pekniety spaw na laczeniu puszki z główką katalizatora wcześniejszy wykres na tamtych sondach i katalizatorze wygladal prawie podobno co z sondy 1 czyli 1 i 2 tak samo pracowaly.
Mowisz ze druga sonda powinna utrzymywac mniej wiecej prostą linie u mnie utrzymuje co świadczy o dobrym katalizatorze a 1 oscyluje i nie zawiesza sie dobrze mysle?
Postautor: Mazi » 18 gru 2017, 10:41
Sonda za katem jak nie wali błędem to możesz ją olać jeśli wymieniłeś kata, ale w zasadzie dobrze pracuje. Zamień sondy miejscami i wtedy zrób wykres, aczkolwiek jeśli nie masz jakichś niepokojących objawów to zostaw jak jest bo pierwsza oscyluje ładnie.
