Aktywacja kierunków / migaczy bez karty kodowej
Postautor: Tomi » 12 mar 2015, 08:45
Zainspirowany postami kolegi IT, nt. aktywacji kierunków bez karty kodowej, postanowiłem ująć w jeden wątek problem dyskusji i rozwiać wątpliwość coby niepotrzebnie nie zaśmiecano innych wątków.
Do rzeczy:
Ukłony w stronę kolegi IT bo sposób jest skuteczny - należy połączyć się z Body i przejść do Proxi Alignment Procedure, następnie ustawiamy pod pozycją Kontrolka zrządzenia zabezpiecz. /p. kradzieżą Obecny (jak na screenie) i przeprowadzamy procedurę osiowania Proxi po czym cieszymy się działającymi kierunkami.
Podziękowania dla kolegi IT
zima211
Auto: FIAT STILO
Silnik: 1.9 JTD 80 HP => 90 HP
Kolor: Rosso Tiziano
Re: Aktywacja kierunków / migaczy bez karty kodowej
Postautor: zima211 » 14 mar 2015, 07:38
Próbowałem uruchomić aktywację kierunków twoim sposobem ale ani w fiatecuscan ani w multiecuscan nie mam takiej opcji jak "Kontrolka zrządzenia zabezpiecz. /p. kradzieżą". Którą wersją programu to zrobiłeś ? A może trzeba mieć fabryczny alarm żeby w ten sposób kierunki zadziałały.
MaRTiN
Imie: Martin
Auto: Fiat Stilo Dynamic
Kolor: Nero Black 601
Prezentacja auta: stilon-martin-t9346.html
Postautor: MaRTiN » 14 mar 2015, 08:17
zima211 pisze:Próbowałem uruchomić aktywację kierunków twoim sposobem ale ani w fiatecuscan ani w multiecuscan nie mam takiej opcji jak "Kontrolka zrządzenia zabezpiecz. /p. kradzieżą". Którą wersją programu to zrobiłeś ? A może trzeba mieć fabryczny alarm żeby w ten sposób kierunki zadziałały.
U mnie wczoraj poszło, MES 2.1 ;) Uruchom MESa, wejdź do zakładki Nadwozie (BCM) i połącz się z CAN Setup / PROXI Alignment Procedure i tam w zakładce Regulacje (F7) jest ta opcja "Kontrolka zrządzenia zabezpiecz. /p. kradzieżą". Wykonasz osiowanie to powinno być OK, sprawdź i daj znać ;)
zima211
Auto: FIAT STILO
Postautor: zima211 » 14 mar 2015, 10:48
MaRTiN zadziałało. Użyłem wersji MES 2.2. Wcześniej sprawdzałem na MES 1.3 FES 3.6 i tej opcji nie było. ;D
MaRTiN
Imie: Martin
Postautor: MaRTiN » 15 mar 2015, 10:51
zima211 pisze:MaRTiN zadziałało. Użyłem wersji MES 2.2. Wcześniej sprawdzałem na MES 1.3 FES 3.6 i tej opcji nie było. ;D
Możliwe że dopiero później to dodali do MESa.. Ważne, że działa :D
--------------------- Dodano: 15 mar 2015, 12:50 ---------------------
Cieszyłem się kiedy auto znowu zaczeło do mnie mrugać, ale teraz jest inny problem po włączeniu kierunków tym sposobem :| Przynajmniej tak myślę że to dotyczy tego, bo od kiedy mam włączone te kierunki za pomocą pozycji "Kontrolka zrządzenia zabezpiecz. /p. kradzieżą" auto pokazuje błąd "Alarm failure"... Alarmu w aucie nie mam i nigdy jeszcze nie wyświetlił się taki błąd, więc raczej chodzi o to że przez osiowanie komputer w aucie szuka alarmu którego fizycznie w aucie nie ma...
Niewiem czy dobrze myślę, niech ktoś to nie ma alarmu powie czy też tak teraz ma? A Ci co mają alarm pewnie takiego błędu nie mają..?
3em
Silnik: 1,9 JTD 140 KM
Kolor: Corsa
Prezentacja auta: schumi-3em-1-9-t7524.html
Postautor: 3em » 15 mar 2015, 14:17
Mam tak samo - jednakże w niczym raczej nie przeszkadza to gdyż znika zaraz samo.. Cóż to jest za problem? że pojawi Ci się alarm failure na 5 sek ? :facepalm5:
Poluś
Silnik: 1,9 MJTD
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=6176
Postautor: Poluś » 15 mar 2015, 14:26
Coś za coś. Błąd za miganie kierunkowskazów. Zawsze można dodać alarm i dodatkowo mieć jeszcze pikanie przy otwieraniu i zamykaniu razem z miganiem kierunkowskazów.
Dobrze, że mam kartę kodową i alarm, no ale jakiś półśrodek jest wymyślony.
MaRTiN
Imie: Martin
Postautor: MaRTiN » 15 mar 2015, 18:33
3em pisze:Mam tak samo - jednakże w niczym raczej nie przeszkadza to gdyż znika zaraz samo.. Cóż to jest za problem? że pojawi Ci się alarm failure na 5 sek ? :facepalm5:
No fakt że po chwili błąd znika i OK problem może nie jest duży, ale jakoś wolałem po przkręceniu kluczyka widzić komunikat Check OK :) i wiem, wiem że jest niby OK a bład jest nieszkodliwy ale jednak się wyświetla.. Pomyślę nad załatwieniem kodu, może przyda się i do czego innego :cool:
Piotrek#1923
Auto: Stilo Multiwagon
Silnik: 1.6 16V 103KM PB + LPI
Kolor: Grigio Steel 647
Prezentacja auta: stilo-multiwagon-1-6-16v-103km-pb-lpi-dynamic-sky-windows-t10184.html#p13056
Postautor: Piotrek#1923 » 25 lip 2015, 00:39
U siebie też spróbowałem tego patentu. Nie powiem miganie kierunkowskazów jest dobrą oznaką sprawdzenia czy sygnał z pilota dociera do auta.
Oczywiście przy każdym uruchomieniu pojazdu po otworzeniu pilotem centralnego zamka wyświetla się komunikat "Alarm failure".
Komunikat ten nie występuje gdy nie zamykamy wogóle samochodu :)
Oszukiwanie auta ma też złe strony.
Oprócz pojawienia się błędów związanych z alarmem w MESie przy odłączeniu akumulatora i ponownym jego podłączeniu wyskakuje bład, który nie ma prawa wyskoczyć. A mianowicie bład otwartej maski przy każdym uruchomieniu pojazdu - bonnet open.
Komputer znalazł błąd mimo iż nie ma czujnika otwarcia maski..
Jedyna rada dla ludzi którzy nie mają karty z kodem.
Trzeba wyłączyć oszukiwanie samochodu i ponownie odłaczyć i podłączyć akumulator :) Check ok :P
Ja przez dwa miesiące jeździłem z tym dziwnym błedem i się denerwowałem :/
Powodzenia :piwo:
Postautor: Patryk » 25 lip 2015, 08:26
Komunikat otwarcia maski się pojawia, bo czujnik jest niezbędny do uruchomienia alarmu. Nic dziwnego, jest to zwykły stycznik i komputer widzi otwarty obwód ;)
x X x
Imie: Sławek
Auto: Stilo 3D 2005 Active
Silnik: 1,4 16V + LPG
Kolor: 199/A Rosso Tiziano
Postautor: x X x » 06 gru 2015, 15:53
Uruchomiłem kierunki do centralnego ową metodą w swoim samochodzie. Co ciekawe - pojawia się komunikat o błędzie alarmu ("Alarm unavailable" i pomarańczowa kontrolka alarmu, ale wszystko po chwili gaśnie) mimo, że w samochodze jest zainstalowany fabryczny alarm. Aczkolwiek jest to dziwny alarm (albo nie działa, albo jest wyłączony) - ponieważ nie "krzyczy", tylko miga światłami - aczkolwiek - po aktywacji - nie ciągle, jak bym się tego spodziewał, ale tylko gdy coś się dzieje. Sprawdzałem to w ten sposób, że zamykałem się w samochodzie i machałem ręką przed czujnikiem (są dwa na słupkach przednich), wtedy samochód miga światłami w określonych odstępach czasowych. Gdy przestanę się ruszać - światła gasną. Czasem też samochód wyda taki podwójny, wysoki, bardzo szybki dźwięk, jak gdyby aktywacji. Może ktoś pomoże ogarnąć ten alarm?
Postautor: pio075 » 06 gru 2015, 17:18
Jeśli masz czujniki przy słupkach to nie jest to fabryczny alarm - w fabrycznym czujniki są przy lampce od oświetlenia wnętrza.
x X x
Imie: Sławek
Postautor: x X x » 07 gru 2015, 12:59
W każdej opcji wyposażenia? Ja przy lampce mam tylko schowek/kieszonkę. W google można znaleźć zdjęcia od opcji z przyciskami do dachu i tymi od dodatkowych systemów.
Poza tym dziwne by to było. Po pierwsze nie mam dodatkowego pilota. Po drugie, po zamknięciu samochodu i sygnalizacji kierunkami (oraz zaświecenia się kontrolki w drzwiach) pojawia się jeszcze dodatkowy sygnał kierunkami - dwa szybkie mignięcia (w tym samym momencie, kiedy kontrolka w drzwiach zaczyna bardzo szybko migać).
W samochodzie są dwa czujniki ruchu na słupkach przednich, oraz jakiś czujnik na przedniej szybie z czerwoną diodą, po lewej stronie przy kokpicie.
Postautor: pio075 » 07 gru 2015, 22:15
Tak w każdej opcji wyposażenia.
Odsyłam do instrukcji tam jest pokazany fabryczny alarm.
Alarm może być, ale dołożony u dilera lub w jakimś warsztacie i wcale nie musisz mieć dodatkowych pilotów, żeby go aktywować, bo może być sterowany sygnałem z fabrycznego centralnego zamka ;)
x X x
Imie: Sławek
Postautor: x X x » 08 gru 2015, 10:20
Z instrukcji wynika, że fabryczny alarm == zabezpieczenie pojemnościowe. Więc tak, nie mam fabrycznego alarmu ;)
Aczkolwiek jakiś alarm mam i muszę się mu przyjrzeć i dowiedzieć jak działa. Tak jak wspominałem w poprzednim poście, czujniki wewnątrz auta działają (kierunki reagują na ruch w aucie, ale i poruszenie samym samochodem), przy zamykaniu dwa razy migną kierunki i bardzo szybko miga dioda w prawych drzwiach - ale sam alarm nie krzyczy ;P
Takiego dodatkowego alarmu nie da się podłączyć do systemu, aby nie pokazywał informacji o niedostępnym alarmie?
Postautor: pio075 » 08 gru 2015, 11:08
Nie bardzo - fabryczny alarm jest w body więc to nie jest jakaś dodatkowa centralka.
Do niego masz fabryczną syrenę, czujniki pojemnościowe w obudowie lampki (zastępują schowek) i zamek przedniej maski z czujnikiem otwarcia.
Szczerze nie pamiętam czy są tam jeszcze jakieś dodatkowe elementy, ale te wymienione wyżej na pewno musiałbyś uzupełnić żeby nie wywalało błędu alarmu ;)
Jakakolwiek centralka alarmowa nie będzie przez body rozpoznana więc błędy będą dalej występowały.
Bulka
Auto: Stilo 5D | Croma
Kolor: Srebrny | Srebrny
Postautor: Bulka » 08 gru 2015, 11:16
pio075 pisze:Nie bardzo - fabryczny alarm jest w body więc to nie jest jakaś dodatkowa centralka
gdzieś czytałem, że za centralkę fabrycznego alarmu w stilo robi własnie syrena, ale nie wiem na ile to prawda jest.
x X x
Imie: Sławek
Postautor: x X x » 08 gru 2015, 11:58
Przyglądnę się dzisiaj systemowi alarmowemu w aucie, może coś z tego wywnioskuję.
W instrukcji, w dziale KLUCZYKI (Deska rozdzielcza i sterowanie), na stronie 13-tej, rysunek 11 wyczytałem, że szybkie miganie diody wraz z kierunkowskazami po zamknięciu samochodu sygnalizuje nie domknięcie drzwi. Jeżeli nie ma fabrycznego alarmu = nie ma czujnika w klapie silnika = drzwi teoretycznie są nie zamknięte (aczkolwiek w instrukcji nie ma info o klapie silnika). Czy ktoś może potwierdzić takie zachowanie w swoim aucie (oczywiście ktoś, kto nie ma alarmu ;P )?
Postautor: PiQ » 08 gru 2015, 12:05
x X x pisze:W każdej opcji wyposażenia? Ja przy lampce mam tylko schowek/kieszonkę. W google można znaleźć zdjęcia od opcji z przyciskami do dachu i tymi od dodatkowych systemów.
Generalnie występowało 5 opcji "zabudowy" przy lampce o których wiem na 100%:
1. schowek (bez elektronicznych divajsów)
2. sterowanie szyberdachem
3. elementy alarmu
4. połączone elementy alarmu i sterowania szyberdachem
5. elementy telefonu pokładowego (bez szyberdachu bez alarmu)
tutaj masz pogląd jak powinna wyglądać zabudowa z alarmem
Postautor: siwy1296 » 08 gru 2015, 16:30
O to ja sprawdze u siebie bo nie widziałem ani schowka ani telefonu pokładowego ani alarmu bo go nie mam ani sky nie mam
Postautor: pio075 » 08 gru 2015, 19:47
Bulka pisze:gdzieś czytałem, że za centralkę fabrycznego alarmu w stilo robi własnie syrena, ale nie wiem na ile to prawda jest.
Centralka jest w body, ale może być tak, że po podłączeniu syreny błąd znika bo tam oprócz sterowania i zasilania idzie jedna linia can (do syreny dochodzą cztery piny).
Postautor: Tito_Zam » 10 gru 2015, 10:04
To szybkie mruganie przy niedomknietych drzwiach to nornalna rzecz. W każdym stilo tak jest.
Postautor: PiQ » 10 gru 2015, 10:50
Tito_Zam pisze:To szybkie mruganie przy niedomknietych drzwiach to nornalna rzecz. W każdym stilo tak jest.
tak - to jest właśnie sygnalizacja niedomknietych drzwi/klapy
Grześko
Auto: Stilo Dynamic 3D 2003
Silnik: 1,6 16V 103 KM
Kolor: Blue Navy
Postautor: Grześko » 10 gru 2015, 11:13
W moim aucie nie mam alarmu i przed ponownym uruchomieniem sygnalizacji kierunkowskazami (straciłem tę opcję po uaktywnieniu kontrolki tempomatu) chyba nie było owego szybkiego mrugania diody w lewych drzwiach, a przynajmniej nie zauważyłem tego. Sygnalizacja kierunkowskazami wyglądała w ten sposób: jedno "długie" (około 1 sekunda) zapalenie się kierunkowskazów, oznaczające zaryglowanie zamków oraz dwa "krótkie" mignięcia kierunkowskazów oznaczające odblokowanie zamków.
Po ponownym "uruchomieniu kierunkowskazów" (metodą przedstawioną przez IT) już to szybkie mruganie występuje, jak i to, że po zamknięciu auta pilotem jest jedno "długie" zapalenie się kierunkowskazów (sygnalizujące zaryglowanie zamków) i po około 3 sekundach dwa "krótkie" mignięcia kierunkowskazów (jakby sygnalizujące załączenie się alarmu, którego notabene nie ma ;) ). W tym momencie również dioda w drzwiach zaczyna mrugać "wolniej" (około co 1 sekundę). Oczywiście włącza się błąd alarmu (no bo go nie ma), ale szybko sam gaśnie ;)
Gorzej, że obecnie po problemach ze starym akumulatorem (padł i trzeba było go wymienić :() wyskakuje mi błąd otwartej maski silnika "bonnet open" (krańcówki maski w zamku nie mam).
Przed Stilo był VW Passat B3 2.0 16V automat, przed nim Fiat Tempra 1.6 SX, a jeszcze wcześniej piętnaście innych autek.
Ostatnio była jeszcze jedna piękność - Alfa Romeo GT 2.0 JTS z 2004 - sprzedana :(
http://www.tempra.org
http://www.vw-passat.pl
Postautor: pio075 » 10 gru 2015, 15:22
To dodatkowe podwójne mignięcie (i miganie diody) oznacza aktywację funkcji deadlock - w wersji bez alarmu aktywuje się ona po dwukrotnym kliknięciu przycisku zamknięcia auta na pilocie.
