komunikat "Av. Spia Freni"
sedek
Imie: Jan
Silnik: 1,2 16V, 59 kW
Postautor: sedek » 15 paź 2018, 09:21
od jakiegoś czasu pojawia mi się komunikat po włosku "Av(aria) Spia Freni" albo po angielsku "brke lamp Fail". Posprawdzałem wszystkie światła i lampy z tyłu i z przodu (oczywiście z naciskiem na hamulcowe) . Wszystko jest w porządku, Żadna żarówka nie jest spalona. Migacze też wszystkie działąją. Co moze powodowac taki komunikat?
dominikks
Imie: Dominik
Silnik: 1.6 16v
Kolor: Srebrne
Re: komunikat "Av. Spia Freni"
Postautor: dominikks » 15 paź 2018, 09:57
Wyczyść kostki tylnych lamp i sprawdź mase
Nie mam recepty na jutro, Nie umiem pomóc ludziom. Cholerny samolub, nie wierze więcej w ludzkość Nie narzekam Mój świat jest ułożony Wiem, co mam, wiem, co chce Wiem, co musze zrobić
sedek
Imie: Jan
Postautor: sedek » 15 paź 2018, 10:10
OK
Sprawdzę, ale jak wspomniałem wszystkie żarówki są sprawne.
rakso147
Imie: Oskar
Auto: Fiat Stilo 3D 2001r
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 15 paź 2018, 11:40
U mnie też były sprawne, a wywalalo błąd kierunkowskazu. Okazało się, że w kostce się rozwinęło nowe życie :D
Postautor: paveu » 15 paź 2018, 13:29
Pierwsze co,to kostki w lampach.Przeczyścić porządnie,podoginać z uczuciem i popsikać kontaktem.Ja też tak miałem,żarówki świeciły i błąd ma desce,wymiana żarówek nie pomogła,dopiero j.w.bi jest spokój.
foot
Auto: Fiat Stilo 1.9 MW
Silnik: 1,9 JTD 115 KM
Postautor: foot » 16 paź 2018, 06:50
Nie mylmy dwoch podobnych komunikatów brke lamp fail i brake lamp fail. Pierwszy dotyczy bledu komunikacji z deska ( tak bynajmniej wiekszosc forów opisuje ) a drugi usterka zwiazana z lampa hamulca . Sam osobiscie mialem blad pierwszy i w moim przypadku wymiana akumulatora pomogla .
sedek
Imie: Jan
Postautor: sedek » 17 paź 2018, 14:19
W moim przypadku niestety wymiana nie pomogła. Mam założony nówka akumulator (ze sklepu), jakieś dwa tygodnie temu. Taki komunikat był przed wymianą aku, pokazuje się i teraz. Obstawiałbym masę w tylnej lampie. Faktycznie niedawno sprawdziłem i jest nadtopiony pin od masy . Przeczyściłem, podgiąłem we wtyczce i na dwa dni błąd zniknął, ale teraz pojawił się znowu. Dlatego pytałem,
czy macie moze jeszcze jakieś inne pomysły, czy faktycznie to moze ta masa dawać popalić i trzebaby wymienić przynajmniej wkład?
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 17 paź 2018, 16:04
sedek pisze:W moim przypadku niestety wymiana nie pomogła. Mam założony nówka akumulator (ze sklepu), jakieś dwa tygodnie temu. Taki komunikat był przed wymianą aku, pokazuje się i teraz. Obstawiałbym masę w tylnej lampie. Faktycznie niedawno sprawdziłem i jest nadtopiony pin od masy . Przeczyściłem, podgiąłem we wtyczce i na dwa dni błąd zniknął, ale teraz pojawił się znowu. Dlatego pytałem,
Jeśli po czyszczeniu działało to znaczy, ze problem znaleziony. Jeśli problem jest we wtyczce to zawsze mozesz ja zmienić na nową.
sedek
Imie: Jan
Postautor: sedek » 18 paź 2018, 07:17
Nie orientujesz się, czy można dokupić nowa wtyczkę, czy tez trzeba znaleźć na szrocie używkę i lutować kable?
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 18 paź 2018, 07:19
sedek pisze:Nie orientujesz się, czy można dokupić nowa wtyczkę, czy tez trzeba znaleźć na szrocie używkę i lutować kable?
Widziałem ostatnio podobny temat i widziałem, że chłopaki dawali linka do nowej, musiałbyś poprzegaldac stronki.
Postautor: paveu » 18 paź 2018, 07:58
Całej kostki nie musisz przelutowywać,wystarczy, że wyciągniesz przypalony styk i ewentualnie jego wymienisz.Choć powiem.Ci ja też miałem przyjarany po pożądnym czyszczeniu jest spokój.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 18 paź 2018, 08:40
U mnie tak to wyglądało, po czyszczeniu działa bez zarzutu do tej pory.
sedek
Imie: Jan
Postautor: sedek » 18 paź 2018, 10:13
Myslałem nad wymianą tego styku. Siłowałem się trochę z wyjęciem go z wtyczki, ale nie dałem rady i dlatego tylko przeczyściłem. Gdybyś podpowiedział, jak go wyjąc z wtyczki (gdzie podważyć) to by mi pomogło.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 18 paź 2018, 10:33
sedek pisze:Myslałem nad wymianą tego styku. Siłowałem się trochę z wyjęciem go z wtyczki, ale nie dałem rady i dlatego tylko przeczyściłem. Gdybyś podpowiedział, jak go wyjąc z wtyczki (gdzie podważyć) to by mi pomogło.
Na tym zdjęciu po lewej stronie jest to zgrubienie, tam trzeba coś albo wcisnąć albo podważyć, nie pamiętam dokładnie, ale w 90% wtyczek jest jakiś ząbek który trzyma.
