Check rear rhs po skręcie w prawo.
rakso147
Imie: Oskar
Auto: Fiat Stilo 3D 2001r
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 10 wrz 2018, 19:00
Witam, co jakiś czas wyskakuje mi błąd ,Check rear rhs/check frnt rhs, najczęściej jak skręcam w prawo, zazwyczaj ginie jak sie włączy prawy kierunkowskaz/skręci w prawo, na moje oko to nie łączy jakas kostka czy coś, gdzie tego szukać? Koło kierownicy?
Re: Check rear rhs po skręcie w prawo.
Postautor: Mazi » 11 wrz 2018, 12:23
Check rear rhs/check frnt rhs - check rear right hazard / check front right hazard - sprawdź tylny prawy kierunkowskaz / sprawdź przedni prawy kierunkowskaz . Dosłowne tłumaczenie odnosi się do świateł awaryjnych, ale chodzi o kierunek.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 11 wrz 2018, 13:21
Mazi pisze:Check rear rhs/check frnt rhs - check rear right hazard / check front right hazard - sprawdź tylny prawy kierunkowskaz / sprawdź przedni prawy kierunkowskaz . Dosłowne tłumaczenie odnosi się do świateł awaryjnych, ale chodzi o kierunek.
No właśnie wszystko działa, świeci się ten błąd, kierunkowskaz na desce miga 2x szybciej jakby się nie swiecil, a wszystko działa, i z przodu i z tyłu.
Postautor: paveu » 11 wrz 2018, 13:27
Pewnie żarówka lub kostka któraś niema dobrego styku.
Jak mogę,to pomogę!
Postautor: Mazi » 11 wrz 2018, 13:42
Czasem właśnie żarówka niby świeci, ale jest na granicy spalenia i drut robi inną rezystancję przez co komp pokazuje spaloną, ale bardziej stawiam, że masz upaloną masę w tylnej lampie.
Postautor: _marcin00_ » 11 wrz 2018, 13:52
Prędzej obstawiałbym słabą masę w tylnej lampie, po wciśnięciu hamulca robi się choinka i stąd błąd.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 11 wrz 2018, 14:36
Teraz błąd się wyświetlał ciągle, nie było kierunkowskazow z przodu i z tyłu, z boku był, spryskalem kostki i mase to kierunkowskazy są, ale nadal się błąd świeci, jakies pomysły?
Postautor: Mazi » 12 wrz 2018, 07:07
No pomysły są słaba masa w tylnej lampie.
Postautor: PiQ » 13 wrz 2018, 12:13
Tutaj masz schemat kierunkowskazów. Wynika z niego że wszystko przechodzi przez body i nic nie jest ze sobą bezpośrednio połączone. Czyli jeśli działa boczny kierunek a przód tył nie działa to przyczyna gdzieś jest w połączeniu body komp lampa przód tył. Bardzo możliwe że tak jak koledzy mówią masa nie ma styku lub jest on brudny przez co komp wykrywa większą oporność (brak żarówki / spalona) i tok to sygnalizuje. Samo spsikanie pomoże na krótko. Docelowym rozwiązaniem jest dokładne wyczyszczenie styków (najlepiej papierem ściernym) i zabezpieczenie środkiem zapobiegającym tworzenie się śniedzi na stykach.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 14 wrz 2018, 18:56
Przeczyściłem kostkę w tylniej lampie, była nieźle zasyfiona. Do tego masa z tyłu, z przodu + koło akumulatora. Myslałem, że nic nie dało, bo błąd nadal był, ale "przy okazji" spaliło mi się świecidełko od mijania po stronie kierowcy i musialem wyjąć aku. Po ponownym podłączeniu jakie było moje zdziwienie jak błędu już nie było... ;) Myślałem, że kontrolka zgaśnie od razu po odnalezieniu przyczyny ;)
Dzięki za pomoc Panowie :D
Postautor: PiQ » 17 wrz 2018, 10:02
oooooo.... widzę że już cywilizacja pomału się rozwijała w kostce ;)
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 17 wrz 2018, 13:33
PiQ pisze:oooooo.... widzę że już cywilizacja pomału się rozwijała w kostce ;)
Coś czuję, że jeszcze z miesiąc i ta kostka by chodzić zaczęła :D
