1.6 103 KM, drgania ponżej 1200 obrotów
Gripex
Silnik: Benzyna 1.6 103 KM
Kolor: 132 Rosso Scilla
Postautor: Gripex » 07 mar 2018, 22:20
Witam, posiadam problem z silnikiem mianowicie taki, że auto drga poniżej 1200 obrotów. Rozrząd jest ustawiony poprawnie na oryginalnych blokadach. Podciśnienie w dolocie około 330 - 350 mBar. Wcześniej myślałem, że mimo czasu ładowania cewek 1550 msek, auto nie pali na jeden cylinder. Obstawiałem walniętą cewkę, bo jednocześnie trzepało silnikiem i wydechem. Wymieniłem cewki na używane, ale z sprawnego auto i problem nadal występuje. Świece i piny od cewek przeczyszczone. W takim razie jaka według Was może być przyczyna problemu ?
Re: 1.6 103 KM, drgania ponżej 1200 obrotów
Postautor: pio075 » 07 mar 2018, 22:26
Ale oprócz drgania dzieje się coś jeszcze (falują obroty itp.)? Bo całkiem prawdopodobne że masz wywaloną poduszkę silnika i stąd problemy (chyba najmocniej wibracje przenosi lizak).
Gripex
Postautor: Gripex » 07 mar 2018, 22:31
Nie, obroty nie falują. Falowanie występowało jak rozrząd był przestawiony. Dodam jeszcze, że MES nie pokazuje żadnych błędów.
Postautor: pio075 » 07 mar 2018, 22:36
No to jak wyżej - poduszki silnika. Proponuję wymienić lizak (najtańszy i najbardziej prawdopodobne że wywalony) i zobaczyć czy sytuacja się poprawiła.
Gripex
Postautor: Gripex » 07 mar 2018, 22:48
Dzięki za poradę. Mam nadzieję, że to tylko w tym jest problem. Jednak bardzo mnie zdziwiło, że problem pojawił się dopiero po wymianie rozrządu.
