Witam. Stilo gaśnie po czas jazdy
edens.ps
Imie: patryk
Auto: fiat stilo 2001
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 29 gru 2017, 23:40
Witam stilo gaśnie pod czas jazdy. Ale to nie zawsze gaśnie. Wczoraj zrobiłem ponad 80 km i było dobrze. Później zgasło odpalilo zgasło później odpalił zgasł i później zapalił wróciłem do domu. Po podłączyłem pod kompa były błędy przepustnica przepływomierz cylinder nr 3 pompa paliwa uboga czy coś usunąłem błędy odlaczylem klemy bo aku ladowalem i błąd sterownika wrócił. I pisało tak sterownik a raczej jego nie wielka części procesora jest uszkodzona czy jakoś tak. Czy to oznacza że ecu padło. Czy może któryś przekaźnik. Błąd sterownika usunąłem a samochód pi rozgrzaniu gaśnie. Podmienilem kluczyk i jak by lepiej było. Pacjent to 1.6 lpg 103km
Added in 14 minutes 30 seconds:
Takie same obiawy ja mam ja tu na filmie
https://youtu.be/kdA6tlKyx7Q
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: Witam. Stilo gaśnie po czas jazdy
Postautor: edens.ps » 29 gru 2017, 23:43
Added in 2 minutes 46 seconds:
Tylko ze u mnie nie ma wykrzyknika i tego domku sam chack się pali
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: bzykol » 30 gru 2017, 11:54
Raczej ECU.
gienkollo
Silnik: 1,6 16V/2.4 20V
Kolor: 246/841A
Postautor: gienkollo » 30 gru 2017, 11:55
Jakie błędy wykryło po podłączeniu do FES?
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: RE: Re: Witam. Stilo gaśnie po czas jazdy
Postautor: edens.ps » 30 gru 2017, 11:57
gienkollo pisze:Jakie błędy wykryło po podłączeniu do FES?
Przepływomierz przepustnica cylinder 3 pompa paliwa. Sterownik. A raczej jego części procesora. I 2 były nie znane. Odpisałem aku do ładowania na nic i błąd sterownika wrócił
gienkollo
Kolor: 246/841A
Postautor: gienkollo » 30 gru 2017, 12:40
No to wszystko wskazuje na ECU tak jak pisał bzykol wyżej.
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 30 gru 2017, 12:44
A jak sprawdzić ecu żeby mieć pewność że to komputer. I jaką wartość powinien mieć czujnik położenia wału. Przy sprawdzaniu
Postautor: bzykol » 30 gru 2017, 13:35
Generalnie te objawy, które już masz wskazują na sterownik. Czujnik położenia wału będzie Ci utrudniał odpalenie na ciepłym silniku. Najczęściej odczekanie kilkudziesięciu minut pomaga i auto odpala od strzała.
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 30 gru 2017, 14:43
bzykol pisze:Generalnie te objawy, które już masz wskazują na sterownik. Czujnik położenia wału będzie Ci utrudniał odpalenie na ciepłym silniku. Najczęściej odczekanie kilkudziesięciu minut pomaga i auto odpala od strzała.
A ładowanie ma wpływ na to. Bo na obciążeniu mam 12.10. A na obrotach wacha się po między 13.50 13.80v
Added in 1 hour 5 minutes 21 seconds:
Re: RE: Re: RE: Re: Witam. Stilo gaśnie po czas jazdy
edens.ps pisze:
Ale czemu ona w miejscu chodzi normalnie a w czasie jazdy odcina paliwo albo coś?
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 30 gru 2017, 15:00
edens.ps pisze:
Added in 16 minutes 48 seconds:
Zgasł mi podłączyłem pod kompa i mam jeden błąd nie znany kod usterki 168710
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 30 gru 2017, 15:22
Added in 22 minutes 18 seconds:
I 168730
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
I 168730
ByQ
Auto: Stilo 3D 2003 Sport
Silnik: 1.6 16v 103 KM
Postautor: ByQ » 30 gru 2017, 18:38
W moim 1.6 też mam ostatnio podobny problem z gaśnięciem, kilka dni temu po pracy odpaliłem samochód i od razu zgasł, pokręciłem chwilę i zapalił ale sypnął błędem
Spoiler:
Wczoraj jak ruszyłem z 1 i trochę przycisnąłem to nagle przestał jechać, wydaje mi się że w tym momencie żadna kontrolka się nie świeciła na zegarach a samochód zgasł, odpalił bez problemu ale odczytałem 10 błędów
Spoiler:
Ogólnie to cały czas czuć nierówną pracę silnika, moc jest w normie, normalnie silnik nie faluję ale jak zacznie to od 500-1000obr/min i gaśnie chyba że dodam raz gazu to przechodzi, ciśnienie w dolocie ok 360mbar. Dodatkowo strasznie szarpie przy wciskaniu gazu lub odejmowaniu. Przy szybkim wciśnięciu gazu i puszczeniu potrafi 3 razy mocno szarpnąć i tak jest na każdym biegu.
Wcześniej jeszcze miałem problem z przerywaniem podczas przyspieszania i też wyskakiwał błąd p0201 i/ lub p0203
Wymieniłem wszystkie świece i trochę pomogło ale temat wrócił, to wymieniłem jeszcze świece i temat z przerywaniem zniknął a teraz błędy te same, co najwyżej inny błąd wtryskiwacza wywala.
Jakieś pomysły, dziś zatankowałem do pełna i dolałem środek do czyszczenia wtrysków lliqui moly
