Podłącza ktoś pod ten program stilo żeby błędy zobaczyć i skasować
edens.ps
Imie: patryk
Auto: fiat stilo 2001
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 25 gru 2017, 15:43
Witam podłącza ktoś po ten program stilo po potrzebuje programu to stilo 2001 1.6 i peugeot 406 i chce kupić 1 żeby podłączyć 2 samochody a nie jeden http://allegro.pl/sdprog-elm327-obd2-ic ... 5e0ac2d00a
Albo hak ktoś coś wie o jakimś dobrym żebym mógł podłączyć stilo i peugeot 406 od razu proszę o jakieś linki do aukcji na allegro czy gdzieś indziej
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Kolor: VERDE AVVENTURIERO MET
Re: Podłącza ktoś pod ten program stilo żeby błędy zobaczyć i skasować
Postautor: mardt » 25 gru 2017, 18:31
Pytanie 406 przed czy po lifcie ? bo starsza ma złącze na 32 piny xD miałem taka bestie i do diagnostyki jedynie PP2000 lub Autocom inaczej farmazony pokazuje lub nie działa skup się na Stilo
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: RE: Re: Podłącza ktoś pod ten program stilo żeby błędy zobaczyć i skasować
Postautor: edens.ps » 25 gru 2017, 20:29
mardt pisze:Pytanie 406 przed czy po lifcie ? bo starsza ma złącze na 32 piny xD miałem taka bestie i do diagnostyki jedynie PP2000 lub Autocom inaczej farmazony pokazuje lub nie działa skup się na Stilo
To dał byś mi link do jakieś aukcji żeby kupić kabel z programem żeby sprawdzić błędy i skasować słyszałem ze vag kkl niebieski z przełącznikiem i elm327 a dał byś ki link do prawidłowego czegoś co może ty albo ktoś z forum używa i dobrze działa. A peugeot to przed lift em. Ale do tamtego kupie pp2000 . Ale do stilo poleć mi coś. Bo coś jest nie halo 6 km jadę i koniec pojeździe bo gaśnie i odpalić nie chce. Albo brak reakcji na gaz
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Postautor: mardt » 25 gru 2017, 20:45
do Stilo to niebieski KKl z przełącznikiem http://allegro.pl/multiecuscan-vag-fiat ... 12884.html i ELM np ten http://allegro.pl/elm-327-1-5-fiat-ford ... 05656.html dopisujac do sprzedawcy ze do fiata ten sam sprzedawca tyle ze z tego co piszesz same kable ci tego raczej nie uzdrowią a program masz w necie multiecuscan
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 25 gru 2017, 20:59
mardt pisze:do Stilo to niebieski KKl z przełącznikiem http://allegro.pl/multiecuscan-vag-fiat ... 12884.html i ELM np ten http://allegro.pl/elm-327-1-5-fiat-ford ... 05656.html dopisujac do sprzedawcy ze do fiata ten sam sprzedawca tyle ze z tego co piszesz same kable ci tego raczej nie uzdrowią a program masz w necie multiecuscan
No program pobiore z chomikuj naprzyklad dzięki ci wielkie mordo..:)
Added in 7 minutes 40 seconds:
I z tym programem będę mógł już wszystko odczytać. I skasować błędy. Bo wiesz. Peugeot podłączam juz samemu u kolegi na programie. A stilo pierwszy raz będę podłącza i dlatego się pytam tak żeby. Nie wydać floty w ciemno
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Postautor: mardt » 25 gru 2017, 21:06
tak tym programem zrobisz wszystko tylko jeśli patrząc na opis to problem z ecu to mało to da no ale będzie wiadomo co ci wyskakuje jak odczytasz no i taks ie przydadzą kable niebieski do silnika poduszek abs elm do reszty
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 25 gru 2017, 21:44
Ok
