Nie odpala na ciepłym
edens.ps
Imie: patryk
Auto: fiat stilo 2001
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 23 gru 2017, 00:46
Witam jechałem swoim stiflera i zgasł mi i kręcił aż akulmator pad odpalił 2 razy jak gazowalem to chodził pali się czek. Później podmienilem aku z 2 auta i odpalił od strzała i chodził normalnie na wolnych obrotach. A ciepłego wgl odpalić nie mogłem 2 razy zapalił. Zgasł 2 raz zapalił dodałem gazu chodził puscile z szedł na wolne i zgasł. Na zimnym chodzi normalnie tylko ze chack się pali. A że to przed świętami to ciężko z elektryki. Jakie mogą być przyczyny pacjent 1.6.103km
Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakie kolwiek wskazówki i pomoc
Re: Nie odpala na ciepłym
Postautor: bzykol » 23 gru 2017, 04:26
Od uwalonego czujnika położenia wału po uwaloną centralkę wtrysku. Bez diagnoatyki komputerowej nie ruszysz.
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: RE: Re: Nie odpala na ciepłym
Postautor: edens.ps » 23 gru 2017, 10:48
bzykol pisze:Od uwalonego czujnika położenia wału po uwaloną centralkę wtrysku. Bez diagnoatyki komputerowej nie ruszysz.
Ale na zimnym pali tylko chack się pali
Added in 12 minutes 57 seconds:
A czy jak bym kupił elm327 połączył by się ze swoim stilo żeby błędy zobaczyć?
https://www.olx.pl/oferta/elm327-obd2-v ... pr5iB.html
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: bzykol » 23 gru 2017, 11:28
Check to informacja dla Ciebie, żebyś podpiął podpiął pod komputer i sprawdził o co chodzi a nie wymieniał na oślep.
Potem tacy specjaliści narzekają jaki to fiat do du**, bo wymienili pół auta a dalej nie trafili z usterką. A wystarczyło wydać 20 zł i zrobić diagnostykę.
Chyba, że masz dużo pieniędzy i lubisz eksperymentować, to możesz zacząć eksperymenty od czujnika położenia wału.
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 23 gru 2017, 12:31
bzykol pisze:Check to informacja dla Ciebie, żebyś podpiął podpiął pod komputer i sprawdził o co chodzi a nie wymieniał na oślep.
Zrobię diagnostykę. Tylko ze po świętach. Bo auta nie mam na podwórku tylko pod blokiem u taty go zostawiłem. Bo staną i nic. A wymienić nic nie będę bo ja nie z tych co pół samochodu od razu wymienia. A polecił byś mi jakiś program i kabel pod jakim bym mógł sam się podłączyć i odczytać błędy. Fiat to 2001 rok 1.6 103
Postautor: siwy1296 » 23 gru 2017, 13:52
Niebieski vag-kkl z przełącznikiem i elm327. Tym zestawem z programem multi ECU scan zrobisz wszystko w stilo. Od diagnostyki do osiowanie proxy i różnych regulacji.
Możesz napisać skąd jesteś może ktoś w okolicy podepnie :)
Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Postautor: edens.ps » 23 gru 2017, 14:39
siwy1296 pisze:Niebieski vag-kkl z przełącznikiem i elm327. Tym zestawem z programem multi ECU scan zrobisz wszystko w stilo. Od diagnostyki do osiowanie proxy i różnych regulacji.
Z Sochaczewa. Mazowieckie
Added in 4 minutes 12 seconds:
Tylko ze przed tym co mi zgasł. I nie odpalił. To tydzień jeździłem a jak włączyłem nawiew to smród leciał jak by smar. Albo olej się wypalal na silniku
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
