Kontrola świec żarowych
Micho
Auto: Fiat Stilo MW 2003r.
Silnik: 1.9 JTD 115km
Kolor: pistacjowy :)
Postautor: Micho » 20 gru 2017, 19:30
Mój gracik zaczął strzelać fochy przy ujemnej temperaturze i ciężko zapala. Wystarczy -2 w nocy i męczy się jakby było z -15. Aku naładowany, kontrolka świec działa w normie. Jutro chcę kompa podpiąć i czy pokaże błąd świecy mimo że "sprężynka" świeci prawidłowo? I czy w ogóle da się kompem zdiagnozować świece? Bo jak wiadomo, dostać się do świecy w Jtd to masakra. I czy ewentualnie można wypiąć kabel ze sterownika i na nim pomierzyć świece? Bo tak robiłem kiedyś jak miałem Merca 124.
toka93
Auto: Fiat Croma
Silnik: 1,9 jtd 120KM
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=61&t=14265
Re: Kontrola świec żarowych
Postautor: toka93 » 20 gru 2017, 19:57
Świece można przemierzyć zwykłym miernikiem oporność przy sprawnej powinna być około 0,7-1,5 ohma. Jeśli wartość jednej odbiega znacząco od reszty to wiadomo, która do wymiany.
Postautor: Mazi » 21 gru 2017, 11:42
Najprościej wziąć pozdejmować kapturki ze świec żarowych dać kabel to plusa aku i dotykać po świecach, która nie iskrzy ta spalona.
Micho
Postautor: Micho » 22 gru 2017, 11:53
Myślałem, że jest łatwiejszy sposób, taki bez gimnastyki przy silniku ;) To muszę tak zrobić. A kontrolka świec nie powinna dawać znać że coś nie tak?
Postautor: ryan_cooper5 » 22 gru 2017, 15:08
może mrugać i pokazywać komunikat preheat fault na zegarach ale nie wiem czy czasami nie dopiero jak wszystkie padną
Postautor: Stiłonisław » 22 gru 2017, 16:00
Przy spalonej całkowicie świecy wystarczy jedna i pojawi się mrugająca kontrolka sprężynki oraz komunikat na desce. U mnie komunikat brzmiał "Check Glow Plugs". Jak świece podgrzewają marnie, ale świecą to błędu może nie być. Wymiana kompletu kieszeni nie wydrenuje, ale ryzyko ukręcenia świecy zawsze istnieje. U mnie poszło bez problemu. Przez tydzień przed wymianą podlewałem świece WD40.
