Błąd ASR przy niskich temperaturach.
rakso147
Imie: Oskar
Auto: Fiat Stilo 3D 2001r
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 29 lis 2017, 17:02
Witam, od czasu gdy temperatura spada do granicy zera co jakiś czas wyskakuje mi błąd ASR (ASR available). Zauważyłem, że dzieje się to tylko jak jest zimno i najczęściej na pierwszym ostrzejszym zakręcie po odpaleniu. Czasami jak jadę delikatniej to mi nie wyskoczy, ale jak gwałtowniej skręce to od razu wyskakuje, po zgaszeniu gaśnie. Co to może być?
ByQ
Auto: Stilo 3D 2003 Sport
Silnik: 1.6 16v 103 KM
Re: Błąd ASR przy niskich temperaturach.
Postautor: ByQ » 29 lis 2017, 18:28
Miałem to samo, słaby akumulator
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 29 lis 2017, 21:07
ByQ pisze:Miałem to samo, słaby akumulator
W sumie możliwe, bo jak postoi pod szkołą kilka godzin na dworze to kręci ale już nie tak żwawo.
ByQ
Postautor: ByQ » 29 lis 2017, 21:18
na początek podładuj go, a jak się będzie powtarzać to będziesz musiał kupić nowy
sedici
Imie: Maniek
Auto: Stilo uproad 06
Silnik: 120CV
Postautor: sedici » 30 lis 2017, 11:43
również miałem w poprzednim stilo , też wina akumulatora była , co ciekawe tylko przy skręcie wywalało błąd , i tylko świeżo po rozruchu w zimie , ale w sumie tam jest elektryczne wspomaganie które ciągnie dużo prądu
