Błędy poduszek powietrznych.
rakso147
Imie: Oskar
Auto: Fiat Stilo 3D 2001r
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 03 lis 2017, 15:07
Mam problem z poduszkami, podłączyłem do MESa i chyba wyświetliło mi wszystkie możliwe. Powie mi ktoś czy to po prostu mogła paść centralka czy jakiś dzwon był u zachodnich sąsiadów? Nie wiem czy to potrzebne, ale mam "układ" poduszek: 2F-2P-2L-2T-I-S-C.
I takie off topic, można niebieskim kablem VAK KKL od Viakena sprawdzić jako taki oryginalny przebieg?
Screen z MESa:
Re: Błędy poduszek powietrznych.
Postautor: Mazi » 03 lis 2017, 17:04
Raczej po prostu sterownik padł. Albo trzeba go przeflashować.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 03 lis 2017, 17:36
Jestem w tym kompletnie zielony, przeflashować, czyli? I jeśli będzie trzeba kupić sterownik to żeby zobaczyć jaki mam konkretnie to muszę się do niego dostać czy mam to gdzieś napisane? Znalazłem jakąś stronę, która po VIN wyszukuje części, ale nie mogłem znaleźć tego sensora.
MonsterMj
Imie: K.
Silnik: 1.9 i 1.6 103KM
Kolor: Blue Vitality 480
Postautor: MonsterMj » 04 lis 2017, 09:03
Po podłączeniu z centralką w zakładce info masz podany nr centralki.
Postautor: Mazi » 04 lis 2017, 21:15
Można go też odczytać bezpośrednio z jego obudowy. A jeśli chodzi o flashowanie to tego sam nie zrobisz. Najtaniej będzie kupić sterownik o takich samych numerach i wymienić.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 05 lis 2017, 13:25
Jak mniemam musze kupić sterownik z numerem o nazwie "Numer rysunku FIAT"?
I jak wygląda wymiana? Bo szukałem na forum, ale jakoś nie mogłem znaleźć nic o wymianie tego sensora, trzeba odłączyć akumulator? Bo nie chce doświadczyć wymiany wszystkich poduszek ze względu na wystrzał :D
Postautor: Mazi » 05 lis 2017, 13:48
Żeby wyjąć sensor należy zdemontować osłonę tunelu od strony pasażera jak do wymiany filtra pyłkowego, następnie odchylić gąbkowe wygłuszenie i TA DAM sterownik się nam ukazuje.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 05 lis 2017, 13:58
Mazi pisze:Żeby wyjąć sensor należy zdemontować osłonę tunelu od strony pasażera jak do wymiany filtra pyłkowego, następnie odchylić gąbkowe wygłuszenie i TA DAM sterownik się nam ukazuje.
Wszystko spoko, ale jak odepne te kable to nic nie wystrzeli? Bo gdzieś czytałem, że jak się coś wymienia przy poduszkach to lepiej odłączyć akumulator, ale nie wiem ile w tym prawdy.
Postautor: Mazi » 05 lis 2017, 14:44
O Jezu wiadome. że powinno się zawsze aku odpinać przy jakichkolwiek robotach elektrycznych w aucie.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 05 lis 2017, 19:49
Dobra, widzę, że ktoś tu ma słabą cierpliwość dla zielonych, ostatnie pytanie i daje Ci spokój- Czy trzeba to jakoś programować czy od razu po podłączeniu powinno wszystko ze sobą działać?
Postautor: pio075 » 05 lis 2017, 20:45
Jeżeli mówimy o wymianie na "nową" to od razu po podłączeniu będzie wszystko działać (pod warunkiem że kupisz identyczną ;) ). Warto jednak się podłączyć, skasować ew. błędy i sprawdzić czy wszystkie parametry będą OK.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 05 lis 2017, 20:57
Nowa to koszt 400-500 zł, więc raczej odpada, oglądałem używki na allegro i można za 50-70 coś znaleźć, szukałem po "Numerze rysunku FIATa" (46835521) więc myślę, że będzie taka sama.
Postautor: pio075 » 05 lis 2017, 21:24
Dlatego nową dałem w cudzysłów - oczywiście chodzi o używaną.
Jeśli kupisz z takim samym numerem to będzie OK.
Postautor: siwy1296 » 06 lis 2017, 07:29
Kup uzywke tylko nie z rozbitka bo bedzie to samo.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 06 lis 2017, 08:23
pio075 pisze:Dlatego nową dałem w cudzysłów - oczywiście chodzi o używaną.
Aj, nie ogarnąłem :D Dzięki za pomoc ;)
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 06 lis 2017, 15:31
Kurde, ale wam truje tyłki o takie rzeczy, ale tak to jest jak się nie zna na samochodach :D
W ogłoszeniach często pisze też wersja silnikowa, czy to ma jakieś znaczenie? ECU może nie odczytać czy coś w tym stylu?
Postautor: pepo » 06 lis 2017, 15:56
bez znaczenia jaki silnik ma byc nr centralki taki sam
MonsterMj
Imie: K.
Postautor: MonsterMj » 06 lis 2017, 18:39
Ważny jest nr centralki, nie istotne z jakiej wersji silnika, czy 3 czy też 5drzwi czy też MW (chyba że masz boczne jaśki z tyłu).
Postautor: pio075 » 06 lis 2017, 19:37
MonsterMj pisze:(chyba że masz boczne jaśki z tyłu).
To dalej ważny jest numer centralki ;) Jeśli numer będzie ten sam to będzie ona pasować.
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 10 lis 2017, 15:08
Znowu powracam z moim problemem, wymieniłem centralkę, a błędy nadal są, podłączyłem kompa, ale żadnego nie da się usunąć, co tu jeszcze jest nie tak jak być powinno?
Postautor: Mazi » 11 lis 2017, 21:15
No sensor po dzwonie xD
rakso147
Imie: Oskar
Kolor: Blue Jet
Postautor: rakso147 » 12 lis 2017, 00:00
Pytać się gościa czy na pewno sprawny, czy nie pochodzi z auta, które było po wypadku, czy nie ma crash daty i oczywiscie musiał mnie w konia zrobić
Odsyłać to mi się nie opłaca, ale opieprze go równo
Postautor: pepo » 12 lis 2017, 09:57
po dzwonie jest!
Postautor: Mazi » 12 lis 2017, 20:52
rakso147 pisze:\czy nie ma crash daty
No a to co jest zapisane w sterowniku to co jak nie jak crash data widać jak byk "aktywacja" obu poduszek czołowych,.
MonsterMj
Imie: K.
Postautor: MonsterMj » 13 lis 2017, 05:15
Odnoszę wrazenie że ogromna ilość piszących ostatnio tu kolegów nie potrafi czytać, nie mówiąc o interpretacji oczywistych informacji.
