Abs eps
edens.ps
Imie: patryk
Auto: fiat stilo 2001
Silnik: 1.6 103
Abs eps
Postautor: edens.ps » 30 paź 2017, 09:05
Witam.
Wymieniłem czujniki abs i piaste tył kompletna i cały czas się świeci abs eps. Od czego może się to świeci cały czas?
Re: Abs eps
Postautor: Mazi » 30 paź 2017, 09:08
A może od tego, że kable są przerwane.
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: Abs eps
Postautor: edens.ps » 30 paź 2017, 10:32
Kable są całe. Pod kompem pokazały się błędy absu. Wymieniłem abs wymieniłem piaste z koronką i się pali abs i eps tylko. I od czego? Będę jechał na diagnostykę. Licznik tez ostatnio mi pad i wymieniłem. I tylko te 2 kontrolki się palą
Re: Abs eps
Postautor: Mazi » 30 paź 2017, 10:33
Skąd wiesz, że kable całe jak sprawdziłeś?
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: Abs eps
Postautor: edens.ps » 30 paź 2017, 22:28
No nie sprawdziłem. To jak sprawdzić? Bo miałem peugeot i normalnie na programie można sprawdzić gdzie przerwa w kablu jest
MonsterMj
Imie: K.
Silnik: 1.9 i 1.6 103KM
Kolor: Blue Vitality 480
Re: Abs eps
Postautor: MonsterMj » 31 paź 2017, 05:17
Piszesz że są błędy, a podłączałeś auto pod kompa żeby zobaczyć co to za błędy?
stil
Imie: Mariusz
Silnik: 1.9 140
Re: Abs eps
Postautor: stil » 01 lis 2017, 09:09
Pisze że czujniki ABS wymienił i tylną piastę (ciekawe która? Lewą, prawą i dlaczego akurat ta).
Pisze, że przewody są całe ale ich nie sprawdzał i pyta jak je sprawdzić.
Jaki to Peugeot że tak pokazuje przerwy? Tu możesz w sterowniku sprawdzić z którym "kołem" masz problem.
Aby połączyć się że sterownikiem potrzebujesz kabel Elm + końcówka albo niebieski kabelek z przełącznikiem.
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: Abs eps
Postautor: edens.ps » 04 lis 2017, 00:14
Sprawdziłem prąd dochodzi do kostek wszystko ok. Do tego zapaliła się kontrolka asr. Rano jadę do elektryka na kompa
Added in 52 seconds:
Piaste prawa tylną bo zebatka pękła
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: Abs eps
MonsterMj
Imie: K.
Re: Abs eps
Postautor: MonsterMj » 04 lis 2017, 09:01
Jaka zębatka? w stilo masz pierścenie magnetyczne a nie zębatki.
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: Abs eps
Postautor: edens.ps » 04 lis 2017, 13:36
Mniejsza z tym jeden wuj w tym samym opakowaniu. I wymieniłem piaste i się pali eps abs asr. Prąd dochodzi do kostek. I kto będzie tu mądry i powie od czego?
Re: Abs eps
Postautor: pio075 » 04 lis 2017, 17:51
Sprawdzałeś pod komputerem jaki sygnał dają czujniki z poszczególnych kół? Sprawdzałeś jakie konkretnie błędy były po podpięciu czy tylko skasowałeś bez patrzenia?
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: Abs eps
Postautor: edens.ps » 04 lis 2017, 18:11
Doszedłem. Ktoś założył odwrotnie piaste z przodu prawa. I nie czytała
Added in 1 minute 3 seconds:
Tylko wyskoczyło ze nie czyta prawego kola prawego. Ale doszedłem ktoś odwrotnie założył piaste prawa
edens.ps
Imie: patryk
Silnik: 1.6 103
Re: Abs eps
Postautor: edens.ps » 14 lis 2017, 11:52
Witam dziś mi zgasł abs nie walilo błędami i wgl ale później znowu zaczęło walić błędami arbig i abs asr. Nie wiem od czego poprawiło się po podmianie aku. A znów się coś zwalilo?
