Stukanie prawy przód - diagnoza nieznana...
Śmigol
Imie: Aleksander
Silnik: 1.2 16V
Kolor: Grafitowy
Postautor: Śmigol » 17 paź 2017, 22:33
Witam serdecznie,
Od trochę ponad miesiąca z pod prawego przedniego koła lub przedniej części auta dochodzą stuki (jakby chrobotanie). Występują one na małych nierównościach a nie dużych dziurach. Udałem się z tym problemem na stację diagnostyczną. Gość na stacji sprawdził mi sprawność amorów (60%) wszystkie łączniki, gumy tuleje i wahacze. Jedyne co znalazł to tylna tuleja na lewym wahaczu do wymiany. Zasugerował, że może to być poduszka amortyzatora. Kupiłem więc nową poduszkę na prawą, oraz nową tuleję na lewą stronę i wymieniłem to z kumplem mechanikiem. Niestety... jak stukało tak stuka. Dodatkowo sprawdziliśmy łączniki stabilizatora, sprężynę, cały amor i wszystko ok. Nie potrafimy znaleźć przyczyny tych stuków...
Czy ktoś z was wie może co może być przyczyna ?
Re: Stukanie prawy przód - diagnoza nieznana...
Postautor: pepo » 18 paź 2017, 06:10
Moze masz cos nie dokręcone i sie obija o cos na nierównościach. Po szarp za wydech czy gdzieś nie obija sie. Spróbuj podczas tych stuków lekko przyhamować żeby wykluczyć zaciski hamulcowe
Postautor: czarny » 18 paź 2017, 07:12
Możesz mieć luz na wałku w maglownicy. Zużywa się taka tulejka prowadząca wałek co powoduje stuki. W Internecie znajdziesz opis jak zdiagnozować i wymienić (chyba na forum alfaholików był opis ze zdjęciami- w alfie 147). Tulejkę możesz kupić gotową np : http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6823988688
albo dorobić z wałka teflonowego. Ja kilka lat temu dorabiałem z wałka. Od tego czasu mam spokój z maglownicą.
bajprzeznet
Auto: 5d 2006
Silnik: 1.4 95KM LPG
Postautor: bajprzeznet » 18 paź 2017, 18:57
A łącznik stabilizatora tylko sprawdzałeś czy wymieniałeś? Bo u mnie kiedyś luzu żadnego, niby ok - a po wymianie spokój, przestało pukać.
Śmigol
Imie: Aleksander
Silnik: 1.2 16V
Kolor: Grafitowy
Postautor: Śmigol » 29 paź 2017, 15:19
Tylko sprawdzałem. Jak będe miał wolną chwilę to wymienię i zobaczymy :) Sprawdzę też luz na wałku maglownicy. Dziękuję za porady :)
lamel1
Imie: Kamil
Auto: Fiat Stilo Abarth 5d
Silnik: 2.4 170HP
Kolor: Srebrny/Niebieski
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=16461&p=196849#p196849
Postautor: lamel1 » 30 paź 2017, 13:26
Zobacz gumę stabilizatora czy jest Ok :)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Samochód jest tak dobry, jak jego najgorsza część.
Postautor: siwy1296 » 30 paź 2017, 14:57
U mnie drazek kierowniczy miał luz. Dopiero jak mechanik sie z nim dosc mocno poszarpal to bylo slychac stukanie.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
rakso147
Imie: Oskar
Auto: Fiat Stilo 3D 2001r
Silnik: 1,6 na podtlenku LPG :D
Kolor: Blue Jet
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=16671
Postautor: rakso147 » 08 lis 2017, 17:27
Ja jak kupiłem swojego Stiflera to też pukało z przodu w zawieszeniu, coś jakby klucz obijał się o metal, myślałem, że faktycznie mógł jakiś klucz zostać po remoncie czy coś, a okazało się, że kamień mi wpadł w spręzynę i on tak tłukł na nierównościach ;)
