Drastyczny spadek mocy, dziwny dźwięk
mametyo
Silnik: 1.8 16v 133km
Postautor: mametyo » 10 paź 2017, 11:54
Cześć
Nagle pojawił się problem z moim Rumcajsem (1.8, 16v, 2003, 3D)
W trakcie jazdy stracił moc, dość sporo mocy. Miałem wrażenie, że zbiera się gorzej niż moje stare punto (Mariusz) 1.1 z 1996 :D
Do tego dziwny dźwięk z tłumika, nierównomierne wydobywanie się spalin.
Obroty siedzą równo, nie falują, silnik nie gaśnie.
Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem świece, niestety, to nie pomogło. Stare nie wyglądały na mocno zużyte, nie były mokre itd.
Przeszukałem forum i różne zakamarki internetu i znalazłem informację, że może być to problem z przepustnicą i warto ją wyczyścić.
Wróciłem z pracy, kupiłem benzynę ekstrakcyjną, wziąłem się za odkręcanie i zauważyłem, że przepustnica ma założoną siatkę, więc może być problem z jej wyczyszczeniem. Okazało się, że nie mam opasek zaciskowych na gumowe przewody do niej podłączone więc skręciłem wszystko.
Teraz pytanie. Czy mogę usunąć tą siatkę? Inaczej nie mam jak się dostać do przepustnicy żeby ją dobrze wyczyścić.
Być może macie inny pomysł co się mogło zadziać? Może to nie wina przepustnicy?
Było widać, że jest trochę zabrudzona, ale nie jakoś drastycznie.
mametyo
Re: Drastyczny spadek mocy, dziwny dźwięk
Postautor: mametyo » 16 paź 2017, 17:46
Nikt nie ma pomysłu?
Sprawdziłem cewki, wszystkie sprawne.
Może ktoś jest z okolic Sochaczewa i mógłby mi go podpiąć pod komputer?
Dojadę na ile auto pozwoli.
Postautor: Mazi » 16 paź 2017, 21:39
Jeśli masz dziwne dźwięki z tłumika to przeważnie jest problem z zapłonem w którymś cylindrze, ja bym sprawdził ciśnienie na tłokach. No i przydałoby się zobaczyć na jakieś błędy.
