Błąd P1687 P1121
damianpat
Silnik: 1.6 103KM
Błąd P1687 P1121
Postautor: damianpat » 03 paź 2017, 21:43
Witam, opisze najpierw swój problem.
Jakoś tydzień temu wracając z pracy odpaliłem samochód przejechałem pare metrów po czym silnik zgasł i zaświeciła się kontrola " check engine" odpalilem go ponownie i kontrolka nadal świeciła z tym że silnik tak jakby wszedł w jakiś tryb awaryjny ponieważ nie wkręcał się na obroty, dość że tylko do 3 tyś to bardzo opornie. Zatrzymałem się, posprawdzałem pare rzeczy i po 10 minutach odpaliłem go ponownie, check engine nadal się świecił z tym że już normalnie wkręcał się na obroty. Wróciłem nim do domu a że byłem po nocce to stwierdziłem że przespie się, wstane i bede szukał przyczyny ale gdy wstałem po tych 6 godzinach nawet check engine znikł. To samo stało mi sie dzisiaj tak samo się zachował jak tydzień temu. Po podłączeniu do obd wyskoczyły błędy P1687 i P1121, czytałem trochę na forach o tych błędach i teoretycznie to problem z przepustnicą ale często jest tak że to wina komputera jednak. Może ktoś miał taki problem albo może jakoś pomóc, doradzić ? Pozdrawiam.
pikustbg
Auto: Stilo Multi Wagon
Kolor: Srebny
Re: Błąd P1687 P1121
Postautor: pikustbg » 05 paź 2017, 08:41
osłona na bezpiecznikach jest ? ECU gdzie umiejscowiony ? sprawdź skrzynkę bezpieczników na początek
Montaż monitoringu, alarmów, napędów bram, itp...
Posiadam kable diagnostyczne nie tylko do FIATA. Kontakt na PW.
yettii
Silnik: 1.6 103KM LPG
Błąd P1687 P1121
Postautor: yettii » 05 paź 2017, 14:09
Najsampierw wymien filtr, wyczyścić przepustnice i map sensor (2 torx z tylu na kolektorze po lewej stronie od przepustnicy z wtyczka). Potem adaptacja - 60 sekund kluczyk w pozycji MAR. Jak to nie pomoże No to niestety ECU.
No i tak jak kolega wyżej skrzynka bezpieczników, ale jak osłona była cały czas na miejscu a komputer nieprzeniesiony no to rozglądałby się za sterownikiem. Ostatnio na forum ktoś znalazł gościa który ogarnia te komputery od fiata pandy (podobno wolne od wad) -
531 938 555
rafmarko
Kolor: 841/A Nero Moire'VR
Postautor: rafmarko » 11 paź 2017, 21:44
Jeśli błąd 1121 wraca zaraz po skasowaniu, zacznij kolego od przepustnicy, ale skup się na dokładnym wyczyszczeniu potencjometru - na forum znajdziesz odpowiednie filmiki. Warto kupić w sklepie spray do regeneracji potencjometrów 6.70 zł :) Polecam. Miałem dokładnie to samo, Potrzebujesz kilka gram alkoholu, waciki, toroxy i ok godzine, max dwie na demontaz i czyszczenie.
Pozdrawiam i powodzenia,.
